datasheet
业界最强大人工智能系统在 GTC 2018 上发布
2018-04-10来源: 电子产品世界关键字:Vicor  英伟达
    日前,在 GTC 2018 上,Vicor 团队见证了英伟达 DGX-2 的发布,它是迄今为止最强大的 AI 系统。DGX-2 使用 16 个 SXM3 GPU 卡提供每秒 2 千万亿次浮点运算的计算性能,与前一代DGX-1 相比,可提供 10 倍的深度学习性能,而功耗仅为10kW。在展厅内,DGX-2 与 SXM3 卡一同展出,您可以在上面看到最新的Vicor 合封电源 (PoP)解决方案以及我们的PI3526 ZVS 降压稳压器。就在不久前的3 月 6 日,我们推出了 600A 稳定电流输出的 PoP 解决方案,其可将 48V 直接转换为 XPU 内核电压。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
NVIDIA DGX-2:业界最强大的 AI 系统
    合封电源解决方案消除最后一英寸供电问题
    合封电源基于 Vicor 分比式电源架构(FPA),已部署在各种高性能计算系统中,是 2017 OPC(开放式计算项目)美国峰会上的一大亮点。FPA 支持从 48V 直接转换为处理器电压的应用,所带来的效率和电流供给性能类似于常规 12V 设计,但功率密度是其 2 倍。基于 FPA 架构的功率转换和 Vicor SM-ChiP 3D 封装有助于PoP 器件实现更高功率密度。
    高密度电源转换解决方案集成在两个模块中:模块化电流倍增器 (MCM) 和模块化电流倍增器驱动器 (MCD)。小型 MCM 有助于在封装上或在最接近处理器裸片的位置提供大电流,进一步消除了通过主板和插座传输大电流所产生的损耗。MCM 可消除困扰常规 12V 设计的“最后一英寸”处理器供电问题,因此,不仅可降低配电损耗,而且还可提高整体电源效率。
    合封电源不仅可消除“最后一英寸”问题,为处理器高效供电,而且还可通过支持 48V 输入实现为整个机架的处理器高效供电。传统的12V供电架构,无法在不增加功耗和成本的情况下,为服务器机架上的多个大电流处理器提供强大的功率支持。与12V 配电相比,采用 48V 配电,服务器机架可获得的优势包括减少铜箔、缩小连接器尺寸以及提高供电效率等。48V 配电有助于数据中心机架突破 12V 机架带来的功率限制(每个机架通常为 15kW 左右),从而可提高机架利用率。除了为数据中心带了巨大的便利外,合封电源的 48V 输入还非常适合为高性能防撞汽车及自动驾驶汽车内使用的处理器供电。
SXM3 卡:Vicor 合封电源技术为世界最强大 AI 系统提供强大动力
    让 48V GPU 系统在原有 12V 系统中工作
    在 GTC 上,我们还推出了最新的 NBM 产品,这是一款 12V 至 48V 非隔离的升压转换器,可为仍然依靠原有 12V 配电的数据中心的 48V 高性能 GPU 提供支持。NBM 采用 23 x 17 x 7.4 毫米表面贴装 SM-ChiP 封装,可将 12V 电压转换为48V,提供超过 98% 的峰值效率、750W 的稳定功率和 1kW 的峰值功率。NBM 是一款完整的解决方案,既不需要外部输入滤波器,也不需要大容量电容器,而且还整合了热插拔及涌流限制技术。
NBM 采用 ZVS 和 ZCS 拓扑在 2MHz 下开关,可为动态负载提供低输出阻抗和 MHz 级的快速瞬态响应。刚过去的GTC 2018,对所有人来说都是一场视觉盛宴,我们为我们的产品能成为 DGX-2 的一部分而感到振奋,Vicor将持续不断地为AI 应用注入创新动力。
    以上是关于电源管理中-业界最强大人工智能系统在 GTC 2018 上发布的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Vicor  英伟达
编辑:李强 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/article_2018041028243.html
上一篇:福建宁德已成为全球最大的聚合物锂离子电池生产基地
下一篇:Vishay新款导电和混合导电铝聚合物电容器可节省PCB空间及降
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vicor 推出最新 800V 母线转换器模块
800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔离式、1/16 固定比率母线转换器模块 (BCM®),其可在 500V 至 800V 的输入电压下平稳工作,提供 SELV 输出电压,峰值效率达 97%。最新 800V 模块是 Vicor 现有 700V BCM4414 的有力补充,可创建一系列具有更强隔离性 (4,242VDC) 及双向电压转换功能的产品。该 BCM 可轻松并联为功率更高的阵列,而 SELV 输出则可进行堆栈(串联),实现更高的输出电压。这两款 BCM 均采用 111 x 36 x 9.3 毫米 VIA™(Vicor 集成型适配器)封装,集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波及电压瞬态保护功能。VIA 的平面外形
发表于 2019-06-18
KYOCERA携手Vicor开发新一代合封电源解决方案
马萨诸塞州安多弗讯 — Kyocera 公司(东京证券交易所股票交易代码:6971)和 Vicor 公司(纳斯达克股票交易代码:VICR)日前宣布将合作开发新一代合封电源解决方案,以最大限度提高性能并缩短新兴处理器技术的上市时间。作为这两家技术领导者合作的一部分,Kyocera 将通过有机封装、模块基板及主板设计为处理器提供电源及数据传输的集成。Vicor 将提供合封电源电流倍增器,为处理器实现高密度、大电流传输。本次合作将解决更高性能处理器快速发展所面临的问题 —— 高速 I/O 及高流耗需求的相应增长及复杂性。 Vicor 的合封电源技术可在处理器封装内实现电流倍增,从而提供更高的效率、密度和带宽。在封装内实现电流
发表于 2019-04-17
京瓷和Vicor合作开发下一代合封电源解决方案
日前,京瓷和Vicor联合宣布,他们将合作开发下一代合封电源(Power-on-Package,PoP)解决方案,以最大限度地提高性能并最大限度地缩短新型处理器的上市时间。作为合作的一部分,京瓷将通过提供基板,有机封装和主板设计为处理器提供电源和数据传输的集成。Vicor将提供PoP电流倍增器,可为处理器提供高密度,高电流传输。此次合作旨在解决高性能处理器的目前遇到的电源管理问题,随着处理器性能越来越高,对电流的消耗成比例增长,同时设计复杂性也随之提高。Vicor的PoP技术可在处理器封装内实现电流倍增,从而实现更高的效率、密度和带宽。据Vicor称,在封装内提供电流倍增可以将互连损耗降低多达90%。 Vicor的合封
发表于 2019-04-16
Vicor推出兼容VITA 62 的全新电源系统系列
Vicor公司日前宣布推出兼容 VITA 62 电源的全新电源系统产品系列,专为 3U 开放式 VPX 系统精心设计,可在坚固的传导散热底座中实现高效率和高功率密度。初始产品支持额定 28V 或 270V DC 输入电压,可提供 3.3V 至 12V 的预设输出电压,提供高达 600W 的功率。需要不同输出电压或功率等级的客户可申请定制电源来满足其规格要求。 该系列产品已经过全面测试,将符合 MIL-461F 和 MIL-704F 标准。此外,28V 输入版本也符合 MIL-1275D 标准。 型号额定输入电压封装尺寸输入电压范围
发表于 2019-04-03
Vicor 48V模块化电源解决方案亮相慕尼黑
当身处辉煌时代的我们敢于打破思想的局限,创新将如清泉汩汩喷涌,人类智慧定会绽放如花。Sounds good!不止是听起来,而是近在眼前哦。现在你唯一需要做的,就是来到慕尼黑上海电子展Vicor展台,来体验一下什么是超高效率,让你的创新获取源源不断的动力。无论你是电源系统设计工程师、又或是应用工程师;专注汽车还是轨道交通、数据中心还是工业控制,Vicor的产品与解决方案都会让你眼前一亮,满足你的极限需求。Vicor展位(E4, 4624)48V电源作为热门话题已经热议许久,作为高密度48V电源组件的引领者,我们带来了最新三相至48V以及48V至负载的模块化电源解决方案。同时,应用于48V机架配电架构的全新DC-DC模块,以及众多先进
发表于 2019-03-25
Vicor全新48V 电源组件亮相慕尼黑上海电子展
由于数据中心以及汽车电源系统用电量的激增,原有的12V解决方案已经不能满足市场需求,48V解决方案应运而生。作为高密度48V电源组件的领导者,Vicor将展示其最新三相至48V以及48V至负载的模块化电源解决方案。 同时,应用于48V机架配电架构的全新DC-DC模块,以及众多先进的电源组件开发板将同期展出。 此外,现场将动态演示领先的沉浸式冷却系统。该系统采用沉浸式冷却技术工作,消除了传统风冷式系统的散热限制。同时,由Vicor ZVS 升降压稳压器支持的新一代高密度LED显示器也将一并与观众见面。
发表于 2019-03-13
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
