datasheet
Vicor 公司推出最新 60 V Cool-Power ZVS 升降压稳压器
2016-09-28来源: 互联网关键字:转换效率  控制器  放大器
2016 年 9 月 21 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布为其 Cool-Power® ZVS 稳压器组合新增两款全新的升降压稳压器。这些新款 Cool-Power 稳压器整合 Vicor 高频率零电压开关 (ZVS) 专利技术,具有业界一流的转换效率、功率密度及性能,能够在超过 97% 的效率下提供高达 200 瓦特的电源。经过优化设计的PI3741-0x 稳压器是汽车、工业、测试、自动化、照明、电池稳压、电信以及其他要求严苛应用的理想选择。
传统硬开关升降压稳压器具有开关损耗较高的缺陷,而且在输入范围内随着输入电压的升高,其转换效率会下降。Vicor 的 ZVS 升降压稳压器技术不仅可将开关损耗降到最低,在指定输入电压范围内保持高效率,同时还可实现高频率工作,改善功率密度并对输入与负载瞬态做出快速的动态响应。这些 PI3741-0x 稳压器具有 -40°C 至 125°C 的大范围工作温度,只需极少的外部组件,便可形成完整的高性能稳压器。
这两款 PI3741-0x 稳压器都在 21 VDC 至 60 VDC 的大范围输入电压下工作,都在高密度、高热效 的10 毫米 x 14 毫米 x 2.5 毫米系统级封装 (SiP) 中集成了 ZVS 控制器、功率开关及辅助控制电路。PI3741-00 在 21 VDC 至 36 VDC 的范围内提供用户可定义的输出电压,而 PI3741-01 则支持从 36 VDC 至 54 VDC 的更高输出电压。
此外,PI3741-0x 稳压器还具有以下特性:
高频率工作 (1MHz);
支持并行工作的单线均流;
过/欠压、过温及过流保护;
集成型电流监控放大器;
用户可配置的高带宽差分放大器;
双向同步选项;
在 10 x 14 毫米封装中实现超过 200 W 的峰值电源或高达 6.5 A 的连续电流。
Cool-Power ZVS 稳压器组合的最新成员不仅简单易用,而且还将继续提供一流的性能。这些全新的稳压器提供一系列设计、系统分析及仿真在线工具支持,可帮助用户快速、经济地配置高度可靠的高密度、高性能电源系统,进而可加速产品上市进程。
关键字:转换效率  控制器  放大器
编辑:王凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/article_2016092826834.html
上一篇:采用TSSOP封装的40VIN、2.1A轨至LDO+现可提供高温150ºCH级版本
下一篇:凌力尔特公司推出四输出降压型µModule稳压器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
超高效率、超低功耗,ROHM内置MOSFET DC/DC转换器问市
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备,开发出一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器*1)“BD83070GWL”,该产品实现了超高效率和超低消耗电流。  “BD83070GWL”是面向小型电池驱动的电子设备,以“低功耗环保元器件的标杆版”为目标开发而成的超低功耗升降压型电源IC。产品内置低损耗的MOSFET,并配置低耗电消耗电流电路,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)工作时(负载电流200mA时),功率转换效率高达97%,而且,消耗电流仅为2.8µA,在升降压型电源IC领域中也达到极高水平。因此,相比普通产品效率大大提升的应用在待机时(负载电流
发表于 2019-07-15
同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。 用于LLC谐振转换器的同步整流器 使用二极管整流器时,如图1所示,全部输出电流流过输出二极管。对于低电压或高输出电流应用,这些二极管整流器中存在显著的效率损失和热应力。  图1.
发表于 2019-05-22
真正绿色能源!全新聚光设备太阳能制氢转换效率可达17%
据外媒报道,洛桑联邦理工学院(EPFL)团队带来了全新的聚光设备,他们结合聚光设备与光电化学制氢,成功将太阳能转换成氢气,不仅转换效率高达 17%,使用寿命更可长达4年以上。 新设备的亮点在于:太阳能聚光设备与三五族(III-V)半导体太阳能电池,其中聚光系统可将照射量(irradiation)提高 474 kW/m2,且由于聚光系统能缩小阳光照射区域、浓缩太阳辐射,降低太阳能电池尺寸与用量之余,也能提高转换效率。 该团队表示,新型太阳能设备可将 17% 的太阳光转换成氢气,跟过去光电化学反应最高纪录相同。项目负责人 Sophia Haussener 表示,新设备在晴朗天气时可生产 1,000 克的氢气,足以
发表于 2019-05-08
瑞士新创公司新技术 太阳能电池转换效率翻倍
芯科技消息(文/Allis),根据《Tech Crunch》报导,瑞士新创能源公司Insolight想出了一个新的方法,将太阳光聚焦在电池上,效率比一般太阳能板高出一倍,相关产品预计将于2022年上市。一般情况下,太阳能板会利用整个表面收集阳光,再将阳光转换为电力,在这个过程中,大约有85%的能量会被浪费,最后只能以15~19%的效率将阳光转换为电力。虽然也有其他效率更高的太阳能板,但大部分都价格昂贵。然而,Insolight想出了一个方式,将体积小、效率高的太阳能电池放置于电网上,并在最上面放置蜂巢状的阵列透镜,让光可以转换为狭窄的光线,聚焦在这些小巧的电池当中。随着阳光移动,这些小电池也会随之移动,以利光线的折射。该公司技术长
发表于 2019-03-28
宜普公司推出基于氮化镓器件高效率电源转换方案
GaN材料的研究与应用是目前全球半导体研究的前沿和热点,是研制微电子器件、光电子器件的新型半导体材料,并与SIC、金刚石等半导体材料一起,被誉为是继第一代Ge、Si半导体材料、第二代GaAs、InP化合物半导体材料之后的第三代半导体材料。它具有宽的直接带隙、强的原子键、高的热导率、化学稳定性好(几乎不被任何酸腐蚀)等性质和强的抗辐照能力,在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。宜普公司的EPC9130五相开发板展示出采用高频开关eGaN®功率晶体管、极小型化及增强了效率的电源转换方案。 宜普电源转换公司(EPC)的EPC9130开发板是一款48 V转换至12 V的非隔离稳压式开发板、具用五个相位
发表于 2018-07-10
TI推出业界最小封装和最高效率的SIMPLE SWITCHER®同步转换器
2018年6月12日,北京讯 —— 德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日宣布推出两款采用超小型Hot Rod™ QFN封装的宽输入电压同步SIMPLE SWITCHER® DC/DC降压稳压器。高集成度的3A LMR33630和2A LMR33620降压转换器具有业内最佳的满载效率(92%),专用于严苛并对可靠性有高要求的工业电源;同时,开关频率最高可至2.1 MHz。这两款转换器与TI的WEBENCH®电源设计工具配合使用,不仅可以简化功率转化,还可以加速设计进程。 3.8V至36V的LMR33630和LMR33620降压稳压器采用3mm×2mm的散热增强型封装。这款小巧的HotRod™ QFN封装
发表于 2018-06-13
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
