技术文章—为什么功率因数会出现负值
2019-06-03来源: EEWORLD作者: ZLG立功科技·致远电子关键字:功率因数
功率因数通常都是正值,但现场测试时,会遇到仪器测量结果出现负值或正负跳变的情况,本文就和大家聊聊功率因数出现负值或正负跳变的常见工况。
参考功率分析仪手册,可参阅到有功功率P计算是瞬时的电压电流相乘后求平均:
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/1icDErpg0aYt9t753LS20HW23gUTylYc83soqlNib4K4LXmbu0WOBcz8mFbwZQUzShA8elpO5W12ibLb5xozKWVFg/640?wx_fmt=png
其中:n为采样点数,由测量区间决定。
功率因数PF=P/S。其中S为视在功率,且一直为正值,所仪功率因数PF的正负跟随P的变化,当P为负时,PF也就是负了。
 发电系统
参考IEC60375标准,功率因数PF=P/S,正负号由有功功率的方向决定。有功功率P和功率因数PF处于四象限运行,指示了测评点的发电/用电特性。当被测负载是发电的,按照IEC标准,位于第二、第三象限时,此时功率因数PF为负值。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYt9t753LS20HW23gUTylYc8oldibsOo7eRXHreKAqfibFcWlEtI9P0QUA9K5w3wiaoFdwNWCFlEB6iadw/640?wx_fmt=jpeg
图1 IEC四象限
 接线错误
现场实测时,若线路电流超过测量仪器本身最大允许的rms和峰值,需要外接传感器或者电流钳等扩展测量范围,传感器、电流钳的方向一定要和我们的接线示意图的方向一致,按照电流从源流向设备,是从源电压的正极流出,负极流入来接线。若接线人员操作疏忽,接线时电压或者电流有线接反,就会导致有功功率为负值,功率因数PF也就出现负值了。注意:不外接传感器,直接测量时,也需注意电压电流方向,接错方向也会出现负值。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYt9t753LS20HW23gUTylYc8jYAn8TrWOIWjSTEnuVhzvel1FpRMLDVc2GeGt0OfqX0VKVDYRHdHug/640?wx_fmt=jpeg
图2 带电流方向标识传感器
 被测信号本身特性
电压U、电流I基波频率不相关时,长期累计平均功率P趋于0,短期内受不同更新周期计算起点影响,累积平均功率不能抵消,不同计算起点累计的正负会有所不同,P会出现正负跳动。PF正负跟随P,此时PF也会出现正负跳变。U、I波形图举例下图。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYt9t753LS20HW23gUTylYc8UzibAEMC4IUA0PBgduQ4qFkIqSvjUThCATicOU5DgohEyE32l7cx9r2g/640?wx_fmt=jpeg
图3 U和I波形举例
 负载因素
负载接近纯感性或者纯容性,由于仪器本身精度或者外界噪声会引起U、I相位角在90°附近变化,从而出现P正负跳变。PF正负跟随P,此时PF也会出现正负跳变。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYt9t753LS20HW23gUTylYc8IiabCG3awMtQdKWQiaAed19g9fG0jUdnG2QkZNkQHBQmQPSP4FTPgnnw/640?wx_fmt=jpeg
图4 正负跳变
 接线方式选择3P3W(3V3A)时,某些相是负值
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYt9t753LS20HW23gUTylYc8y3fWXMgA29xRxYzywpcaHp3fo0ELtJVtbzdRMl2dd8gjnYXKyw2tiaA/640?wx_fmt=jpeg
图5 3V3A接线示意图
本文以Y型负载为例(针对测量仪器,负载看作一个整体,不论是△或星型都是三根线进去,总功率也是P=P1+P2),如图5 3V3A接线方式,测试的是线电压和相电流,所以每个输入单元的电压和电流的相位角与实际负载的相位角不同。
R相电流I1和R-T电压U13接到一个功率测量单元,计算的功率记为P1=I1•U13;
S相电流I2和S-T电压U23接到一个功率测量单元,功率记为P2=I2•U23;
T相电流I3和R-S电压U12接到一个功率测量单元,计算的功率记为P3=I3•U12。
结合图7,在三相平衡系统中,电压为基准,电流超前电压为正(+),电流滞后电压为负(-)。
当阻性平衡负载时,U13(URT)和I1(IR)的夹角+30°,此时P1>0;U23(UST)和I2(IS)的夹角-30°,此时P2>0;U12(URS)和I3(IT)的夹角+90°,P3=0。
感性平衡负载时,相比阻性电压超前电流,电压将逆时针旋转一定角度α,P3>0,当α大于60°时加上纯阻性时UST超前I2的 30°夹角,共大于90°,则P2<0。
容性平衡负载时,相比阻性电压落后电流,电压将顺时针旋转一定角度α,P3<0,当α大于60°时加上纯阻性时URT落后I1的 30°夹角,共大于90°,则P1<0。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYt9t753LS20HW23gUTylYc8kYdCMPWYAL19ZUVbn1fm8vMNXicU4Rr4vzC59WLurkqiaHL4iajafJY9g/640?wx_fmt=jpeg
图6 三个线电压向量由来
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/1icDErpg0aYt9t753LS20HW23gUTylYc89VGClulRKG9qOyrADr8aHWHxeUSwHR5G2JMzDm6Rib0du28TVYmTkUQ/640?wx_fmt=jpeg
图7 三相平衡系统阻性负载向量图
现场测试时,遇到有功功率为负、功率因数为负、效率为负等情况时,不一定是测量仪器出现了问题,可能和现场测试工况和被测信号等有关。本文几种常见的功率因数为负情况已和大家分享(现场测试情况不局限以上),希望给您测试测量带来帮助。
关键字:功率因数 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic463561.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:钠镍电池很有用,但也没“碾压锂电池”那么玄
下一篇:技术文章—多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK退出更长寿命的功率因数校正 (PFC) 电容器
TDK株式会社推出DeltaCap™X Black Premium电容器,这是一款专为功率因数校正 (PFC) 而开发的爱普科斯 (EPCOS) MKD新系列电容器。额定电压范围从440 V AC至850 V AC,内部采用三角形连接设计,非常适合低压功率因数校正和谐波滤波应用。单体电容器的容值范围从3 x51μF至3 x165μF,输出功率范围从20 kvar至44 kvar(50/60 Hz)。新系列电容器采用特殊黑色涂层,散热性能更佳,可在温度等级-40 / D的条件下,其使用寿命可以长达300,000小时。凭借超坚固的结构,B32305A *系列的电容器可承受的最大浪涌电流达500 x IR,工作环境温度最高达+ 65°C
发表于 2019-08-01
士兰微电子推出多款高功率因数隔离LED驱动芯片
近期,士兰微电子又陆续推出了多款高功率因数隔离LED驱动芯片,包括单级原边控制高功率因素LED驱动SD682X系列和SD689X系列,具有PWM/线性调光功能的单级原边控制高功率因素LED驱动电路SD7880等。这些新品各具特色,其中,SD682X系列是士兰微电子SD68系列LED驱动的迭代升级产品,需要指出的是,士兰微电子的SD68系列产品在LED照明行业是深受好评的,堪称业内翘楚。此次迭代升级的产品与同行竞品相比,有整体竞争优势,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点。是业界第一颗去COMP电容的产品,可有效地防潮湿防漏电,广泛应用于筒灯,平板灯,轨道灯等LED照明市场。该系列产品采用士兰微电子自有的先进工艺,集成650V
发表于 2019-04-17
功率因数校正: PQvar™助力提高能效并确保负载平衡
TDK集团推出新型爱普科斯 (EPCOS) PQvar™ 模块化静态无功发生器,该设备广泛用于工业电网和大型商业建筑的主动式无级功率因数校正和负载平衡应用。PQvar全响应时间<15 ms,快速响应时间<50 µs,补偿速度比传统无功补偿更快。该设备可主动补偿感性和容性负载,且功率因数可达到0.99及以上。对于低压等级应用。PQvar可应用于400 V和690 V系统。在该电压等级下,单个模块输出容量可达30 kvar至200 kvar,且单个补偿柜最多能提供高达880 kvar的无功补偿容量。PQvar功率因数校正系统可显著提升能效。一方面,电力输配电网的功率损耗显著降低,且减少了浪费电能导致的二氧化碳排放;另一方面,变压器
发表于 2018-04-20
解析定义与测量方法,设计功率因数测量电路
1.功率因数的定义 为了表征交流电源的利用率,在电工学中引入功率因数PF(PowerFactor)这个术语,定义为有用功率P和视在功率S之比值,即 PF = P/S (1) 随着各行各业控制技术的发和要求可操作性能的提高,许多场合的用电设备都不直接使用通用交流网提供的交流电作为电能来源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各种所需的电能形式。它们的幅度、频率、稳定度及变化方式因用电设备的不同而不同,如电动机变频调速器、绿色照明电源、开关电源等等,它们接入电压网后,也有一个交流电源的利用率问题。上述产品有一个共同特点就是:利用桥式整流器和大容量的滤波电容实现AC/DC转换,由工频市电获得直流电压
发表于 2018-04-03
功率因数补偿是什么?容性负载有何危害?
功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性,例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。用电容器并连在感性负载,利用其电容上电流超前电压的特性用以补偿电感上电流滞后电压的特性来使总的特性接近于阻性,从而改善效率低下的方法叫功率因数补偿(交流电的功率因数可以用电源电压与负载电流两者相位角的余弦函数值cosφ表示)。而在上世纪80年代起,用电器具大量的采用
发表于 2018-03-31
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
