datasheet
技术文章—电源管理集成电路(PMIC)原理解析
2019-08-15来源: EEWORLD关键字:PMIC
摘要:电源管理集成电路(PMIC)稳压器具有可配置性、可编程性、高集成度和高效率的特点;精确的上下电时序、低压差、同步升降压可确保优化功耗,为汽车和工业提供可扩展的、安全且灵活的解决方案。
FS84 / FS85是汽车功能安全多输出电源集成电路,适用于雷达、视觉、ADAS域控制器、无线电和信息娱乐应用。它包括多个开关模式和线性稳压器,提供外部频率同步输入和输出,以优化系统EMC性能。
其具有故障安全输出的功能安全特征,涵盖ASIL B和ASIL D安全完整性级别,开发符合ISO 26262标准。它有两个状态机,如下图所示:
主状态机:电源,待机模式和唤醒源的管理;
故障安全状态机:电源管理监视,MCU监视和外部IC监视。
图 1 FS84/85功能框图
从表中可以看出ASIL B和ASIL D的区别,下面针对您想了解的各个功能安全特性做介绍。
1、    PGOOD, RSTB, FS0B
这三个安全输出引脚分层实现,以保证安全状态:
PGOOD:优先级为1,如果PGOOD置位,则RSTB和FS0B都被置位;
RSTB:优先级为2,如果RSTB被置位,则FS0B被置位但PGOOD可能不被置位;
FS0B:优先级为3,如果FS0B有效,则可能不会置位RSTB和PGOOD。
RSTB的释放由故障安全状态机去管理,并且依赖于PGOOD释放和ABIST1执行。由OTP时配置分配给PGOOD和ABIST1的电压监视确定什么时候去释放RSTB。
2、电压监控器
电压监控器负责VCOREMON、VDDIO和VMONx引脚的过压和欠压监控。当这些引脚之一监视的FS84 / FS85稳压器发生过压时,相关的FS84 / FS85稳压器将关闭,直到故障消除。
3、看门狗
ASIL B和ASIL D分别对应Simple 和Challenger看门狗监视器。
Challenger 看门狗基于MCU的question/answer流程。在FS85中通过LFSR(Linear Feedback Shift Register)实现生成16位伪随机字。MCU可以使用FS85生成的LFSR,并执行预定义的计算。在看门狗打开窗口期间通过SPI/I²C发送,并由FS85验证结果。当结果正确时,将重新启动看门狗程序窗口并生成新的LFSR;当结果错误时,看门狗错误计数器递增,看门狗窗口重新启动并且LFSR值不会改变。
当看门狗错误计数器达到其最大值时,在INIT_FS阶段使用WD_FS_IMPACT [1:0]位进行配置的RSTB/FS0B会进行故障安全响应。
Simple看门狗是简缩版,这里不再赘述。
4、FCCU监控
通过OTP_FCCU_EN位启用FCCU监视功能。FCCU引脚负责监控MCU的硬件故障。FCCU引脚可以通过成对或单个独立输入进行配置。一旦INIT_FS被第一个正常的看门狗刷新关闭,FCCU监控就会激活。
5、MCU故障恢复策略
OTP_FLT_RECOVERY_EN位启用故障恢复策略功能。此功能扩展了窗口看门狗,允许MCU执行故障恢复策略。目的是在故障事件发生后尝试恢复应用程序时不重置MCU。当MCU通过其FCCU引脚触发故障时,FS0B引脚被器件置位。
当FCCU引脚指示错误并且FS0B有效时,会发生从WDW_PERIOD到WDW_RECOVERY的转换。如果MCU在WDW_RECOVERY持续时间结束之前发送了正常看门狗刷新,如果FCCU引脚不再指示错误,则器件将切换回WDW_PERIOD持续时间和相关的占空比。否则,将启动新的WDW_RECOVERY周期。如果MCU在WDW_RECOVERY持续时间结束之前未发送正常的看门狗刷新,则会生成复位脉冲,故障安全状态机将返回INIT_FS。
 图 2  MCU故障恢复策略
6、外部IC监控(ERRMON)
外部IC监视功能由OTP_ERRMON_EN位使能。ERRMON引脚负责监控应用中的外部IC,既不是FS85,也不是MCU。一旦INIT_FS被第一个正常看门狗刷新关闭,ERRMON监控就会激活。在INIT_FS阶段,ERRMON故障信号的极性可通过ERRMON_FLT_POL位进行配置。
7、逻辑BIST(Built-in self-test)
故障安全状态机包括逻辑内置自检(LBIST),以验证安全逻辑监控的正确功能。LBIST在每次POR之后执行,或者每次从待机状态唤醒之后执行。如果LBIST发生故障,RSTB和PGOOD将被释放,但FS0B仍然保持低电平且无法释放。标志LBIST_OK可通过SPI/I²C进行MCU诊断。
8、模拟BIST(Built-in self-test)
故障安全状态机包括两个模拟内置自检(ABIST),用于验证安全模拟监控的正确功能。每次POR后或每次从待机状态唤醒后自动执行ABIST1。在ABIST1期间检查哪个调节器由OTP完成。
在INIT_FS阶段之后,ABIST2由SPI/I²C和Vxxx_ABIST2位执行。如果ABIST发生故障,RSTB和PGOOD将被释放,但FS0B仍然保持低电平且无法释放。标志ABIST1_OK和ABIST2_OK可通过SPI/I²C进行MCU诊断。
关键字:PMIC
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic471187.html
上一篇:负载开关技术的发展在电源管理中的作用
下一篇:技术文章—ANSYS在新能源电池仿真设计中的应用探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Silicon Mitus推出高度集成的多输出PMIC器件SM4805
电源管理集成电路(PMIC)技术专家Silicon Mitus, Inc.推出高度集成的多输出PMIC器件SM4805,可成功满足超高清电视(UHD TV) LCD面板应用要求。该器件的输入电压范围为10.2 V至14.7 V,是市场上首款可为大型UHD TV LCD面板供电的单芯片器件。 AVDD升压控制器驱动外部开关,以便在应用所需的电压下提供大功率。三个降压转换器在0.8 V至3.5 V范围内调节输出电压,输出电流高达2.5 A,并且可通过数字接口对输出电压和上电顺序进行编程。SM4805还包括四通道伽马缓冲器和两个具有低噪声输出的VCOM运算放大器。尽管具有高集成度,由于采用了基于专用IP的高效DC-DC
发表于 2019-05-13
贸泽开售 Maxim MAX5995B PMIC
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX5995B电源管理IC (PMIC)。此外形小巧的PMIC提供了受电设备 (PD) 所需的完整接口,符合以太网供电 (PoE) 系统的IEEE 802.3af/at/bt 标准。 贸泽备货的Maxim MAX5995B PMIC为PD提供侦测签名、分级签名,以及带启动浪涌电流控制的集成式隔离电源开关。此IC支持IEEE 802.3bt 标准规定的多事件分级方法,还能提供一路信号用于指示1到4类供电设备 (PSE) 的侦测情况。MAX5995B PMIC
发表于 2019-03-18
益登科技:AnDAPT 发布PMIC 产品组合
亚洲最佳解决方案供应商合作伙伴—益登科技(TWSE: 3048)今日宣布该公司代理原厂AnDAPT™新产品信息。AnDAPT™发布由建立在其突破性的 AmP™平台集成电路上的五个可适应电源管理芯片(Adaptable PMIC)组成的产品组合。凭借这一独特技术,AnDAPT 能够迅速发布多种具有完全不同拓扑结构的现成PMIC,涵盖广泛的客户应用,仅依赖于一颗经过充分验证过的 AmP 单芯片平台。  AnDAPT 的首款自适应电源管理集成电路 AnD8400 在一个单一的单片 AmP 集成电路中集成四个同步降压变换器、四个 LDO、时序控制器和电源管理,采用热增强的 5mm x 5mm QFN 封装。
发表于 2018-12-12
延长电池续航能力,Dialog静态电流PMIC系列 – DA9070和DA9073
高度集成定制和可配置电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司日前宣布,推出首个针对物联网(IoT)应用的完全集成的纳安级静态电流PMIC系列 – DA9070和DA9073。该最新且更强大的PMIC系列建立在Dialog第一代纳安级静态电流PMIC系列的成功基础之上,进一步彰显了Dialog突破其PMIC技术界限,提升低功耗IoT应用的性能。 今天的‘始终开启’的IoT设备,如健康追踪器、智能手表和智能家居产品,要求尽量少花时间在充电上,但是越来越丰富的功能对设备的电池续航能力提出了新的挑战。由于电路板空间对工程师来说已经非常宝贵,因此新型电源管理解决方案越来越比扩大电池容量更受青睐
发表于 2018-11-19
Exynos4412电源管理芯片PMIC 的配置及使用方法
一、概览S5M8767A有9路BUCK和28路LDO,暂且可以当成共有37路供电电路。这37路供电电路最低可以使用6.25mV的步进电压,多达60多个电压档位可以做到对输出电压的精确控制。另外S5M8767A还有一个硬件RTC,可以在有外部电池供电的情况下保存时钟信息。二、PMIC与uboot的关系uboot按模块初始化硬件,有其自己的代码顺序,这就要求PMIC在特定的时间点给特定的硬件提前提供电源,以供uboot进行初始化配置。否则uboot的执行必然失败,例如PMIC需要在eMMC初始化前对其两路电源进行供电。另外PMIC的初始化时间在uboot里有其默认的时间点,但是这个时间点还是与核心板与底板的实际电路密切相关的,需要
发表于 2018-10-14
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
