大联大友尚发布27W全集成升降压转换器扩展坞解决方案
2019-05-23来源: EEWORLD关键字:升降压转换器
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于芯源(MPS)MP8859的27W全集成升降压转换器扩展坞解决方案。
扩展坞(Docking Station)是用来扩展笔记本电脑功能的底座,通过接口和插槽,可以连接多种外部设备,如驱动器、大屏幕显示器、键盘、打印机、扫描仪等等,它可以弥补轻薄笔记本电脑自身携带附件较少的缺陷。这种设计可以让用户在办公室里享受到和台式机一样的便利和舒适,在移动办公时又能充分发挥笔记本电脑便携性的特点。由大联大友尚代理的MPS推出的全集成升降压转换器MP8859在扩展坞中是电源能量的供给者,相当于人的心脏,能够为系统的正常工作提供稳定的电压电流。
图示1-大联大友尚推出基于MPS产品的全集成升降压转换器扩展坞解决方案的展示板图
核心技术优势
全集成升降压转换方案,由一颗IC替换原来的两级升压+降压,大大缩小了体积降低了成本;
灵活小巧的封装,QFN-16(3mmx3mm),高度1mm,全集成MOS,非常适合各种小尺寸结构的设计,外围简洁,同时整体成本降低;
具有(2.8-22V)更宽的电压输入范围,更低的温升曲线,输出电流高达3A,总功率27W,全集成方案,更高的输出效率,在Vin=12转Vo=5V/3A的情况下,输出效率高达93%;
可调开关频率在500kHz-1.25MHz,支持QFM/PWM,满足不同的应用场合设计以及在EMI问题上的解决;
可以通过I2C控制,对限流点、输出电压、开关频率进行稳定的精度高低调节;
MP8859简单、小巧、稳定、可靠,是扩展坞中的明星电源芯片。
图示2-大联大友尚推出基于MPS产品的全集成升降压转换器扩展坞解决方案的方案块图
方案规格
MP8859是一款全集成升降压转换器;
将TYPE-C口输入的DC:4-20V转换为5V/3A,为控制器芯片供电,为USB口提供稳定输出;
具有各种保护功能,为各类转换芯片源源不断提供稳定的能量,让扩展坞完美地发挥扩展、转换、延伸等各种功能;
由MP8859替换原来的先升后降或先降后升的电源转换芯片,简单小体积,是电源供电的首选。
关键字:升降压转换器
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic462634.html
上一篇:更紧凑,RECOM的全新DC/DC转换器问市
下一篇:TE NEMA底座AC/DC电源管理,为照明而生
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
效率高达96%的开关升降压转换器
  如今的便携式产品电源设计日渐复杂,它们要求更高的功率、更多的电源轨数量以及更小的板级空间。针对以上趋势,德州仪器(TI)最新推出业界最小型、最高性能的4A开关升降压转换器TPS63020,它实现了高达96%的峰值效率和轻负载时的高效率。   该升降压转换器的输入工作电压介于1.8V至5.5V之间,输出工作电压介于1.2V至5.5V之间。可在保持出色轻负载效率的同时,将锂离子电池放电至2.5V或更低。单电感型2.4MHz TPS63020转换器采用3mm×4mm×1mm封装,可实现小于100mm2的完整DC/DC转换器解决方案,比同类竞争产品节省60%的板级空间。其典型静态电流为30uA。具有动态输入电流控制和节电模式,智能
发表于 2012-11-06
效率高达96%的开关升降压转换器
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于LED
发表于 2007-03-09
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于LED的摩尔定律
发表于 2007-03-09
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
发表于 2006-06-20
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
发表于 2006-06-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
