ADuM4135栅极驱动器与Microsemi IGBT模块配合使用分析
2019-08-14来源: EEWORLD作者: Martin Murnane ADI公司关键字:栅极驱动器  IGBT模块
简介
绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)是适用于高压应用的经济高效型解决方案,如车载充电器、非车载充电器、DC-DC快速充电器、开关模式电源(SMPS)应用。开关频率范围:直流至100 kHz。IGBT可以是单一器件,甚至是半桥器件,如为图1所示设计选择的。
本应用笔记所述设计中的APTGT75A120 IGBT是快速沟槽器件,采用Microsemi Corporation®专有的视场光阑IGBT技术。该IGBT器件还具有低拖尾电流、高达20 kHz的开关频率,以及由于对称设计,具有低杂散电感的软恢复并联二极管。选定IGBT模块的高集成度可在高频率下提供最优性能,并具有较低的结至外壳热阻。
使用ADI公司的栅极驱动技术驱动IGBT。ADuM4135栅极驱动器是一款单通道器件,在>25 V的工作电压下(VDD至VSS),典型驱动能力为7 A源电流和灌电流。该器件具有最小100 kV/μs的共模瞬变抗扰度(CMTI)。ADuM4135可以提供高达30V的正向电源,因此,±15 V电源足以满足此应用。
图1.ADuM4135栅极驱动器模块
测试设置
电气设置
系统测试电路的电气设置如图2所示。直流电压施加于半桥两端的输入,900 µF (C1)的解耦电容添加到输入级。输出级为200 µH (L1)和50 µF (C2)的电感电容(LC)滤波器级,对输出进行滤波,传送到2 Ω至30 Ω的负载(R1)。表1详述了测试设置功率器件。U1是用于HV+和HV−的直流电源,T1和T2是单个IGBT模块。
完整电气设置如图3所示,表2详细列出了测试中使用的设备。
图2.系统测试电路的电气设置
表1.测试设置功率器件
设备
IGBT模块,T1,T2
APTGT75A120T1G1
U1
200 V至900 V
电容C1
900 μF
电感L1
200 μH
电容C2
50 μF
负载电阻R1
2 Ω至30 Ω
表2.完整设置设备
设备
制造厂商
产品型号
示波器
Agilent
DSO-X 3024A,200 MHz
直流电源
Delta Elektronika
SN660-AR-11(两个串行)
栅极驱动器板
WATT&WELL
ADUM4135-WW-MS-02 SN001
波形发生器
Agilent
33522A
电流探针
Hioki
3275
电流探针
Hioki
3276
无源电压探针
Keysight
N2873A,500 MHz
无源高电压探针
Elditest
GE3421,100 MHz
高压差分探针
Tektronix
P5200
高压差分探针
Testec
TT-SI 9110
热摄像头
Optris
PI 160
图3.栅极驱动器配电板测试的连接图
测试结果
无负载测试
在无负载测试设置中,在模块输出端汲取低输出电流。在此应用中,使用一个30 Ω的电阻。
表3显示无负载的电气测试设置的重要元件,且负载内的电流低。表4显示在模块上观察到的温度。表3和表4总结了所观察到的结果。图5至图10显示各种电压和开关频率上的开关波形的测试结果。
如表3中所示,测试1和测试2在600 V电压下执行。测试1在10 kHz开关频率下执行,测试2在20 kHz开关频率下执行。测试3在900 V电压下执行,开关频率为10 kHz。
图4显示无负载测试的电气设置。
图4.无负载测试的电气设置
表3.无负载测试,对应插图
测试
直流电压,VDC1,(V)
开关频率,fSW,(kHz)
占空比(%)
IIN2 (A)
参考图
图5和图6
图7和图8
图9和图10
1VDC是HV+和HV−电压。
2IIN表示通过U1的输入电流。
表4.无负载测试,温度总结1
测试
VDC (V)
fSW (kHz)
温度
DC-DC电源温度
栅极驱动器温度
环境(°C)
散热器(°C)
高边(°C)2
低边(°C)2
高边(°C)
低边(°C)
30.8
34
34
38.2
37.6
31
39.4
31
34.2
34.2
38.6
37.7
1所有温度都通过热摄像头记录。
2从变压器测得。
开关IGBT的性能图
此部分测试结果显示不同目标电压下的开关波形,其中fSW = 10 kHz和20 kHz。VDS是漏极-源极电压,VGS是栅极-源极电压。
图5.VDC = 600 V,fSW = 10 kHz,无负载
图8.VDC = 600 V,fSW = 20 kHz,无负载
图6.VDC = 600 V,fSW = 10 kHz,无负载
图9.VDC = 900 V,fSW = 10 kHz,无负载
图7.VDC = 600 V,fSW = 20 kHz,无负载
图10.VDC = 900 V,fSW = 10 kHz,无负载
负载测试
测试配置类似于图2所示的测试设置。表5总结了观察到的结果,图11至图16显示各种电压、频率和负载下的测试性能和结果。
测试4在200 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。测试5在600 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。测试6在900 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。
表5.负载测试
测试
VDC(V)
fSW(kHz)
占空比(%)
IOUT1(A)
VOUT2(V)
POUT3(W)
IIN (A)
参考图
49.3
90.2
0.55
图11和图13
146.5
791.1
1.62
图12和图14
214
1669.2
图15和图16
1IOUT是负载电阻R1中的输出电流。
2VOUT是R1两端的输出电压。
3POUT是输出功率(IOUT × VOUT)。
开关IGBT的性能图和无负载测试
此部分测试结果显示fSW = 10 kHz和20 kHz的不同目标电压下的开关波形。
图11.VDC = 200 V,fSW = 10 kHz,POUT = 90.2 W
图14.VDC = 600 V,fSW = 10 kHz,POUT = 791.1 W
图12.VDC = 600 V,fSW = 10 kHz,POUT = 791.1 W
图15.VDC = 900 V,fSW = 10 kHz,POUT 1669.2 W
图13.VDC = 200 V,fSW = 10 kHz,POUT = 90.2 W
图16.VDC = 900 V,fSW = 10 kHz,POUT 1669.2 W
高电流测试
测试配置类似于图3中所示的物理设置。表6总结了观察到的结果,图17至图20显示各种电压、频率和负载下的测试性能和结果。
输出负载电阻视各个测试而异,如表1所示,其中2 Ω到30 Ω负载用于改变电流。测量VOUT,也就是R1两端的电压。
测试7在300 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。测试8在400 V、10 kHz开关频率下执行,占空比为25%。
表6.高电流测试
测试
VDC(V)
fSW(kHz)
占空比(%)
IOUT (A)
VOUT (V)
PIN1 (W)
IIN (A)
参考图
68.7
1346.3
图17和图19
91.7
2365.9
6.6
图18和图20
1PIN是输入电源(IIN × VIN),其中VIN是直流电源电压。
开关IGBT的性能图和负载测试
图17.VDC = 300 V,fSW = 10 kHz,POUT = 1346.3 W
图19.VDC = 300 V,fSW = 10 kHz,POUT = 1346.3 W
图18.VDC = 400 V,fSW = 10 kHz,POUT = 2365.9 W
图20.VDC = 400 V,fSW = 10 kHz,POUT = 2365.9 W
去饱和测试
系统测试电路的电气设置如图21所示。直流电压施加于半桥两端的输入,900 µF的解耦电容添加到输入级。此设置用于测试去饱和检测。在此应用中,最大IC = 150 A,其中IC是通过T1和T2的电流。
高端开关IGBT (T1)被83 μH的电感旁路,T1开关必须关闭。
低端开关IGBT (T2)每500 ms被驱动50 μs。
表7详细列出了去饱和测试设置的功率器件。
图22显示电感L1中电流135 A时的开关动作,图23显示电感L1中电流139 A时的去饱和检测。
表7.功率器件去饱和测试的测试设置
设备
U1
0 V至80 V
C1
900 μF
L1
83 μH
图21.系统测试电路的电气设置
图22.VDC < 68 V,fSW = 2 Hz,占空比 = 0.01%
图23.VDC > 68 V,fSW = 2 Hz,占空比 = 0.01%
应用原理图
图24.ADuM4135栅极驱动器板原理图
结论
ADuM4135栅极驱动器具有优异的电流驱动能力,合适的电源范围,还有100 kV/µs的强大CMTI能力,在驱动IGBT时提供优良的性能。
本应用笔记中的测试结果提供的数据表明,ADuM4135评估板是驱动IGBT的高压应用的解决方案。
关键字:栅极驱动器  IGBT模块
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic471040.html
上一篇:技术文章—如何选择基准电压源
下一篇:技术干货—资深工程师分享开关电源设计秘籍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
更安全更高效,ST 600V三相智能关断栅极驱动器问市
意法半导体的STDRIVE601三相栅极驱动器用于驱动600V N沟道功率MOSFET和IGBT管,稳健性居目前业内最先进水平,可耐受低至-100V的负尖峰电压,逻辑输入响应速度在85ns以内,处于同级产品一流水平。 STDRIVE601内置智能关断电路,可提高保护功能的启动速度,在检测到过载或短路后,立即关闭栅极驱动器输出。用外部电容和电阻设定断态持续时间,必要时,设计人员可以用较大的C-R值设置所需时间,而不会影响关断反应时间。STDRIVE601具有低电平有效故障指示器引脚。 STDRIVE601可以替代三个半桥驱动器,简化PCB电路板布局设计,优化三相电机驱动器的性能,可以驱动家电、工业缝纫机
发表于 2019-07-17
CISSOID发布最新汽车级碳化硅功率模块高温栅极驱动器论文
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID今日宣布,公司将在7月17日 – 20日于北京举行的“第二届亚太碳化硅及相关材料国际会议”上,发表题为“一种用于工业和汽车级碳化硅MOSFET功率模块的高温栅极驱动器”的论文,并介绍公司在该领域的最新研究开发成果。CISSOID首席技术官Pierre Delatte将于19日在该会议上发表该文章。 当今,碳化硅(SiC)在汽车制造商的大力追捧下方兴未艾,碳化硅技术可以提供更高的能效和增加功率密度;在工业应用方面,越来越多的人则被碳化硅技术的优点所吸引。为了充分发挥碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFET)在快速开关和低损耗方面的优势,依然需要应对两个主要
发表于 2019-07-16
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制
摘要 本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。 在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离式栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成到驱动器芯片上。这种电隔离可以通过集成高压微变压器或电容器来实现。1, 2, 3 一次意外的系统故障均可导致功率开关甚至整个功率逆变器损坏和爆炸。因此,需要针对高功率密度逆变器研究如何安全实施栅级驱动器的隔离功能。必须测试
发表于 2019-06-21
通过联锁栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性
变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒性是机器制造商和工厂业主的关键要求。 图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器的鲁棒性是确保VFD鲁棒性的关键要素。图1:带隔离栅极驱动器的三相逆变器 三相逆变器的关键组件是绝缘栅双极晶体管(IGBT)电源开关(通常集成在单个IGBT模块内)和控制IGBT栅极的隔离栅极驱动器。微控制器(MCU)产生彼此互补的高
发表于 2019-06-10
增强性能的100V栅极驱动器提升先进通信电源模块效率
,将UCC27282设置为非常低的IDD电流状态。当禁用电源模块时,这种非常低的电流将有助于实现非常低的输入待机功耗。UCC27282 VDD工作范围已扩展至5.5V至16V。这可以使设计人员优化VDD工作电压,以实现更低的栅极驱动损耗。UCC27282包括输入互锁功能,防止在LI和HI输入同时为高电平时,两个栅极驱动器输出也同时处于高电平状态。 UCC27282扩展的VDD工作范围 栅极驱动损耗和传导损耗 大多数48V VIN电信和数据通信电源模块设计的栅极驱动器VDD电压在9V至10V范围内,使用100V半桥驱动器驱动100V VDS额定功率MOSFET。随着VGS驱动电压的降低,栅极驱动损耗降低,许多
发表于 2019-05-24
一文解析变频器IGBT模块的静态测量
沟道,切断基极电流,使IGBT关断。IGBT的驱动方法和MOSFET基本相同,只需控制输入极N-沟道MOSFET,所以具有高输入阻抗特性。当MOSFET的沟道形成后,从P+基极注入到N-层的空穴(少子),对N-层进行电导调制,减小N-层的电阻,使IGBT在高电压时,也具有低的通态电压。  IGB模块原理电路分析  IGBT模块有三个端子,分别是G,D,S,在G和S两端加上电压后,内部的电子发生转移(半导体材料的特点,这也是为什么用半导体材料做电力电子开关的原因),本来是正离子和负离子一一对应,半导体材料呈中性,但是加上电压后,电子在电压的作用下,累积到一边,形成了一层导电沟道,因为电子是可以导电的,变成了导体。如果撤掉加在GS两端
发表于 2018-05-25
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
