Bourns推出新型抗硫化固定电阻系列
2019-07-16来源: EEWORLD关键字:Bourns  固定电阻
最新符合AEC-Q200规范厚膜电阻器系列 提供八种封装尺寸
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出新系列的抗硫化AEC-Q200厚膜电阻器。Bourns® CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供八种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05至1瓦。新型表面贴装芯片电阻还具有1欧姆至20百万欧姆的宽电阻范围,非常适合各种应用。
Bourns设计的此类型电阻器可在某些恶劣环境及较高硫污染中运行,使用印刷在陶瓷基板上的厚膜组件制造,依据ASTM B809-95方法测试暴露于潮湿硫蒸气金属涂层的孔隙率。
CRxxxxA-AS系列芯片电阻器现已上市,完备了Bourns包括功率电感器和整流二极管的其他电路调节组件。Bourns扩展的抗硫化固定电阻系列符合RoHS *规范,不含卤素**。
关键字:Bourns  固定电阻
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic468185.html
上一篇:高端MLCC供货期缩短,未来电容市场格局将会打破?
下一篇:贸泽电子2019年6月新品推荐
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
融合GDT和MOV,Bourns打造创新型过压保护器件
的市场环境,提高产品市场竞争力,全球知名的电子元器件制造与供货商美国柏恩(Bourns)推出了GMOV™系列过电压保护元件(以下简称GMOV™系列)。 图:GMOV™系列产品构成图 当前,很多器件厂商选择使用金属氧化物压敏电阻(MOV)和气体放电管(GDT)的离散组合,以此提供鲁棒、低泄漏的前端保护方案来应对电压暂态响应。Bourns公司代理商世健公司(Excelpoint)技术支持部副总监Angus Zhao表示:“ Bourns创新地将自家专利且节省空间的FLAT®技术扁平气体放电管(FLAT-GDT)与金属氧化物压敏电阻(MOV)相结合,创造出精巧且增强的过压组合式保护器。GMOV™系列更为紧凑、坚固,满足
发表于 2019-08-13
贸泽携手Bourns推出全新电子书
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 携手Bourns推出了一本全新电子书 - Circuit Protection Simplified。该书详细介绍了数据和电源端口的电路保护技术,Bourns和贸泽的行业专家对电路保护进行了深入的分析并提出了一些策略性方法,其中涉及到数据端口、以太网端口、直流电源、其他关键电源和通信应用。 随着物联网 (IoT) 与其他网络设备数量的不断增加,这些新产品所需的电源和通信端口数量也在逐渐攀升。每个器件都需要电路保护,从对轻微事件的基本保护到对扩展级电源浪涌的全面保护。坚固、可靠的电路保护方案可确保互联设备持续运行。
发表于 2019-06-28
贸泽携手Bourns推出全新电子书
Bourns GMOV混合型过压保护元件贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Bourns的新款GMOV™ 混合型过压浪涌保护元件。与标准金属氧化物压敏电阻 (MOV) 相比,GMOV元件提供可靠的长寿命保护方案,并具有更高的性能和安全性。Bourns GMOV系列适用于条件无法预测或不好控制的交流电应用,比如工业、消费品、非救生和非关键医疗以及通信等市场。 贸泽供应的Bourns GMOV元件将Bourns节省空间的创新型FLAT®气体放电管 (GDT) 与MOV相结合,组成紧凑、坚固的混合元件。通过这两种技术的结合,GMOV
发表于 2019-06-26
更精确更灵敏,Bourns全面升级传感器系列
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天发表进阶版环境传感器系列,其中包含一个新版压力传感器。Bourns® BPS140系列压力传感器基于最先进的微机电系统(MEMS)技术,在微型封装尺寸下提供极其精确的状态读数。新型BPS140压力传感器提供高灵敏度/准确度和长期可靠性,提供扩充的温度能力和苛刻介质兼容性。 BPS140系列极其坚固,其结构即使在高温下也能够处理高压范围(15至500 PSI)。Bourns最新压力传感器的另一个优点是结构与背面压力测量相结合,可最大限度地减少介质敏感的防潮材料数量。这种背面感测设计的目的是确保被测介质仅接触测量组件的背面。 Bourns传感器与控制器产品线
发表于 2019-06-14
Bourns推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列
新型TVS二极管针对高功率密度设计进行了优化,可为数据线和直流电源应用提供可靠的ESD和电压瞬态保护 Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列TVS二极管美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑、薄型表面贴装SOD-123FL封装,比Bourns上一代SMAJ系列TVS二极管小50%,高度仅1.125 mm。 Bourns针对数据线、直流电源以及各种电信、计算机、工业和消费电子应用,优化了此高可靠性ESD和电压瞬变保护组件,这两个
发表于 2019-05-29
Bourns推出全新款抗硫化固定电阻 产品应用可靠性再升级
于含硫气体环境时,新电阻多了20倍的工作寿命。(Bourns测试方法:把组件放入含有40〜60克硫磺粉末的2400立方厘米玻璃干燥容器中;将容器加热至105 °C以加速硫化反应,再以规则的间隔测量电阻,验证电阻值并比较结果)。  Bourns八款全新抗硫化厚膜电阻有八种不同的尺寸(从01005至0603),能够满足不同的设计需求,型号包含CR0201-AS、CR0402-AS、CR0603-AS、CR01005-AS、CAY06-AS、CAY10-AS、CAY16-AS 及 CAT16-AS。新系列抗硫化固定电阻的制造是使用厚膜组件印在陶瓷基板,并且根据ASTM B809-95规范进行测试。此外,Bourns也提供具有广泛电阻
发表于 2017-03-29
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
