技术文章—多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战
2019-06-05来源: 电子创新网关键字:DC-DC
原创文章
电力系统设计人员正面临来自市场的持续压力,努力寻找充分利用可用电力的方法。
在便携式设备中,更高的效率可以延长电池的使用寿命,并将更多功能放入更小的封装中。在服务器和基站中,效率的提升更是可以直接节省基础设施(冷却系统)和运营成本(电费)。
为满足市场需求,系统设计人员正在改进多个领域的电力转换过程,包括更高效的开关式拓扑、封装创新和以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为基材的新型半导体器件。
开关式转换器拓扑的改进
为充分利用可用电力,人们越来越多地采用基于开关技术而不是线性技术的设计。开关式电源(SMPS)的有效功率高达90%以上。这延长了便携式系统的电池寿命,降低了大型设备的电力成本,并且可以省下以前用于散热部件的空间。
转至开关式拓扑有一定的缺点,其更复杂的设计要求设计人员具有多元化的技能。设计工程师必须熟悉模拟和数字技术、电磁学及闭环控制。印刷电路板(PCB)的设计人员必须更加注意电磁干扰(EMI),因为高频开关波形会使敏感的模拟电路和射频电路产生问题。
在晶体管发明之前,就已经有人提出了开关式电力转换的基本概念:例如,1910年发明的凯特式感应放电系统,其使用了机械振动器来实现汽车点火系统的反激式升压转换器。
大多数标准拓扑已经存在了几十年,但这并不意味着工程师不会调整标准设计来适应新的应用,特别是控制回路。标准架构使用固定频率,在不同的负载条件下,通过反馈部分输出电压(电压模式控制)或控制感应电流(电流模式控制)来保持恒定的输出电压。设计人员已经在不断改进,以克服基本设计的缺陷。
图1:电压模式的降压转换器拓扑(资料来源:Texas Instruments)
图1是基本闭环电压模式控制(VMC)系统的框图。功率级由电源开关和输出滤波器组成。补偿块包括输出电压分压器、误差放大器、参考电压和回路补偿元件。脉宽调制器(PWM)使用比较器将误差信号与固定斜坡信号进行比较,生成与误差信号成比例的输出脉冲序列。
虽然VMC系统的不同负载皆有严格的输出规则,且容易与外部时钟同步,但标准架构有一些缺陷。回路补偿降低了控制回路的带宽,放缓了瞬态响应的速度;误差放大器则增加了作业电流,降低了效率。
在不需要回路补偿的情况下,恒定导通时间(COT)控制方案提供了良好的瞬态性能。COT控制使用比较器来比较调节后的输出电压和参考电压:当输出电压小于参考电压时,就会生成一个固定导通时间脉冲。在低占空比条件下,这会导致开关频率非常高,因此自适应COT控制器便会生成一个随输入和输出电压而变化的导通时间,这在稳定状态下可以保持频率几乎不变。
Texas Instrument的D-CAP拓扑是对自适应COT方法的改进:D-CAP控制器在反馈比较器的输入中增加了一个斜坡电压,通过减少应用中的噪声频带,斜坡改善了抖动性能。图2是COT和D-CAP系统的比较。
图2:标准COT拓扑(a)和D-CAP拓扑(b)的比较(资料来源:Texas Instruments)
针对不同的需求,D-CAP拓扑有几种不同的变体。例如,TPS53632半桥PWM控制器使用D-CAP+架构,主要用于高电流应用,可以在48V到1V的POL转换器中驱动高达1MHz的功率级,效率高达92%。
不同于D-CAP,D-CAP+反馈环增加了一个与感应电流成比例的部件,用于实现精确的下垂控制。在各种线路和负载条件下,增加的误差放大器都可以提升DC负载的准确性。
控制器的输出电压通过内部DAC设置。当电流反馈达到误差电压水平时,这个周期就会开始。此误差电压与DAC设定点电压和反馈输出电压之间经过放大的电压差相对应。
改善轻负载条件下的性能
对于便携式和可穿戴设备,需要改善轻负荷条件下的性能,以延长电池寿命。许多便携式和可穿戴应用在大部分时间处于低功耗的“暂时休眠”或“睡眠”待机模式,只在响应用户输入或进行定期测量时才会激活,因此在待机模式下,尽量减少功耗是最优先考虑的事情。
DCS-Control™(无缝转换至节能模式的直接控制)拓扑综合了三种不同控制方案(即迟滞模式、电压模式和电流模式)的优点,以改善轻负载条件下的性能,特别是过渡至或离开轻负载状态时。该拓扑支持中型和重型负载的PWM模式,以及用于轻负载的省电模式 (PSM)。
在PWM操作过程中,系统根据输入电压,以其额定开关频率运行,并控制频率变化。如果负载电流降低,转换器就会切换到PSM以保持高效率,直到降至非常轻的负载。在PSM下,开关频率随负载电流线性降低。这两种模式均由单个控制块进行控制,因此从PWM到PSM的转换是无缝的,不会影响输出电压。
图3是DCS-Control™框图。控制回路获取关于输出电压变化的信息,并将其直接反馈给快速比较器。比较器设置开关频率(作为稳态运行条件的常数),并对动态负载变化提供即时响应。电压反馈回路可以精确地调节DC负载。经过内部补偿的调节网络通过小型外部组件和低ESR电容器便可实现快速稳定的操作。
图3:DCS-Control™拓扑在TPS62130降压转换器中的实现(资料来源:Texas Instruments)
TPS6213xA-Q1同步开关式电力转换器基于DCS-Control™拓扑,针对高功率密度的POL应用进行了优化。典型的2.5MHz开关频率允许使用小型电感器,并能提供快速瞬态响应和高输出电压精度。TPS6213可以在3V到17V的输入电压范围内操作,并且可以在0.9V和6V的输出电压之间输出高达3A的连续电流。
作者简介
作为一名自由职业技术作家,Paul Pickering写了很多文章,涉及的主题包括半导体元件与技术、无源器件、封装、电力电子系统、汽车电子、物联网(IoT)、嵌入式软件、EMC和替代能源。Paul在电子行业拥有超过35年的工程和市场营销经验,对汽车电子、精密模拟、功率半导体、嵌入式系统、逻辑设备、飞行模拟和机器人领域均有涉猎。他在数字和模拟电路设计、嵌入式软件和网络技术方面都有实践经验。他出生于英格兰东北部,曾在欧洲、美国和日本生活和工作。他拥有伦敦大学皇家霍洛威学院物理与电子学士学位,并在塔尔萨大学攻读了研究生。
关键字:DC-DC
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic463714.html
上一篇:技术文章—为什么功率因数会出现负值
下一篇:技术文章—常见运放基本电路解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
DC/DC 转换器 EMI 的工程师指南:了解功率级寄生效应
DC/DC 转换器中半导体器件的高频开关特性是主要的传导和辐射发射源。本文章系列 [1] 的第 2 部分回顾了 DC/DC 转换器的差模 (DM) 和共模 (CM) 传导噪声干扰。在电磁干扰 (EMI) 测试期间,如果将总噪声测量结果细分为 DM 和 CM 噪声分量,可以确定 DM 和 CM 两种噪声各自所占的比例,从而简化 EMI 滤波器的设计流程。高频下的传导发射主要由 CM 噪声
发表于 2019-08-30
DC/DC 转换器传导 EMI Part 2—噪声传播和滤波
简介 高开关频率是在电源转换技术发展过程中促进尺寸减小的主要因素。为了符合相关法规,通常需要采用电磁干扰 (EMI) 滤波器,而该滤波器通常在系统总体尺寸和体积中占据很大一部分,因此了解高频转换器的 EMI 特性至关重要。 在本系列文章的第 2 部分,您将了解差模 (DM) 和共模 (CM) 传导发射噪声分量的噪声源和传播路径,从而深入了解 DC/DC 转换器的传导 EMI 特性。本部分将介绍如何从总噪声测量结果中分离出 DM/CM 噪声,并将以升压
发表于 2019-08-27
小米工程师总结DC的调光功能
目前小米旗下已经有不少机型用上DC调光功能了,对此小米手机系统软件部总监张国全特地发文总结了小米工程师们研发DC调光功能的经过。张国全称:“DC调光这个功能其实是一波三折:1. 刚开始提出设计时,采用的是通用方案,质量同学抱怨,一旦打开,屏幕mura明显,一致性也不能保证;2. 然后和屏幕专家一起找到硬件级解决方案,基本解决了一致性的问题,软件搞定后,正要全机型推广,但随之而来发现几个机型采用了屏下light sensor,暗光并且light sensor位置白色/绿色背景下,会导致自动亮度不准;3. sensor的同学和屏幕背光同学又重新攻关,做了硬件级DC调光的背光补偿算法,才基本解决这个问题;4. 还有部分机型因为平台问题
发表于 2019-08-27
Green Watt Power推出EVD500系列全封装500W DC/DC变换器,可应用于电动汽车
(图源:Green Watt Power官网)据外媒报道,Green Watt Power公司推出EVD500系列全封装坚固500W DC/DC变换器,可应用于电动汽车。EVD500 DC/DC变换器有30-65Vdc和50-130Vdc两种输入范围,可输出的直流电压分别为13.5V、14.2V或27.5V,可以为电动汽车提供辅助电源,支持照明、仪表和附件等功能。此外,与电动汽车市场上的大多数DC/DC变换器不同,EVD500具有恒流功能,可直接连接到电池负载。在静态电流不足30uA 的情况下,EVD500还能为电池提供卓越的低电保护。EVD500是输入到输出完全隔离,并且受到过压保护、短路保护、输入反极性保护和过温保护
发表于 2019-08-23
Diodes推出全新非隔离式降压切换器提供高电压 AC-DC 转换
Diodes 公司 宣布推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔离式降压电源切换器,适合各种低耗电应用使用,例如以脱机电源供电的小型装置及物联网端点。系列产品包括 AP3917B (170mA 额定负载)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。 由于目前普遍使用各种小型的家用、办公室及工业装置,作为独立装置运作或物联网的一部分,因此越来越需要以轻巧外型提供直接及非隔离的 AC-DC 转换,并具备高效率及低待机电流。 AP3917 系列降压切换器,可针对轻负载提供高效的脱机电源转换,支持非连续及连续导通模式。 AP3917 降压切换器可将 85VAC
发表于 2019-08-21
敲黑板!DC-DC转换器应用须知
DC-DC转换器作为目前新能源汽车的重要组成部分在能源转换的过程中有着举足轻重的地位,关系到车载用电的稳定和安全。因此对用于DC-DC转换器的元器件有着更高的要求。今天我们继续带大家了解TDK应用于DC-DC转换器的产品。1 电容器CeraLink  推荐型号/系列:SP系列、LP系列CeraLink是一种用于直流支撑电路稳压的紧凑型电容器,可用作吸收电容器或直流支撑电容器。它的基础部件是一块陶瓷芯片,采用引线架 (LP系列)或模块化地组装成更大电容量的电容器(FA和SP系列)。薄膜电容器推荐型号/系列:B3203x系列, B3277x P & B3264xB从下图理解薄膜电容器在DC-DC转换器的应用
发表于 2019-08-20
敲黑板!DC-DC转换器应用须知
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
