TDK铝电解电容器网络寿命计算工具
2019-07-16来源: TDK电子作者: Walle Gan关键字:铝电解电容器  网络寿命  计算工具
关于铝电解电容器的寿命有一些讨论,但真正演示对寿命的计算却不多,本期将带大家了解TDK电子铝电解电容器的网络寿命计算工具。链接如下:
https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/180482/design-support/design-tools/alcap-useful-life-calculation-tool
该页面需要flash插件,因此仅支持台式电脑或笔记本电脑 (暂时不适合智能手机和平板电脑)
On-line life tool计算结果更精确, 能大大提高客户电容器选型的效率,使用方便快捷。
该工具是由我司历时多年开发,其后台有热阻模型和大数据库支撑。
核心原理:
TDK电子的每一个颗铝电解电容器都有其专属的热阻模型,用于计算温升和寿命。
铝电解电容器寿命计算需要考虑哪些因素呢?请参考下图
原因分析:
1.    不同形状热阻之间的差异(如瘦高型和矮胖型),要求有专属的热阻模型;
2.    工作电压VS漏电流:电压升高-介电层损耗加剧,电容器寿命衰减;
3.    ESR和热阻与工作时长和负载成正比(变化趋势:电解液损耗&芯子变干),同样的纹波电流在越往后的寿命时间内温升越高,电容寿命衰减加速,因此迭代计算评估热损(寿命)更为精确;
网络寿命计算工具 VS 传统寿命计算公式:
当前市场上的寿命计算公式往往是一个寿命计算公式对应一整个或者多个铝电解电容器系列,从上面的分析稍作对比后不难看出,在寿命公式的计算模式下,其考虑的因素没有TDK电子网络寿命计算工具的全面,因此,网络寿命工具的计算结果会更精确。
另外网络寿命计算工具所能提供的数据也更全面,如下图:
热阻,热损,芯子温度等,能帮助客户用自己的模型对计算结果进行验证。
关键字:铝电解电容器  网络寿命  计算工具 编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic468046.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:技术文章:怎样为敏感电路提供过压及电源反接保护
下一篇:Maxim如何为Zivix智能设备提供超长待机和充电挑战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
铝电解电容器的自述!
铝电解电容器的电容量由阳极铝箔的面积决定。通过特殊的刻蚀工艺可将这一面积最大化,并确保这些电容器在所有电容器技术中均具有最高的单位体积容量,进而获得最佳的成本/电容比值。铝电解电容器的典型应用包括变频器、风电变流器、太阳能逆变器、专业供电设备和不间断电源、医疗应用、专业摄影装置以及大范围的汽车应用等。TDK电子铝电解电容器具有突出的纹波电流能力以及持久的可靠性。设计的灵活性以及工程设计的专业性确保TDK电子能够向客户提供定制化的解决方案。铝电解电容器的市场划分汽车电子市场 - 高能效应用工业和家电市场铝电解电容器核心技术优势一● 系统稳定和长寿命在太阳能、风能这些特殊的应用领域亟需高可靠性、寿命超过25年以上的铝电解电容器。TDK
发表于 2019-07-23
铝电解电容器的自述!
TDK 48V车载应用创新方案—铝电解电容器
在上一周的推文中,我们向大家预告本周会详细介绍TDK的爱普科斯铝电解电容器和功率电感器在48V系统应用。现在我们从铝电解电容器开始!48V BSG/ISG中的聚合物混合铝电解电容器那么先来看看汽车市场领域专注的应用我们在48V BSG应用的解决方案——轴向引线式铝电解电容器,先来概览一下性能:1、卓越振动性能      ●    60 g - 18x39 mm外壳尺寸      ●   40 g - 21x39 mm外壳尺寸2、可承受高温且持久耐用      ●
发表于 2019-04-29
探秘福建厦门研发生产中心—铝电解电容器篇
TDK电子的牛角型铝电解电容器(Snap-In)和螺钉式铝电解电容器(Screw Terminal)主要在厦门工厂研发生产,其应用领域主要在开关电源,工业变频器,伺服驱动器,电动车车载充电机,太阳能逆变器, 风力发电机,UPS等。 下面将从终端应用分类出发来介绍相对应的新铝电解产品 牛角铝电解电容器 应用于高端户外电源,如户外电信基站开关电源B43261系列: 125°C 2000h 400/450V产品适应更高的环境温度需求 应用于高端开关电源和伺服变频器 B43641系列 - 105°C 2000h 400~450V;B43643 系列 - 105°C 3000h 200~450V
发表于 2019-03-30
专注的力量:从尼吉康ELEXCON展台看能源应用趋势
,并在这些技术的基础上,不断开发出满足市场的应用产品。因而“电容器事业”和“NECST事业”(Nichicon Energy Control System Technology 尼吉康能源控制系统)”成为尼吉康的两大支柱。如果说前面的展品更多地是能源控制领域的产品,那么且跟随小编的脚步,来看看电容器的强大阵营吧。“铝电解电容器”“薄膜电容器”向来是尼吉康的核心产品,当然也是展会不可或缺的主角。   薄膜电容器 小型铝电解电容器 大型铝电解电容器 正温度系数热敏电阻 开关电源做电容器,尼吉康是专业的,其官网提供满足各个需求层面的电容器,电子工程师在设计中,可以按照实
发表于 2019-01-11
爱普科斯汽车级铝电解电容器:B41692系列与B41897系列
品的抗震动等级可以达到60g.(应客户要求提供)从低到高的各种波纹电流要求当要求极高的波纹电流时,相对于单端引线铝电解电容器,轴向铝电解电容器有很多优势。轴向铝电解电容器通过特殊的设计显著降低了电容器的等效串联电阻(ESR),从而实现了更高的波纹电流能力。 75V B41692系列电容器通过选用更好的材料实现了更紧凑的结构设计。我们在提升产品的机械强度方面做了大量工作,使产品达到可承受60g加速度的抗震动能力。这种轴向型电容器已量产。 如下面图片所示,轴向型电容器可提供多种结构设计,能够为客户提供极大的设计灵活性。B41897系列单端引线电容器 - 75V应客户要求可提供不同引线和封装的类型B41692系列轴向式电容器
发表于 2018-12-04
微软发布新一代边缘计算工具:边缘计算走向主流业务
  据国外媒体报道,在2018年度举行的微软开发者大会上,公司通过发布关于使用语音、摄像头以及人工智能技术的新一代边缘计算工具引导更多开发人员,将业务重心从哪Windows操作系统转移到智能边缘计算方面来。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  微软公司的举措证实,虽然离“Windows公司”的旧称呼越来越远,但公司依旧可以成为计算领域的一员。  上个月微软刚刚对Windows业务进行重新整合,在今天开幕的2018年度开发者大会上,微软展示了一系列物联网(IoT)以及边缘计算工具和技术。  在去年的开发者大会上,微软高管曾经和与会者探讨了该公司正在推进的“智能云/智能边缘”策略中的边缘计算业务。微软将“边缘”定义为用户
发表于 2018-05-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
