datasheet
融合GDT和MOV,Bourns打造创新型过压保护器件
2019-08-13来源: EEWORLD关键字:Bourns  过压保护元件
当前,不管是汽车、工业设备、医疗器械、新能源设备、还是家用电器等,其内部元器件的复杂度以及使用环境的恶劣性都在与日俱增。当电气供应不稳定时,如果没有高效稳定的保护措施,小则单一元器件损坏造成设备停机,更严重的后果是整台设备由于过压及相关联的高浪涌电流导致彻底报废,造成巨大的经济损失。
在使用电子电气设备的众多恶劣环境中,雷电是其中的代表。我国某县城的统计数据显示,每年因雷电导致过压造成的设备损坏占整体的70.11%,单一工作单位的损失就可达数十万元。再加上如今消费者对于设备的功能要求越来越严苛和多样,促使电路保护元件已经从最开始的玻璃管保险丝,发展成为庞大的电子元器件分支。
为了帮助设备厂商应对日益复杂多变的市场环境,提高产品市场竞争力,全球知名的电子元器件制造与供货商美国柏恩(Bourns)推出了GMOV™系列过电压保护元件(以下简称GMOV™系列)。
图:GMOV™系列产品构成图
当前,很多器件厂商选择使用金属氧化物压敏电阻(MOV)和气体放电管(GDT)的离散组合,以此提供鲁棒、低泄漏的前端保护方案来应对电压暂态响应。Bourns公司代理商世健公司(Excelpoint)技术支持部副总监Angus Zhao表示:“ Bourns创新地将自家专利且节省空间的FLAT®技术扁平气体放电管(FLAT-GDT)与金属氧化物压敏电阻(MOV)相结合,创造出精巧且增强的过压组合式保护器。GMOV™系列更为紧凑、坚固,满足了严苛的小型化器件要求,结合MOV的高压续流遮断能力的特点,解决了单独采用GDT的续流问题。同时,GMOV™有效地消除由于MOV漏电流或者过电流造成的发热损坏和其他大多数损坏,进而形成一种零待机能耗的保护解决方案。由于极间电容小于4pF,可同时用于电源和一些信号线的防护场景;标准的14mm和20mm封装兼容MOV产品封装,满足UL1449的安规要求的应用场景。”
在低频条件下,GMOV™系列的限压等于单个MOV和GDT组件的限压之和。在实际应用中,可提高电路实际的耐压需求。
当器件中有浪涌电压时,GMOV™系列里面的GDT能够在不到一微秒的时间内,快速打开并连接MOV,将浪涌电压控制到可接受的水平。当浪涌电压过去,线路电压下降后通过MOV,关闭GDT。一旦GDT关闭,GMOV™系列就会像以前一样断开MOV与线路的连接。GMOV™系列的功能是一种非常特殊的“共生”关系,在这种关系中,GDT和MOV共同工作,这也是其能够长期稳定有效的关键所在。
图:GMOV™系列线路图
相较于MOV器件,GMOV™系列过电压保护元件能够应对瞬态和瞬时过压尖峰,避免在恶劣环境中出现退化和失效的情况,显著增加了MOV的MTBF(平均故障间隔时间),提供更高水平的性能和安全性。GMOV™系列采用标准14 mm和20 mm MOV封装,可直接替代标准14和20 mm MOV。
图:产品尺寸图(单位:mm)
下图是MOV器件和GMOV™系列在实际应用中的表现:
通过图示可以看到,在假定的120 Vrms应用中,标准的130V MOV器件在钳位电压、泄漏、老化特性和对瞬时过电压(TOV)的响应几个方面的表现都是最差的;275V MOV器件能帮助减轻泄漏和老化问题,然而一个瞬时过电压条件仍可能导致过量的泄漏和器件损坏;第三个例子表明当130V TMOV/iMOV器件集成热保护时,基础性能和130V MOV器件相似,但在瞬时过电压来临时,仍然有失效的可能;相比较而言,GMOV™系列的钳位电压和130V MOV器件类似,但优于275V MOV器件,并且泄漏、老化特性和对瞬时过电压(TOV)的响应方面都是表现出优越的性能。
下图也让我们比较直观地看到了GMOV™系列在保护设备方面的优越性能。
通过图示可以看到,达到Vfp的钳位转换时间(Clamp Transition Time)表示GDT启动所需的时间,GMOV™系列产品的钳位转换时间能够持续小于0.3µs。
综上所述,GMOV™系列非常适用于需要高性能电路保护的交流和直流电源应用。因此,GMOV™系列可用于所有主要市场和垂直行业,如工业、消费品、医疗和通信等。GMOV™系列的应用案例包括电涌保护器件(SPD)、白色家电、充电器、太阳能(新能源储能)、医疗电子(低/中等风险)以及智能电网的电力保护应用的电源和数据端口保护。我们甚至可以这样认为,几乎很多由AC或DC供电的应用都可以使用GMOV™系列进行过压保护。
智能电网及能源储能等市场就是一个很好的例子,GMOV™系列能够减少泄漏电流这一产品特性在能源市场有极大的吸引力,特别是在存在电压应力和瞬态过电压的情况下,对于防止由于MOV爆裂造成火灾等安全隐患的需求。此外,GMOV™系列的4pF级电容优势允许电力数据线通信获得异常高的数据速率。
目前,GMOV™系列产品已经上市,作为Bourns的代理商,世健公司将会把GMOV™系列添加到产品线目录和解决方案中,让世健公司客户的设备都能够享受到由GMOV™系列带来的优质、持久、全方位的保护。
图: GMOV™-14D系列产品列表(一)
图: GMOV™-20D系列产品列表(二)
关键字:Bourns  过压保护元件
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic470943.html
上一篇:Vishay推出新款60 V MOSFET,提高功率转换拓扑结构效率
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Bourns推出新型抗硫化固定电阻系列
最新符合AEC-Q200规范厚膜电阻器系列 提供八种封装尺寸 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出新系列的抗硫化AEC-Q200厚膜电阻器。Bourns® CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供八种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05至1瓦。新型表面贴装芯片电阻还具有1欧姆至20百万欧姆的宽电阻范围,非常适合各种应用。Bourns设计的此类型电阻器可在某些恶劣环境及较高硫污染中运行,使用印刷在陶瓷基板上的厚膜组件制造,依据ASTM B809-95方法测试暴露于潮湿硫蒸气金属涂层的孔隙率。 CRxxxxA-AS系列芯片电阻器现已上市
发表于 2019-07-16
Bourns推出新型抗硫化固定电阻系列
贸泽携手Bourns推出全新电子书
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 携手Bourns推出了一本全新电子书 - Circuit Protection Simplified。该书详细介绍了数据和电源端口的电路保护技术,Bourns和贸泽的行业专家对电路保护进行了深入的分析并提出了一些策略性方法,其中涉及到数据端口、以太网端口、直流电源、其他关键电源和通信应用。 随着物联网 (IoT) 与其他网络设备数量的不断增加,这些新产品所需的电源和通信端口数量也在逐渐攀升。每个器件都需要电路保护,从对轻微事件的基本保护到对扩展级电源浪涌的全面保护。坚固、可靠的电路保护方案可确保互联设备持续运行。
发表于 2019-06-28
贸泽携手Bourns推出全新电子书
Bourns GMOV混合型过压保护元件贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Bourns的新款GMOV™ 混合型过压浪涌保护元件。与标准金属氧化物压敏电阻 (MOV) 相比,GMOV元件提供可靠的长寿命保护方案,并具有更高的性能和安全性。Bourns GMOV系列适用于条件无法预测或不好控制的交流电应用,比如工业、消费品、非救生和非关键医疗以及通信等市场。 贸泽供应的Bourns GMOV元件将Bourns节省空间的创新型FLAT®气体放电管 (GDT) 与MOV相结合,组成紧凑、坚固的混合元件。通过这两种技术的结合,GMOV
发表于 2019-06-26
更精确更灵敏,Bourns全面升级传感器系列
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天发表进阶版环境传感器系列,其中包含一个新版压力传感器。Bourns® BPS140系列压力传感器基于最先进的微机电系统(MEMS)技术,在微型封装尺寸下提供极其精确的状态读数。新型BPS140压力传感器提供高灵敏度/准确度和长期可靠性,提供扩充的温度能力和苛刻介质兼容性。 BPS140系列极其坚固,其结构即使在高温下也能够处理高压范围(15至500 PSI)。Bourns最新压力传感器的另一个优点是结构与背面压力测量相结合,可最大限度地减少介质敏感的防潮材料数量。这种背面感测设计的目的是确保被测介质仅接触测量组件的背面。 Bourns传感器与控制器产品线
发表于 2019-06-14
Bourns推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列
新型TVS二极管针对高功率密度设计进行了优化,可为数据线和直流电源应用提供可靠的ESD和电压瞬态保护 Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列TVS二极管美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑、薄型表面贴装SOD-123FL封装,比Bourns上一代SMAJ系列TVS二极管小50%,高度仅1.125 mm。 Bourns针对数据线、直流电源以及各种电信、计算机、工业和消费电子应用,优化了此高可靠性ESD和电压瞬变保护组件,这两个
发表于 2019-05-29
KEKO Varicon携高品质过压保护元件亮相慕尼黑上海电子展
全球电子元器件分销商儒卓力在慕尼黑上海电子展的展位设置电路保护产品供应商KEKO Varicon的展示工作台 欧洲领先的压敏电阻和EMI滤波器生产商KEKO Varicon将在2019慕尼黑上海电子展上展示其高品质的过压保护元件,尤其重点展示SMD多层压敏电阻产品。KEKO Varicon的目标行业是汽车和工业领域,慕尼黑上海电子展是向这些领域展示产品的大好机会。 KEKO Varicon将在全球电子元器件分销商儒卓力 (Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)的展位设有工作台,展示其过压保护产品。KEKO Varicon总经理Tomaz Bojko表示
发表于 2019-03-18
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
