TDK株式会社近日宣布推出优化设计的爱普科斯 (EPCOS) LeaXield™有源漏电流滤波器。该独特解决方案能最大限度降低变频驱动系统中的漏电流。LeaXield采用专门设计,广泛适用于机床、泵、压缩机、输送系统和其他可插拔设备的变速驱动应用。在这些系统中,由长电机线缆引起的高频漏电流会超过RCD(漏电保护装置)的阈值触发跳闸,从而致使RCD失效或产生大量的额外费用。
LeaXield适用于频率为50/60Hz、额定电压为520 V AC,以及额定电流高达50 A的应用,连接在RCD和变频器的EMC输入滤波器之间。其中变频器采用工业标准的三相TN电网供电,EMC滤波器则无需额外电源。LeaXield可用于高频漏电流高达1 A的系统,在150 Hz至30 kHz左右的宽频率范围内可有效抵消漏电流。
LeaXield将相同幅值的180°相移高频电流耦合到各相漏电流中,并将其反馈到电源。这能防止漏电流流过RCD并意外触发跳闸,从而提高工厂可用性。LeaXield结构紧凑,非常适合改造现有装置,并且无需外部电源,安装费用降低。
主要应用
变频变速驱动系统
可插拔设备
主要特点与优势
可将高达1 A的高频漏电流降到最低水平
在150 Hz至30 kHz左右的频率范围内具有极高的漏电流抵消能力
紧凑的结构设计
超低安装成本,无需外部电源
提高工厂可用性
关键字:电流滤波器 TDK
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news032828991.html
是德科技推出新型大电流、超低噪声滤波器
新闻要点:
新型大电流、超低噪声滤波器现在将处理能力提高到 500 mA,同时让噪声性能保持在 10 µVrms 的水平上
全球独一无二的超低噪声电源售价不到一万美元
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出一款专为B2961A 和 B2962A 6.5 位低噪声电源设计的新型大电流、超低噪声滤波器。这两种电源能够在保持 10 µVrms 和 1nVrms/√Hz(10 kHz频率下)噪声性能的基础上,提供 500 mA 电流。凭借不到一万美元的起价,B2961A 和 B2962A 是全球唯一能够在超低噪声电平上提供电信号的低成本独立电源。这些产品可以帮助研究人员、电子研发工程师和
发表于 2016-06-03
基于电流环复合控制的SVPWM 有源电力滤波器的研究
1.引言 并联有源电力滤波器(SAPF)是动态补偿三相电力系统中谐波和无功的重要装置,由于电网中的谐波电流成分非常复杂,因此其性能主要取决于谐波电流的跟踪速度及跟踪精度。目前,传统的电流控制算法有滞环控制、PI 控制、无差拍控制等。滞环控制具有较快的动态响应速度,易实现,但开关频率不固定,易造成过大的脉动和开关噪声;PI 控制可以获得固定的开关频率,但其带宽不够宽,对APF 这种谐波给定会存在稳态静差不可消除的缺点;无差拍控制能快速响应电流的突然变化,特别适合快速预测谐波电流的变化趋势,但计算量很大,对预测模型的依赖性较大,因算法复杂导致预测周期增大进而引起较大的预测误差,最终影响补偿效果。 为提高SAPF 的控制性能及对非
发表于 2014-09-07
电磁兼容性(EMC)滤波器: 紧凑型、低漏电流解决方案
TDK株式会社推出了新型的爱普科斯(EPCOS)B84142A*166系列EMC滤波器产品。该系列产品为2线式滤波器,额定电压为250 V AC (50/60 Hz),额定电流为10 A、16 A以及30 A。该系列滤波器的一大特点是尺寸极其紧凑:10 A及16 A型号的尺寸仅为84.5 mm x 52 mm x 38 mm;30 A型号的尺寸仅为130 mm x 84 mm x 69 mm。这一优势使其可轻松安装至空间非常有限的狭小区域。该系列滤波器的另一特点是漏电流极低,根据具体型号的不同,漏电流可低于0.5 mA和1.8 mA,可以防止接地故障断路器(也称为剩余电流保护装置)意外跳闸。除尺寸紧凑、低漏电流两大优点之外,
发表于 2013-09-12
电流模式RLC梯形滤波器的设计与改进
在模拟电路中,人们一般习惯于采用电压作为信号变量,并通过处理电压信号来决定电路的功能,这种方式也同时促进了电压模式电路的诞生和发展。近年来,以电流为信号变量的电路在信号处理中的巨大潜在优势逐渐被认识并被挖掘出来,同时也促进了电流模式电路的发展。电流模式电路在速度、带宽、动态范围等方面获得更加优良的性能,将把现代集成电路推进到一个新的阶段。
RLC无源滤波器在分立元件滤波器中占有重要地位,其理论成熟,而且有大量的图表可以用,尤其是跳蛙结构,它不仅具有通带灵敏度低的优点,而且对寄生电容不敏感。电流差分缓冲放大器非常适合电流模式以及连续时间滤波器的设计,因此,本文提出了电流模式下基于CD-BA的梯形结构的滤波器设计及其改进方案。
1 梯形
发表于 2013-07-14
基于MO-OTAS和CCCII电流模式通用滤波器
近些年来,电流模式电路引起了学术界的浓厚兴趣,其中电流控制第二代电流传送器(CCCII)和跨导运算放大器(OTA)作为电流模式信号处理中的基本有源器件,在连续时间滤波器中得到了广泛应用。因而大量有关采用跨导运算放大器(OTA)和电流控制第二代电流传输器(CCCII±)构成的电流模式滤波器的文献不断见诸报道。 跨导运算放大器是一种电压控制的电流源器件,该器件电路结构简单,高频性能好,很适合实现全集成连续时间滤波器。另外,第二代电流控制传输器CCCII除了具有上述各项优点外,尤其适合在高频和高速信号领域中应用。此外,电路中具有本质电阻(Intrinsic Re-sistance)的特点,使得由它设计的电路更具弹性。因而关于OTA与CCC
发表于 2013-06-17
TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻
电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻结构紧凑、电容低、公差小高达25㎸的可靠ESD保护(IEC61000-4-2)符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版高达150℃的工作温度电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻TDK株式会社扩大了其产品阵容,推出了一款型号为AVRH10C101KT4R7YA8的新型贴片压敏电阻,该产品可用于汽车应用以太网,具有强大的抗静电放电能力,并将于2022年3月开始量产。新产品利用高精度积层技术,优化了制造工艺和工艺设计,实现了电容范围内4.7±0.57 ㎊的窄公差,具有强大的抗高达25
发表于 2022-03-22
