TDK 爱普科斯高颜值产品——CeraLink
2019-06-04来源: TDK爱普科斯关键字:TDK  爱普科斯  CeraLink
CeraLink作为TDK的爱普科斯的一款高颜值的产品,在过去一两年中我们已经多次向大家介绍过,今天小编有意系统的为大家梳理一下CereLink这款产品的特性和应用。
CeraLink是一种用于直流支撑电路稳压的紧凑型电容器,可用作吸收电容器或直流支撑电容器。它采用PLZT陶瓷作为基材,并针对快速开关转换器、空间非常狭小的转换器、以及需要承受高温使用环境的转换器特别进行了优化设计,为工程师们提供了一种紧凑的元件。它的基础部件是一块陶瓷芯片,采用引线架 (LP系列)或模块化地组装成更大电容量的电容器(FA和SP系列)。
与传统的陶瓷电容器相比,CeraLink在施加应用电压下能达到其最大的电容值,这种电容随电压相应增加的特性能更好的控制纹波电压。
由于尺寸紧凑,CeraLink SMD低剖面型电容器的一大优势便是可嵌入到IGBT模块,最大限度降低了电感值,因此在半导体器件开通关断工作时,不会产生明显的过压。
CeraLink具有超低等效串联电感 (ESL) 值低至2 nH,波纹电流在同类产品中表现最佳,单位体积的纹波电流应对能力也是最佳。
该产品还具有坚固耐用的结构,引线架可吸收电路板弯曲导致的机械应力,多层串联设计 (MLSC) 可降低短路的风险。同时获得AEC-Q200汽车应用资质认证。
在高达+150 °C的温度下仍具有长寿命,可提供900 V高压电容器,理想适用于1200 V或1300 V半导体。自平衡电容器组,最低的电流流过最热的电容器。
该产品可在以下应用作为直流支撑、滤波或吸收电容使用:
● 电动汽车及插电混动汽车 (PHEV)
     • 车载充电器 (OBC)
     • DC/DC转换器
     • 动力总成转换器
     • 电动高压泵
     • 高压压缩机
     • 高压加热系统
●  牵引设备
●  充电系统
●  X射线发生器
● 太阳能和风能发电
●  仿真器和试验台
● 井下钻井、采矿
●  驱动系统
那么从成本上看我们为什么要使用CereLink呢?因为采用这一元件,这一整体降低电源系统的成本。从下图中,我可以综合的看到这一成本效用。
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic463626.html
上一篇:机房UPS系统通信未来发展新趋势
下一篇:Vishay继续扩充T55系列表面贴装聚合物钽模塑片式电容器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK推出多功能圆盘式超声波传感器
TDK株式会社推出新系列基于陶瓷的爱普科斯(EPCOS) 圆片式超声波传感器,其中包含B59050Z0206A030和B59070Z0285D12 *两种标准类型。前者直径为5.0 mm,厚度为1.02 mm,串联谐振频率为2000 kHz,采用厚度振荡模式(轴向),适合液体环境;后者直径为7.0 mm,厚度为0.195 mm,串联谐振频率为285 kHz,采用径向振荡模式,适用于空气环境。 新系列传感器满足RoHS兼容,广泛适用于各种应用。例如,在汽车电子设备领域,可用于停车辅助或盲点监控系统、燃油或SCR液位测量,以及防盗系统的内部监控等;在工业电子应用中,可用于测量流体和气体流量、流体液位或散装物料的料位
发表于 2019-09-19
TDK推出多功能圆盘式超声波传感器
TDK推出具有高ESD鲁棒性车载以太网用贴片压敏电阻
高达25 kV的可靠ESD保护 在高数据速率下低电容、窄公差,以确保信号的完整性 小型尺寸:1.0 x 0.5 x 0.5 mm 工作温度高达150 °C  TDK株式会社凭借新型(AVRH10C221KT1R5YA8)产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容,该新型产品具有非常高的ESD鲁棒性,特别适合用于恶劣的环境中。因此,该AVR系列新产品还可提供高达25 kV(IEC61000-4-2)的可靠ESD保护。此外,由于采用非常精确的贴片技术和优化的制造工艺,新贴片压敏电阻具有1.5±0.13 pF低电容。通过采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x
发表于 2019-09-17
TDK推出车用超声波指纹传感器 无需密钥就可验证车主身份
据外媒报道,日本TDK株式会社(TDK Corp)在2019年横滨太平洋博览会上展示了一款基于超声波的指纹传感器。该公司表示,该传感器除了能够用于智能手机,还可用于汽车上。该超声波指纹传感器拥有数千个能够产生且探测超声波的装置,可通过相位控制产生一束超声波,同时通过探测手指表面反射的不规则超声波,以识别指纹。与光学和电容式传感器相比,即使用户手指是湿的或者脏的,该传感器的识别精度依然很高。(该指纹传感器安装在方向盘中心下方白色圆形区域)除了显示器模块制造商之外,TDK还鼓励其他主要设备制造商采用其指纹传感器,例如,让该指纹传感器用于智能手机。该公司表示,该传感器的优势在于,其可以放置在保护显示器的玻璃的下方。而且该公司表示
发表于 2019-08-29
TDK推出更堅固耐用的新型直流链路电容器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出更堅固耐用的新型B3277*M系列电容器,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器直流支撐应用的产品系列。新系列产品适用于极端环境条件,并在温度为85°C、相对湿度为85%和额定电压条件下,通过1000小时的THB(温度、湿度和偏压)测试认证。新系列电容器符合RoHS要求,额定电压为450 V DC至1600 V DC,电容值介于0.33μF和120μF之间,最高工作温度达105°C。产品引脚间距分为27.5mm、37.5mm和52.5mm,具体视额定电压和电容值而定,且可提供2引脚或4引脚版本。在额定电压和85°C的工作温度条件下,自愈式电容器的使用寿命长
发表于 2019-08-27
TDK推出坚固耐用的新型B3277*M系列电容器
发表于 2019-08-27
TDK车载以太网用贴片压敏电阻产品阵容又添新成员
TDK株式会社凭借新型AVRH10C101KT1R1NE8产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容。由于极其精确的积层技术,该产品具有低电容特点,仅为1.1±0.3 pF,即使车载以太网处于高数据速率下也能确保信号的完整性。由于采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该压敏电阻的体积比现有元件小75%。该元件通过AEC-Q200认证,最大工作电压为70 V,工作温度范围为-55℃至+150℃,从而扩大了其可应用的范围。因为在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶中,ECU要求高速、低延迟通信,所以车载以太网成为了当今车辆通信基础设施的首选。TDK的最新压敏电阻可保护汽车ECU和元件免受ESD影响
发表于 2019-08-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
