datasheet
双输入、2.5A 同步降压型 DC/DC 转换器采用无损耗电源通路控
2016-10-08来源: 互联网关键字:无缝转换  输出电流  频率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA)  –  2016 年 10 月 4 日 –凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2.5A、42V 同步降压型开关稳压器 LTC3126,该器件集成了双输入电源通路 (PowerPath™) 控制。LTC3126 独特的电源级拓扑允许用两个独立的电源之一运行,输入之间可无缝转换且转换是内部控制的,以在发生热插拔和电源断接事件时确保稳定的输出电压。该器件的内部电源开关和同步整流相结合,可在宽电压范围内提供 95% 的效率、实现快速瞬态响应并在以 2MHz 切换时确保出色的环路稳定性。这就使设计师能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时又可提供占板面积非常紧凑的解决方案。LTC3126 的电流模式拓扑是内部补偿的,从而无需外部补偿组件。突发模式 (Burst Mode®) 运行可在低输出电流时保持高效率,同时保持峰至峰值输出纹波低于 1%。此外,在无负载备用情况下,该器件的静态电流低于 2µA,因此非常适合始终保持接通系统和便携式应用。LTC3126 的 2.4V 至 42V 宽输入范围和 0.818V 至 VIN 的输出范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须稳定通过冷车发动、负载突降和停-启情况。其他关键应用包括便携式工业 / 通信测试设备、电池和超级电容器备份电源系统、具电池备份的汽车电源、不间断电源、由未调整的墙上适配器供电之系统或大多数电池化学组成的单节至多节电池组。
LTC3126 集成的无损耗电源通路控制电路支持采用两个独特的输入电源无缝运行。引脚可选的理想二极管“或”和具用户可编程欠压闭锁门限的优先级输入模式相结合,可对输入电源转换提供全面控制。这种内部电源通路控制提供了快速和自动切换,免除了增设保持电容器的需要,并可最大限度减小对输出轨的干扰。一个运行的输入通道指示器以及独立的输入和输出电源良好信号提供了电源系统状态的完整反馈信息。其他特点包括停机时 1µA 电流、内部软启动和过热保护。
LTC3126 采用耐热性能增强型 28 引线 TSSOP 封装和 4mm x 5mm QFN 封装。该器件的高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,再与这些封装相结合,可组成占板面积紧凑的高热效率解决方案。E 级和 I 级版本都在  –40°C 至 125°C 工作结温范围内运行。H 级高可靠性版本仅采用 TSSOP 封装,经过测试,并确保可工作在 –40°C 至 150°C 工作结温范围。千片批购价为每片 6.25 美元。所有版本都有现货供应。
照片说明:双输入、42V、2.5A、同步降压型 DC/DC 转换器采用 2.4V 工作并提供电源通路控制功能
性能概要: LTC3126
在两个输入电源之间实现无缝和自动切换
宽输入电压范围:2.4V 至 42V
宽输出电压范围:0.818V 至 VIN
高达 2.5A 连续输出电流
引脚可选的优先级和理想二极管“或”模式
突发模式运行,IQ = 2µA
在 1A、VIN = 12V、VOUT = 5V 时的效率为 95%
停机时电流为 1µA
可编程输入 UVLO 门限
输入有效、优先级通道和 PGOOD 指示器
200kHz 至 2.2MHz 固定频率 PWM
可同步至外部时钟
具 60ns 最短接通时间的电流模式控制
需要极少的外部组件
耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 和 28 引线 TSSOP 封装
关键字:无缝转换  输出电流  频率
编辑:王凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/article_2016100826843.html
上一篇:Maxim太阳能电池优化器大幅提升太阳能板功率30%
下一篇:TI 推出业内首个完全集成的DDR存储器电源解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网络会议太卡?微软新专利能让语音、文字和画面无缝转换
语音通话质量情况的问题。检测之后,这种设备能够开始将传输的语音信息转换为文本包,并将这些文本包发送到接收设备。通过这种方式,文本可以在可视显示器上显示出来,与用于输出音频的扬声器分开显示。因为所有这些都是实时完成的,所以即使在网络条件很差的情况下,接收者也能立即理解信息的内容。根据另一种实现方式来看,传输的文本包也可以在接收端被转换回音频输出,而这一过程称为语音合成。当这个过程发生时,可视化提示内容可以用来通知用户,或者在单独的通道上播放特定于用户文本到语音声音的转化。有趣的是,从理论上来说这种技术也可以扩展到视频内容上。例如,可以对发送方设备上拍摄的视频进行编码,并通过网络发送到接收端。在那里,它们可以被接收端的设备解码,然后再
发表于 2019-03-10
冷车发动也可实现无缝转换的汽车电源解决方案
  手持式设备、工业仪表和汽车电子系统都需要能支持多种输入电压的电源解决方案,这些输入电压是由汽车输入电压瞬态、阻性电路压降和多种电源产生的。进一步的设计挑战是,应用常常需要各种稳定的电压轨,包括一些位于输入电压范围内的电压轨。LTC3115-1降压-升压型DC/DC转换器具备范围很宽的2.7V至40V输入和输出电压能力、高效率、小占板面积、以及在升压和降压工作模式之间无缝转换的能力,易于满足这类应用的需求。  就汽车电子系统而言,LTC3115-1在负载突降瞬态、甚至最严酷的冷车发动情况下,都可不间断地工作。该器件的可编程开关频率优化了效率,支持在2MHz频率工作,以确保开关噪声和谐波落在高于AM广播频段的频率
发表于 2016-11-25
4-20mA电流输出设计方案
仪表、传感器输出的电流信号多为4-20mA,为什么是4-20mA呢?因为4-20mA的传感器多为两线制,即信号线和电源线公用两根线,如果起点是0mA就这导致无法区分信号是0mA,还是传感器不工作;另外,起点是4mA也利于系统判断传感器是否掉电或者是短线。那4-20mA的电流信号该如何产生呢,在数字电路高度发展的今天以单片机为核心的系统比比皆是,但是单片机是数字信号,而电流是模拟信号,这就需要用到DA转换,即数字信号转换为模拟信号。目前,单片机要控制系统输出4-20mA的电流信号的常用方案为:今天要推荐一款芯片:AD5410,该芯片是ANGLOG DEVICE生产的,单通道12位串行输入的DAC芯片,与单片机的通信方式为SPI总线
发表于 2017-11-14
4-20mA电流输出设计方案
具 15μA IQ 的 42V 多拓扑 DC/DC 控制器 在高达 10A 输出电流提供
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711,该器件能够非常容易地配置为同步降压、升压、SEPIC 和 ZETA 型 DC/DC 转换器,或配置为非同步降压-升压型转换器。这款器件用高效率 P 沟道 MOSFET 取代了输出二极管,因此提高了效率,且最大输出电流高达 10A,从而使 LT8711 高度通用,适合多种汽车、工业、太阳能以及通用应用。LT8711 在 4.5V 至 42V 输入电压范围内运行,产生取决于外部组件选择的输出电压。输出电压处于稳定状态时提供 15
发表于 2017-09-12
具9μA静态电流的2A,2MHz,60V升压/SEPIC/负输出DC/DC转换器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。LT8362 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用从单节锂离子电池到汽车和工业输入的多种输入电源应用。LT8362 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。此外,该器件
发表于 2017-08-22
STM32的IO口灌入电流和输出驱动电流最大是多少?
最大可以输出8mA,灌入20mA,但要保证所有进入芯片VDD的电流不能超过150mA,同样所有从VSS流出的电流也不能超过150mA。详细请看STM32的数据手册中的相关内容。例如,STM32F103中容量产品,需要看5.2节和5.3.12节,里面有更详细的数据:http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdfSTM32F103X8B
发表于 2016-12-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
