InnoSwitch3 AC-DC变换器IC可大幅提高功率和效率
2019-07-26来源: EEWORLD关键字:InnoSwitch3
深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations发布InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC的新成员。新IC可在整个负载范围内提供95%的高效率,并且在密闭适配器内不使用散热片的情况下可提供100 W的功率输出。这一突破性的性能提升源自内部开发的高压氮化镓开关技术。
准谐振模式的InnoSwitch3-CP、InnoSwitch3-EP和InnoSwitch3-Pro IC在一个表面贴装封装内集成了初级电路、次级电路和反馈电路。在新发布的系列器件中,氮化镓开关替换了IC初级的常规高压硅晶体管,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗。这最终有助于大幅降低电源的能耗,从而提高效率,使体积更小的InSOP-24D封装提供更大的输出功率。
新IC无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率,并轻松与接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设计,例如,移动设备、机顶盒、显示器、家电、网络设备和游戏机的USB-PD和大电流充电器/适配器。InnoSwitch3-CP和InnoSwitch3-EP的电源特性可以通过改变硬件参数的方式进行配置,而InnoSwitch-Pro集成先进的数字接口,可通过软件实现对恒压和恒流的设置点、异常处理以及安全模式选项的控制。
Power Integrations总裁兼首席执行官Balu Balakrishnan表示:“在实现高效率和小尺寸方面,氮化镓是一项明显优于硅技术的关键技术。我们预计众多电源应用会从硅晶体管快速转换为氮化镓。自从我们在18个月之前推出硅技术新器件以来,InnoSwitch3已成为离线开关电源IC市场当之无愧的技术先行者,随着我们的反激式产品在效率和功率能力的提高,新的氮化镓IC进一步巩固了我们的优势地位。”
Power Integrations全新的InnoSwitch 3 IC现已开始供货,基于10,000片的订货量每片单价为4美元。Power Integrations网站提供了五款新的参考设计,均为输出功率介于60 W到100 W的USB-PD充电器,此外还提供了自动化设计工具PI Expert™以及其他技术支持文档。
关键字:InnoSwitch3
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic469300.html
上一篇:技术文章—如何提高太阳能逆变器设计的效率
下一篇:Qorvo®为智能家电提供可编程电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于InnoSwitch3-Pro系列27W PD3.0方案简化电源开发
InnoSwitch™3-Pro系列IC可极大简化全数控高效率电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳的电源。通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能。遥测技术可提供、可设定功能和故障模式的报告。 InnoSwitch3-Pro器件适合于输出电压及电流需要精确(10 mV, 50 mA)调整的65 W以内的AC/DC电源应用。典型的实现方案包括一个系统微处理器或专用微处理器,其I2C端口可用于配置、控制和监测电源子系统的运行情况。uVCC引脚在独立方案(如USB PD适配器或充电器)中为微处理器提供偏置供电。  InnoSwitch3-Pro系列有四个版本型号
发表于 2018-11-28
Power Integrations推出InnoSwitch3 IC的适配器
深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司今日宣布基于Power Integrations的InnoSwitch™3-Pro和InnoSwitch3-CP IC的一系列适配器设计已通过USB功率传输(PD) 3.0标准认证。在近期于俄勒冈州波特兰市举行的研讨会上,九款采用InnoSwitch3器件的适配器设计(包括多款由知名电源厂商提交的设计)成功通过了USB PD 3.0标准认证测试。其中多款通过认证的设计采用了符合USB PD 3.0标准的先进的PPS(数字控制电源)选项,该技术可加快智能手机、平板电脑和笔记本电脑的充电速度,并且不会在器件中产生危险的高水平热量。Power
发表于 2018-08-13
PI 采用InnoSwitch3器件的适配器通过USB PD 3.0标准认证
深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布基于Power Integrations的InnoSwitch™3-Pro和InnoSwitch3-CP IC的一系列适配器设计已通过USB功率传输(PD) 3.0标准认证。在近期于俄勒冈州波特兰市举行的研讨会上,九款采用InnoSwitch3器件的适配器设计(包括多款由知名电源厂商提交的设计)成功通过了USB PD 3.0标准认证测试。其中多款通过认证的设计采用了符合USB PD 3.0标准的先进的PPS(数字控制电源)选项,该技术可加快智能手机、平板电脑和笔记本电脑的充电速度,并且不会在器件中产生危险
发表于 2018-08-10
InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC
Power IntegraTIons公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。InnoSwitch3 IC产品系列针对三种特定应用提供三种版本: CE:外部电流。采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。 CP:恒定功率。适合USB功率传输(PD)、快速
发表于 2018-05-24
InnoSwitch升级换代,支持多样化的快充应用
InnoSwitch是美国PI公司首创的单芯片电源解决方案,这个系列产品被小米、华为等知名手机品牌采用,同时也是目前市面上最为畅销的电源芯片之一。目前,顺应快充市场的发展需求,PI公司将旗下的InnoSwitch进行了升级换代,目前最新的型号已经命名为InnoSwitch3-Pro。是一款可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC,可提供65 W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。支持多样化的快充应用而在工程师最关注的实际应用方面,InnoSwitch3-Pro可与微控制器配合工作,也可根据系统CPU的指令来控制和监测离线式电源。其应用几乎涵盖所有快充协议,包括USB PD3.0+
发表于 2018-04-07
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
