采用TSSOP封装的40VIN、2.1A轨至LDO+现可提供高温150ºCH级版本
2016-09-26来源: 互联网关键字:稳压器  器件  电池
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 9 月 22 日 –  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出采用 TSSOP 封装的 LT3086 较高温度“H 级”版本。 LT3086 属于凌力尔特功能丰富的 LDO+™ 系列,提供了以前的线性稳压器无法提供的重要功能。该 40V、2.1A 低压差线性稳压器 (LDO) 提供具外部可设定电流限制的电流监视功能以及能够从外部控制热量限制的温度监视功能,该器件包括可编程电源良好状态标记、电缆压降补偿且非常容易并联。LT308x LDO 系列的电流基准可提供调节,而不受输出电压影响。
LT3086 具 1.4V 至 40V 输入电压范围。可用单个电阻器在 0.4V 至 32V 范围内设定输出电压,在 2.1A 时压差电压仅为 330mV。LT3086 可实现 0.1% 的电压和负载调节,而不受输出电压影响。已微调和精准的 50µA 电流基准的准确度为 ±1%,从而可随电压、负载和温度变化提供 ±2% 的输出电压容限。由于该器件采用单位增益电压跟随器架构,所以输出电压调节、带宽、瞬态响应和噪声 (40µVRMS) 都不受输出电压影响。
独特的内部电路允许多个 LT3086 并联,以在不需要外部镇流电阻器的情况下,提供更大的负载电流并改善热散。可编程电缆压降补偿消除了至负载的线路压降所引起的调节误差。除了具可编程门限的电源良好标记,输出电流和温度监视还可提供系统监视和诊断 / 调试功能。内部故障保护电路包括过热停机和具折返的电流限制。热量限制和电流限制可从外部设定。该器件的电池反向和电流反向保护为最终设计增加了坚固性。
可调输出版本 LT3086HFE 采用耐热性能增强型 TSSOP 表面贴装封装,规定的工作结温范围为 –40°C 至 150°C。器件有现货供应,千片批购价为每片 3.70 美元。
照片说明:采用 TSSOP 封装的 40V、2.1A 低噪声 LDO+ 之150°C H 级版本
性能概要: LT3086
工作结温范围:–40°C 至 150°C (仅 H 级版本 TSSOP 封装)
宽输入电压范围:1.4V 至 40V
采用一个电阻器设定输出电压:0.4V 至 32V
输出电流:2.1A
随电压、负载和温度变化提供 ±2% 容限
输出电流监视器:IMON = IOUT/1000
具可编程热量限制的温度监视器
可编程电流限制
可编程电缆压降补偿
并联多个器件以提供更大的电流
压差电压:330mV
采用一个电容器可使输出软启动并降低噪声
低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
精准的可编程外部电流限制
具可编程门限的电源良好标记
陶瓷输出电容器:最小 10μF
停机时的静态电流:<1μA
电池反向、电流反向保护
采用 4mm x 5mm 16 引线 DFN、16 引线 TSSOP、7 引线 DD-PAK 和 7 引线 TO-220 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
关键字:稳压器  器件  电池
编辑:王凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/article_2016092626829.html
上一篇:采用 15mm x 9mm x 2.42mm BGA 封装的双输出µModule稳压器
下一篇:Vicor 公司推出最新 60 V Cool-Power ZVS 升降压稳压器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—全面了解和分析开关稳压器噪声
摘要 本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。 简介 一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
发表于 2019-07-18
技术文章—全面了解和分析开关稳压器噪声
TI静态电流最低新型功率开关稳压器让电池更耐用
该60-nA IQ降压转换器可提升各种工业和个人电子产品应用中电池的使用效率并缩小整体电源解决方案的尺寸 德州仪器(TI)于推出一款超低功率开关稳压器TPS62840,其工作静态电流(IQ)可达到60 nA,仅为业界类似器件的1/3。它可在1-µA负载下可提供80%的极高轻载效率,从而使设计人员能够延长其系统的电池使用寿命,或使用更少或更小的电池来缩小其整体电源解决方案尺寸并降低成本。此外,新型DC/DC转换器的输入电压(VIN)范围较宽,为1.8 V至6.5 V,能够支持各种化学电池和配置。 得益于这些特性及其可选择的功能,TPS62840可帮助工程师在诸多由电池供电且持续运行的工业和个人电子产品应用中克服
发表于 2019-07-16
ST宽电压开关稳压器为汽车系统带来性能稳定的电压输出
意法半导体A7987汽车开关稳压器宽输入电压,适用于卡车和大型客车,输出电压可调,灵活多用,性能稳定,可为车身信息娱乐和远程信息服务等汽车应用中的多种电压轨供电。 A7987的最大输入电压为61V,电源可以使用传统或混动/电动车辆中的24V汽车电池,即使出现甩负荷等干扰的情况也能保持稳压输出。输出电压调节范围0.8V至输入电压,低压差,可为从逻辑控制到照明的各种负载提供高达3A的输出电流。 通过外部下拉电阻设置电流限值和开关频率(最高1.5MHz),设计人员可以创建尺寸紧凑的电源模块,优化输出电感尺寸。采用逐脉冲电流检测和数字频率折折返方法,最大限度降低短路对功率元件的应力,提高稳压器的可靠性。内置热保护功能
发表于 2019-06-26
Dialog半导体公司推出其最新的可配置混合信号IC(CMIC)产品
高度集成电源管理、音频、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出其最新的可配置混合信号IC(CMIC)产品SLG51000,提供行业领先的低压差线性(LDO)稳压器性能。与市场上任何可编程多通道LDO相比,SLG51000具有最高的电源抑制比(PSRR)和最低的输出电压噪声,使其成为高端相机和传感器系统的理想电源选择。 系统电源设计人员在设计先进传感器系统或高端相机模块时,面临严格的噪声限制。消费者要求智能手机、数码相机或其他智能成像设备提供最高质量的图像。与市场上现有的解决方案相比,SLG51000超出了此类应用的电源性能要求。市场上现有解决方案的输出
发表于 2019-05-15
东芝全新小型表面贴装LDO稳压器系列开始发货
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出两款全新系列的小型表面贴装LDO稳压器---TCR5BM系列和TCR8BM系列,用于移动设备、影像和音视频产品的电源供电应用。TCR5BM系列包含40个型号,支持低至100mV的压差和最大500mA的输出电流;TCR8BM系列同样包含40个型号,支持低至170mV的压差和最大800mA的输出电流。TCR5BM系列和TCR8BM系列均可提供低至0.8V或高至3.6V的VOUT。 两款系列均适用于移动设备、影像和音视频设备中的MCU、RF器件、摄像头CMOS传感器的电源应用。这些设备逐渐普及1V左右较低电压的使用。 新产品已于2019年1月开始量产,今天开始发
发表于 2019-03-20
TI:智能AC/DC线性稳压器在效率和功率密度方面实现突破
TI集成度最高的线性稳压器可提供75%的效率,且功率密度是其他线性稳压器的两倍 德州仪器近日推出了首款智能AC/DC线性稳压器,扩展了其500多种线性稳压器的广泛产品组合。该器件效率提高75%,功率密度是其他线性稳压器的两倍,可实现高效率和超低噪声之间的最佳平衡,同时缩小电源尺寸。完全集成的TPS7A78线性稳压器采用独特的开关电容架构,可消除分立元件,包括外部电感器和变压器以及微型断路器和中断器,用于电网基础设施和楼宇自动化中电子计量等应用的防篡改设计。 德州仪器将于2019年3月18日至20日在加利福尼亚州阿纳海姆举行的应用电力电子大会(APEC)第511号展位上展示TPS7A78线性稳压器。
发表于 2019-03-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
