技术文章—隔离式RS-485光耦合器设计的隐藏成本
2019-04-02来源: 互联网作者: 德州仪器Anthony Viviano关键字:光耦合器
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
图1所示为隔离式RS-485收发器使用光耦合器实现电流隔离的典型电路。该解决方案共需要三个光耦合器:两个高速光耦合器(每个用于发送和接收信号)以及一个用于方向控制的低速光耦合器。该解决方案还需要大量外部元件,包括施密特缓冲器、施密特触发器、电阻器和旁路电容器。所有这些组件都会增加成本和电路板面积。
图 1:采用光耦合器的隔离式RS-485设计
当今许多系统设计人员在各类工业市场中遇到了电路板空间限制的问题,因为他们的目标是在每一代新产品中实现更小的整体解决方案尺寸或增强功能。其中一个示例是调节楼宇中的温度和气流的暖通空调(HVAC)系统。随着智能节能楼宇的发展趋势,新型HVAC控制板需要能够将先进的监控和接口与智能恒温系统相结合,而不增加整体解决方案的尺寸。.
RS-485是这些系统中的通用通信接口,因为它具有长距离可靠性。当RS-485节点置于具有不同接地电位的位置时,共模噪声会导致通信故障,因此需要隔离以防止这些地电位差异。使用庞大的光耦合器解决方案隔离RS-485使设计人员只在系统的其他方面做出妥协,因此出现了对更小的隔离接口解决方案的需求。
除大尺寸解决方案外,许多设计人员还会遇到光耦合器的这些性能问题:
可靠性。光耦合器通常使用环氧树脂作为电介质;与其他常见电介质相比,环氧树脂在较低电压下会发生击穿,如图2所示。组件不一致和LED劣化也会导致器件到器件在隔离可靠性和寿命方面的差异。
绝缘材料
介电强度
空气
~1   Vrms/μm
环氧树脂
~20   Vrms/μm
二氧化硅填充模具化合物
~100   Vrms/μm
聚酰亚胺
~300   Vrms/μm
SiO2
~500   Vrms/μm
图 2:普通绝缘体材料的介电强度
能耗:每个光耦合器需要5-10 mA才能驱动内部输入芯片上的LED。
温度范围:光耦合器大多限于承受85°C的最高环境温度,极少数例外情况下能承受高达105°C的温度。
开关规格:光耦合器的上升/下降时间和传播延迟随着偏置电流、电流传输比和器件到器件的变化而变化。
噪音抗扰度光耦合器的典型共模瞬变抗扰度范围为15 kV/μs至25 kV/μs。在高于此电平的电压瞬变的情况下,很可能出现数据损坏。
为满足日益增长的紧凑型解决方案需求且不影响性能,德州仪器开发了ISO1500隔离式RS-485收发器。图3与图1所示的光耦合器解决方案的尺寸进行了比较,这是业界标准的16引脚小外形集成电路(SOIC)隔离RS-485收发器和ISO1500。请注意,这些设计仅显示RS-485收发器的信号隔离。应用手册,“如何隔离RS-485系统的信号和电源”, 为RS-485系统中的隔离电源提供了有用概述。
图 3:光耦合器解决方案之间的解决方案尺寸比较(a);业界标准的16引脚SOIC隔离式RS-485收发器(b);和德州仪器的ISO1500 (c)
与分立式光耦合器解决方案相比,ISO1500可减少多达85%的电路板空间,与业界标准的16引脚SOIC封装相比,可节省多达50%的电路板空间。除了最小化解决方案尺寸外,ISO1500还解决了上面提到的许多性能问题。所有德州仪器隔离式RS-485收发器均采用半导体制造工艺制造,使用二氧化硅作为电介质,以最大限度地减少器件之间的差异,并提供更可靠的高压性能。ISO1500消耗<10μA的电流来驱动基于互补金属氧化物半导体的输入,可在-40°C至125°C的温度范围内使用。与传统光耦合器相比,具有可预测的开关规格和更高的抗噪性。当您将这些系统级优势与使用ISO1500所节省的电路板空间优势相结合时,很明显,光耦合器的成本远远高于仅为器件支付的价格。
关键字:光耦合器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news040228996.html
上一篇:技术文章—多图解析开关电源中一切缓冲吸收电路
下一篇:技术文章—在复杂电流传感器应用中表征系统带宽的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Skyworks Solutions高速光耦合器贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Skyworks Solutions的OLI300、OLS300、OLI500和OLS500高速光耦合器。这些光耦合器在输入端和输出端之间具有1500VDC电气隔离,设计用于航空电子、生物医学材料、雷达、航天、监控系统、仪器仪表和军事通信等应用。 OLI300和OLS300光耦合器适用于将晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 连接到低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑 (LSTTL)。这两款光耦合器还适合用在互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和宽带模拟
发表于 2020-08-10
Skyworks Solutions高速<font color='red'>光耦合器</font>贸泽开售
技术文章:无需光耦合器的反激式转换现有解决方案
反激式转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60 W时通常采用反激式转换器。对于电气隔离电源,您必须确定电气隔离控制器IC在初级或次级的哪一端将会导通。如果它位于次级端,则必须通过电气隔离提供对初级端电源开关的控制。无论是初级端的控制器还是次级端的控制器,在两种架构中都需要可越过电气隔离进行信号传输的路径。常用路径为光耦合器(或光隔离器)。然而,它们都会带来一些不利因素。它们的额定温度通常仅为85°C,电流传输比(CTR)随时间而改变,这意味着它们的传输行为在电路使用寿命期间会发生变化。此外,还需要其他元件来控制光耦合器。如果使用光耦合器,隔离式电源的反馈环路速度通常很慢。近年来,针对
发表于 2019-09-04
技术文章:无需<font color='red'>光耦合器</font>的反激式转换<font color='red'>器</font>现有解决方案
专家详解:光耦合器RS485的典型应用设计
在常见的通信电路设计中,光耦合器RS485属于常见的光耦器件,尤其是在隔离型或者非隔离性电路设计中。本文就针对光耦合器的电路设计展开分析,相信通过本文详细的介绍和解析,新人们都能对光耦合器有更深入的了解。 RS485光耦合器被应用在通信电路中时,其应用领域主要包括隔离型与非隔离型电路两种。隔离型电路比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。在这里我们就以应用了RS485的非隔离型的典型电路为例,来进行将要的分析。以这种光耦来设计的非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485元件直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如下图所示。 典型光耦合器RS485通信电路图(非隔离型
发表于 2016-12-15
利用集成式工业接口数字隔离减少尺寸与成本
随着竞争产品价格的降低和产品差异化需求的增加,在工业市场上生存也变得越来越艰难。同时,安全标准不见有丝毫放宽,这要求更多的工业应用采用电流隔离,给光耦合器带来不利影响。这些不利影响会导致以下这些因素的增加:尺寸、功耗、电路板、元件数和成本。设计工程师如何权衡抵抗有害脉冲和浪涌、设计复杂性以及成本等互相冲突的要求,同时尽可能加快上市以保持竞争力?您可以轻易将一组光耦合器固定到现有接收器上,但这么做意味着增加成本、设计复杂性、元件数和电路板空间。 搜索“隔离式RS-485”、“隔离式RS-232”、“隔离式CAN”、“隔离式I2C”或“隔离式USB”就能找到一大堆基于数字隔离技术的完全集成式解决方案——在单个封装内实现隔离并集成
发表于 2014-10-31
利用集成式工业接口数字隔离<font color='red'>器</font>减少尺寸与成本
浅谈如何利用光耦合器提高PV逆变的性能
  太阳能(PV)逆变器将太阳能板产生的直流电压转换成交流电压,可用于公共电网和商用电器。光耦合器为此一过程重要组成部分,因其能防止转换过程中因元件损坏或传输失真造成的高电压和瞬变电压。本文将探讨提高光耦合器功率缓冲,使其不易受到杂讯干扰的设计技术。  光耦合器助臂力太阳能逆变器可靠度大增  将太阳光转化成能量的过程中,太阳能面板通常会产生高电压的直流输出。将直流输出转换成高电压的交流输出,可将线路损耗降至最低,并让输出的电力进行长距离传输,既可传输到电力公司电网,亦可传输到安装太阳能板的建筑物内部电网。直流对交流(DC-AC)的转换,系由称为太阳能逆变器的子系统所完成,其既可设计成单一的太阳能面板,亦可用作对太阳能面板阵列进行
发表于 2014-06-21
浅谈如何利用<font color='red'>光耦合器</font>提高PV逆变<font color='red'>器</font>的性能
实现隔离式半桥栅极驱动的设计基础
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸解决方案方面的卓越能力。  隔离式半桥驱动器的功能是驱动高端和低端N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,通过低输出阻抗降低导通损耗,同时通过快速开关时间降低开关损耗。高端和低端驱动器需要高度匹配的时序特性,以实现精确高效开关操作。这可以减少二次开关导通前关断半桥一次开关的空载时间。实现隔离式半桥栅极驱动功能的典型方法是使用光耦合器进行隔离,后跟高压栅极驱动器IC,如图1所示。
发表于 2014-05-09
实现隔离式半桥栅极驱动<font color='red'>器</font>的设计基础
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
