Silicon Labs推出基于CMOS隔离技术的 定制型固态继电器解决方案
2016-09-22来源: 互联网关键字:电源  通信  控制器
中国,北京-2016年9月22日-Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)日前推出了基于CMOS技术的突破性隔离型场效应晶体管(FET)驱动器家族产品,这使得开发人员能够使用自己选择的特定应用和高容量的FET去替代过时的机电继电器(EMR)和基于光耦合器的固态继电器(SSR)。新型Si875x系列产品是业内首款隔离型FET驱动器,设计旨在利用集成的CMOS隔离栅传输电源,这消除了通常所需的隔离的次级侧开关电源,减少了系统成本和复杂性。当与分立FET搭配时,Si875x驱动器提供业内一流的EMR/SSR替代解决方案,适用于电机和阀门控制器、HVAC继电器、电池监控、交流干线与通信交换机、HEV/EV汽车充电系统和其他工业和汽车应用等。
开发人员传统上在开关应用中使用EMR和基于光耦合器的SSR,并且这两种技术都有局限性。EMR是昂贵、慢速、笨重和产生噪声的,EMR的这些劣势导致SSR的使用上有两位数增长率,但是即使这样也面临诸多挑战。基于光耦合器的SSR有固有的限制,例如由于LED老化而导致更短使用寿命、更高温度时降低性能和可靠性、较差的噪声抗干扰性。另外,它们也只能选择受限的集成FET,进一步损害了性能、成本和功耗。
Silicon Labs基于CMOS的Si875x隔离型FET驱动器提供了更好的选择,能够为使用SSR或EMR的应用降低系统成本和功耗,增强系统性能。因为Si875x驱动器不使用LED或光学元件,它们提供整个使用寿命和温度范围的极佳稳定性。极小封装的Si875x器件提供完全无声的开关特性,这使得它们成为笨重EMR的理想替代解决方案,这些EMR通常受限于电子开关噪声、老化问题,以及量产带来的挑战问题。
Si875x器件通过使用标称10.3V、极低1mA输入电流和1.1ms响应时间来驱动FET门。增加输入电流到10mA可实现极快的94µs接通时间。独特的电源优化选项能够快速获得最大导通电流,然后一旦可选的外部电容放电时,静态保持电流最多可降低到最大导通电流的90%。灵活的2.25至5.5V的输入侧电压支持平滑连接到低功率控制器。Si875x驱动器也具有可选的米勒钳位能力,防止外部FET的意外开启。
Si875x器件具有2.5kVrms隔离等级,能够在整个工业和汽车级温度范围(高达+125℃)进行操作,设计符合严格的UL、CSA、VDE、CQC标准。多功能输入提供数字CMOS引脚控制(Si8751器件)或二极管仿真(Si8752器件),能够很好的适应目标应用,并且灵活的输出支持AC和DC负载配置。
Silicon Labs电源产品副总裁Ross Sabolcik表示:“凭借独一无二的将功能强大、可靠的基于CMOS的隔离技术和通过隔离栅传输电源整合的创新能力,Silicon Labs的Si875x驱动器为陈旧的EMR和基于光耦的SSR提供了不可或缺的替代解决方案。新型Si875x家族产品为开发人员选择应用所需的具有成本效益的FET提供了极大灵活性,也为最先进的固态开关带来最简单的迁移方案。”
Si875x隔离型FET驱动器系列产品优势特点
业内首款基于CMOS的隔离型SSR解决方案,支持特定应用的FET。
一流的噪声抑制能力,高可靠性和2.5kVrms隔离等级。
高压条件下长使用寿命(1000V条件下可达100年)。
高效开关:10.3V门电压,仅仅1mA输入电流。
2.25至5.5V宽输入电压可实现节能。
独特引脚特性可在功耗/开关时间之间优化权衡。
米勒钳位防止外部FET意外开启。
小型SOIC-8封装,集成了隔离和用于低功耗应用的功率电容器。
AEC-Q100认证的汽车级器件选项。
价格和供货
Si875x隔离型FET驱动器样片现已供货,并且计划在2016年11月量产。Si875x器件支持小型SOIC-8封装、工业级(-40°C至+105℃)或汽车级(-40°C至+125℃)环境温度工作范围选项。在一万片采购量时,工业级器件单价为0.96美元起,汽车级器件单价为1.20美元起。Si8751-KIT(数字输入)和Si8752-KIT(LED仿真输入)评估套件现已供货,零售价均为39.99美元。
关键字:电源  通信  控制器
编辑:王凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/article_2016092226820.html
上一篇:ADI公司推出高度集成Rx/Tx转换器HMC8100和HMC8200
下一篇:Vishay的超薄大电流电感器适用于高频VRM10.0应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vox Power全系列用户可配置电源通过 Digi-Key 面向全球发售
 Vox Power Ltd 宣布与全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 达成经销协议,面向全球 24 小时提供创新型可配置电源解决方案。“我们很高兴可以通过 Digi-Key 将我们的产品推向全球市场,”Vox Power 首席执行官 Marco Prinsloo 表示。“我们的模块化产品几乎可为任何单路或多路输出应用配置定制电源解决方案,让客户更具自由性和灵活性。如今,借助 Digi-Key 的全球影响力,世界各地的设计工程师都可以轻松快捷地获取所有这些解决方案。”Vox Power 产品包括突破性的 VCCM600 系列,凭借小巧而强大的 600 W 无风扇架构提供出色可靠性和低可闻噪声
发表于 2019-07-19
无论SiC还是GaN,都只是硅材料的补充而非替代
如今随着移动设备、笔记本电脑和平板电脑不断增长,对低压电源适配器的需求前所未有。事实上,根据UnitedSiC总裁兼首席执行官J. Christopher Dries博士的说法,目前市场上有超过3亿个低压充电器使用,每个低压充电器都包含一个反激式转换器。由于对这些器件非常依赖功率转换,因此设计人员一直致力于提高效率,降低传统开关电路产生的转换损耗。目前,低压充电器市场仍然以硅材料为主,并已持续数十年。“硅技术目前仍主导市场,如果我们要认真提高效率,我们需要降低这些设备的热损耗。”ROHM半导体欧洲公司电力系统经理Aly Mashaly解释道。“过去的情况是,如果你让笔记本电脑开机几个小时就变得非常热,今天我们看到了由于电
发表于 2019-07-18
XP Power推出两款新的AC-DC电源系列 提供BF级绝缘
XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。 PBR500和PBR650系列分别提供高达500W和650W的功率。两个系列都提供超宽的通用输入范围,即在47Hz至63Hz时为80VAC–264VAC,并提供总共8个单输出电压(12V、15V、18V、24V、28V、36V、48V和57V),使系统研发人员能够灵活将同一系列产品用于很多应用。 这两个系列都提供90%的效率,可减少产品运行过程中产生的热量,从而延长产品使用寿命。 PBR500系列有两种外壳可选。当对流冷却时,U外壳型提供350-400W功率,外部强制风冷
发表于 2019-07-12
Maxim为联发科车载信息娱乐平台提供电源和连接支持
线性稳压器可提供不同联发科设计平台所需的电源轨性能。Maxim技术提供的主要优势:下一代GMSL SerDes:通过MAX9286提供12m至15m的数据传输距离,并通过四个输入通道上的帧同步,通过单芯片提供环绕视图应用支持,通过对SoC减负实现更高的系统性能。此外,对MIPI-CSI-2输出的支持实现了与联发科技SoC的无缝互操作,扩频功能可降低电磁干扰(EMI),从而提高安全性和性能。强大的连接性:Maxim的GMSL SerDes技术专为汽车环境而设计,可提供超过15米的数据完整性。电源管理:采用动态电压调节(DVS),Maxim的MAX20010高电流降压转换器使AUTUS I20设计人员能够升级到快速,高电压4GB
发表于 2019-07-09
Redmi K20系列首月销量破百万台 回馈赠移动电源
新浪手机讯 7月1日上午消息,小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰在微博宣布K20系列手机收月销量达到100万台。为了庆祝K20系列取得成绩,卢伟冰宣布K20 Pro加20即可加购27瓦快充,今明两天购买全系加赠10000毫安时小米移动电源。卢伟冰表示:“100万台,不仅是荣誉,更是米粉对我们的认可!100万台,不仅是热销,更是100万份满满的热爱!”顺带借着这个机会给用户带来一波福利——赠送10000毫安时小米移动电源,并可加购27W快充。Redmi K20销量突破100万台K20系列手机是红米Redmi推出的主打性价的旗舰产品,其中K20 Pro搭载高通骁龙855处理器,存储组合6+64GB起步,拥有独特的玻璃渐变色
发表于 2019-07-05
技术文章—采用无线电源实现无电池应用
对其进行无线充电。充电完成后,将电池与充电器分离,可充电电池即可为终端应用供电。后端负载既可直接连接到电池,也可通过PowerPath™理想二极管间接连接到电池,或连接到充电器IC中集成的电池供电稳压器的输出端。在所有三种情况下(见图2),终端应用既可在充电器上运行,也可脱离充电器运行。 但是,如果特定应用根本没有电池,取而代之的是,当无线电源可用时,只需提供一个稳压的电压轨,那又会如何呢?在远程传感器、计量、汽车诊断和医疗诊断领域,此类应用的例子极为常见。例如,如果远程传感器无需持续供电,那么它就不需要电池,而使用电池需要定期更换(若是原电池)或充电(若是可充电电池)。如果该远程传感器仅需要用户在其附近时给出读数,则可
发表于 2019-07-05
技术文章—采用无线电源实现无电池应用
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
