Diodes 推出PI4IOE5V6416 16 位 I/O 扩充器
2019-03-27来源: 互联网关键字:Diodes  扩充器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司推出 PI4IOE5V6416 16 位 I/O 扩充器,其能透过 I2C 接口存取并控制输出入电压介于 1.8V 至 5V 的任何数字装置。PI4IOE5V6416 提供超低功率的解决方案,能使用无所不在的 I2C 接口扩充微处理器、微控制器、ASSP、ASIC 或 FPGA 上的 GPIO。透过 16 个可独立设定的 I/O,开发人员便能轻松将 I2C 接口新增到如键盘、按钮开关或数字传感器等旧型周边装置。I2C 总线适用高速与标准两种模式。
透过写入到相关缓存器内的方式,便能将 PI4IOE5V6416 上的 16 个端口分别设定为输入或输出。所有 I/O 脚位均具备推挽式 FET 组态:设定为输入时,FET 将关闭;设定为输出时,对应的 FET 将提供低阻抗路径至 VDD(P) 或 VSS。每个端口亦具备可设定的上拉或下拉电阻器和可设定的输出电流。设定为输入时,每个脚位还提供可设定的闩锁。
PI4IOE5V6416 在主机与输出之间提供弹性的双向电压电位转换,是最适合用来连接作业电压高达 5.5V 的旧型数字装置与供应电压最低 1.65V 的现代化主机之解决方案。
除了提供双向电压电位转换和有高设定能力的 I/O,PI4IOE5V6416 亦提供可屏蔽的漏极开路式低态有效中断输出,可设定为在 16 个 GPIO 中任一状态变化时触发。这项强大功能有很多可能的用途,像是可利用特定条件来启动系统层级的动作,如此主机便不需要持续轮询周边装置。
PI4IOE5V6416 拥有极低的待机消耗电流,5V 时仅 1.5µA,3.3V 时仅 1.0µA。在 I2C 总线速度 400kHz 和供应电压 1.65 至 2.3V 下连续读取缓存器时,作用中消耗电流典型值为 20µA (最高 45µA)。
PI4IOE5V6416 以 24 脚位的 TQFN (PI4IOE5V6416LE) 或 24 脚位的 TSSOP (PI4IOE5V6416ZDE) 封装提供。
关键字:Diodes  扩充器
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news032728981.html
上一篇:Vishay推出适用于Class X1 / Y1应用的陶瓷盘式电容器
下一篇:TDK全新固液混合技术,并推出首款轴向固液混合铝电解电容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes全新LED 驱动器控制器问市,配备低电压降和强化调光
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL5814Q,一款符合汽车规范的线性 LED 驱动器控制器,具备低电压降和开放式LED 侦测功能,适用于汽车的线性驱动 LED 灯。 AL5814Q 适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合 AEC-Q100 标准、具有1级温度等级、通过生产零件核准程序,且以 IATF16949:2016 标准认证生产设施制造。该设备可在 4.5V 到 60V 的输出电压范围内正常运作,配备高达 15mA 的驱动器,使用外部驱动晶体管、MOSFET 或 BJT,利于减少其功耗。本设备能驱动高电流的 LED 或多个 LED 灯条,很适合需要高照明输出的产品应用,包括车牌照明、车尾灯
发表于 2019-07-18
支持高达 400Gbit/s 以太网络速度 Diodes 推出差动频率缓冲器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI6C59xxxxx 系列差动频率缓冲器。此系列支持高达 400Gbit/s 的以太网络速度,非常适合高效能应用,例如数据中心和 5G 基地台。 对于运作范围从 25Gbit/s 到高达 400Gbit/s (称为太比特以太网络或 TbE) 的网络速度,这样的需求不断增长,让切换器与路由器的设计人员面临压力,必须在更具挑战性的环境中,维持讯号的完整性。PI6C59xxxxx 系列差动频率缓冲器提供更理想的讯号裕度,同时可为高速通讯中使用的所有频率和数据讯号增强其驱动能力。此系列产品涵盖了众多的速度等级与技术,以及输入与输出组合。 PI6C59xxxxx
发表于 2019-07-11
Diodes 公司推出USB Type-C™ 多媒体端口切换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI3A6386 USB Type-C™ 多媒体端口切换器,其设计可让制造商透过 USB Type-C 端口,继续支持旧型的数据与模拟周边装置。由于手机和平板计算机采用 USB Type-C 端口,制造商也正在移除其他的端口,例如 USB 2.0 和 3.5mm 音讯插孔。PI3A6386 端口切换器可让旧型的数据和音频讯号,透过 USB Type-C 端口传送,让消费者继续使用现有的周边装置。 PI3A6386 端口切换器的效能,可确保高水平的音频质量,不会有讯号失真或噪声的情况发生。这包括自主性麦克风与接地线切换,而 CMOS 设计则可为音讯切换晶体管提供
发表于 2019-07-09
Diodes超级势垒整流器技术降低功率损耗
(图源:Diodes官网)据外媒报道,Diodes公司新推出SBR10M100P5Q和SBR8M100P5Q。这些超级势垒整流器(SBR)二极管采用专利和专有技术,符合汽车使用要求,可以显著降低汽车应用中的功率损耗和工作温度。在汽车日间照明应用的升降压式DC/DC转换器中,作为再循环二极管,该器件可将系统效率提高达5%,同时将工作温度降低多达5摄氏度。SBR10M100P5Q (10A,100V)和SBR8M100P5Q (8A, 100V)具有正向压降小、超低反向漏电、切换速度快的特点,与肖特基势垒二极管技术相比,可综合降低高达30%的系统效率损失,减少能耗和运行成本。同时,产生的热量更少,降低冷却成本,提供可靠的终端产品。现在
发表于 2019-06-27
Diodes 推出的自适应 LED 电流纹波抑制器
Diodes 公司 宣布推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因素。 在加州能源委员会标题 24 这类标准强制实施抑制低频纹波 (100Hz 到 120Hz) 法规要求的情况下,许多市场的 LED 照明产品应用现在都必须符合这些要求。即使照度变化方式是透过双向闸流器或 PWM 调光技术,AL5822 仍能在单级、高功率的 LED 设备提供高纹波电流抑制的等级。此效能可确保整个调光范围中都不会有闪烁的现象,而且仍能保持高功率因素。 我们已将 AL5822 设计为符合标题 24 建筑规范中闪烁百分比小于 30% 的要求,并经测试结果证实
发表于 2019-06-26
Diodes 公司的超级势垒整流器技术提升汽车日行灯的效率和可靠性
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日推出 SBR10M100P5Q 和 SBR8M100P5Q。这些符合汽车规格的超级势垒整流器 (SBR®) 二极管采用专利和专有技术,能大幅减少功耗,并降低汽车产品应用的作业温度。这些装置在汽车日行灯 (DRL) 产品应用的 DC-DC 降压升压转换器中用作再循环二极管时,能提升系统效率达 5%,同时降低作业温到达 5˚C。SBR10M100P5Q (10A,100V) 和 SBR8M100P5Q (8A,100V) 具备低顺向电压降、超低反向漏电和快速切换速度,相较于萧特基势垒二极管技术,这些技术能降低系统效率损耗达 30%,减少更多能源消耗和运转费用。减少产生热量能降低冷却
发表于 2019-06-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
