​详解SiC在EV/HEV中的价值,以及如何更好的发挥其价值
2019-08-15来源: EEWORLD关键字:SiC  MOSFET  IGBT  驱动
原文链接:https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2019/aug/effective-implementation-sic-power-devices-longer-range-electric-vehicles
众所周知决定电动和混合动力电动汽车(EV / HEV)中行驶里程的关键因素是电池,但工程实际需要考虑的是整体电源管理系统——其中包括电机驱动、车载和外部充电器、电源利用率、刹车电能可回收等同样可提高驾驶里程。因此,随着对电动汽车需求持续增长,人们开始重视开发和采用可以优化电动车电池使用并延长汽车行驶里程的改进部件。
从作为功率控制器件的标准MOSFET到基于碳化硅(SiC)的FET,其中的转变代表了提高EV的效率和整体系统级特性的重要步骤。但是,SiC器件需要对其关键规格和驱动要求有新的了解才能充分发挥其优势。
本文从Rohm、TI、PI几家公司的SiC产品入手,概述了EV和HEV的功率要求,解释了为什么基于SiC的功率器件非常适合EV和HEV应用,并阐明了其辅助器件驱动器的功能。
为EV和HEV提供动力
对所有车辆而言,电子动力子系统的需求一直在以指数速度增长,以支持高级驾驶辅助系统(ADAS),电动车窗,车门和后视镜,内部网络,雷达,娱乐系统,GPS等。
普通汽车的主要电源通常是标准的12 V,提供100至200安培小时(Ah)的铅酸电池。然而,与EV电池的要求相比,这还不够,EV电池还需要提供更高容量的“原动机”(prime-mover)电源(图1)。因此,EV中的电池组容量范围为50至150千瓦时(kWh),具体取决于车辆功能,尺寸和供应商,典型电压为200至300伏。
图1:EV中基于电池的电源子系统为牵引电机和相关功能提供电源,以及驱动程序的许多标准功能和组件。 (图片来源:ROHM Semiconductor)
除了用于内部功能和充电的小型DC / DC转换器之外,许多(但不是全部的电动车)通过DC/ AC转换器为其牵引电机供电使用AC。牵引电机额定功率范围从低端车辆约150马力(hp)到顶级特斯拉超过500马力。考虑到一马力相当于大约750瓦(W),因此电动机所需的电流和功率都非常大。
虽然许多因素决定了电力子系统的整体有效性,但最重要的是开关稳压器的性能,它们将原始电池电量转换为动力传动系统所需的电压/电流以及电池充电。
原因很简单:在数百安培的电流水平下,功耗下降成为关键参数。例如,在100 A甚至100毫欧(mΩ)的导通电阻(RDS(ON))在两个方面是有害的:首先是10伏的电位损耗,其次是100 W的功率(I2R)耗散。此外,伴随着这些RDS(ON)损耗,DC / AC和DC / DC转换器中的开关损耗也会降低效率及电池寿命,同时增加必要的散热。
为什么要考虑SiC?
静态损耗可以通过降低IR压降和I2R损耗来实现:1)降低导通电阻,2)增加系统工作电压,从而减少电流负载。对于动态开关损耗,任何可以减少这些损耗(与器件物理,开关频率和其他因素相关)的器件改进都将产生巨大影响。
在过去的几十年中,主要的功率开关器件是基于硅(Si)的MOSFET和IGBT。虽然技术进步大大提高了它们的性能,但目前他们的结构已基本稳定。
幸运的是,在过去的几十年中,另一种固态MOSFET工艺技术已经成熟,其中一种是基于碳化硅(SiC)材料而不仅仅是硅,目前存在超过100种不同的SiC多型(独特结构)的结构,但由于生产和加工原因,4H和6H型是最受关注的。
SiC相比Si提供了许多关键的主导属性:
SiC提供的关键电场大约是Si的八倍,因此非常适合功率半导体器件。高介电强度允许更薄的管芯,其可以掺杂到更高的水平,导致更低的损耗。
SiC的导热率约为Si的三倍,因此产生的任何热量都可以通过传导传递,而材料本身的温度降低得多。
SiC具有高熔点,能够在400°C以上工作(标准Si限制在150°C)。这种更高的工作温度大大简化了冷却要求,SiC器件可以在更高的环境温度环境中工作,对散热需求可以相对减低。
SiC支持的最大电流密度是硅器件的两到三倍,因此可以降低元件和系统成本。
如表1所示,标准硅,4H SiC和6H SiC的临界物理级电性能规格明显不同。 SiC的较高带隙能量和临界电场值支持较高的电压操作,而较小的电子和空穴迁移率因素导致较低的开关损耗,使得能够在较高频率下操作(这也导致较小的滤波器和无源元件)。同时,更高的导热性和工作温度则简化了冷却要求。
表1:硅的基本材料级别的关键电性能,两种类型的SiC,以及相比之下的金刚石。
SiC的成熟和AEC-Q101认证
然而,SiC器件从理论承诺到实际实现的转变并未快速或轻易地实现。但是在过去的十年中,基于SiC的MOSFET已经发展成熟,经过几代发展,都带来了工艺改进和重大的结构变化。
例如,ROHM半导体公司长期提供其第二代SiC器件,这些器件已广泛应用于汽车应用中。大多数标准SiC MOSFET(包括这些第二代器件)使用的平面结构随着单元尺寸的减小而接近内部FET电阻的下限(图2)。相比之下,ROHM的第三代产品采用在栅极和源极下形成的双沟槽结构,从而可以继续有效地减小沟道尺寸和导通电阻。
如图2所示:ROHM的SiC器件从第2代到第3代的转变,包括了工艺增强和主要结构变化。
采用ROHM的第三代SiC MOSFET,专有的沟槽栅极结构可将导通电阻降低50%,输入电容比现有平面型SiC MOSFET降低35%。这样可以显着降低开关损耗,并提供更快的开关速度,从而提高整体效率。此外,与600 V和900 V器件相比,这些1200/1800 V SiC MOSFET具有更小的芯片面积,以及较低的恢复损耗。
符合AEC标准
伴随着成熟和多代SiC器件的另一个问题是它们能够完全符合AEC-Q101标准。该标准基于汽车电子委员会(AEC)的一套规范,该委员会由主要汽车制造商和负责建立汽车电子可靠性测试的美国电子元件制造商组成。不同的代号对应不同的产品类型:
    AEC-Q100(IC器件)
    AEC-Q101(MOSFET等分立元件)
    AEC-Q102(分立光电子)
    AEC-Q104(多芯片模块)
    AEC-Q200(无源元件)
AEC-Q101标准比工业应用中广泛使用的标准严格得多。AEC规范建立了一组等级,如表2所示.SiC器件可以轻松满足0级(-40°C至+ 150°C),而纯硅器件通常不能满足。1级适用于舱内应用,并确保设备可在-40°C至+ 125°C的环境温度范围内稳定运行,但动力传动系统和发动机罩下需要0级。
表2:AEC可靠性鉴定标准比用于商业和工业应用的标准更具挑战性。 (表来源:德州仪器)
请注意,一些供应商报告说工业应用越来越多地使用AEC-Q100系列规范来确保增强可靠性。从成本角度来看,这非常适合,因为满足了一个规定即可同时应用于车内和工业中,从而实现更低的成本。
SiC器件不仅适用于大电流场景
SiC器件不仅适用于EV中的大电流应用。除了动力传动系统之外,还有许多中低功率功能(即电动座椅/车窗加热器,座椅和车厢加热器,电池预热器,交流电机,动力转向系统)可以受益于SiC MOSFET的特性。
例如,ROHM的SCT3160KL是一款N沟道SiC功率MOSFET,针对高达17 A的负载进行了优化(图3)。
它采用TO-247N封装,尺寸仅为16 mm(宽)x 21 mm(高)x 5 mm(t),背面有一个散热片,可轻松连接到散热器上(图4)。其顶级规格表明它非常适合适度的电流和功率要求(表3)。
表3:SCT3160KL的基本规格显示其适用于EV中的许多较小负载或其他应用的电源需求。 (表来源:ROHM Semiconductor)
最大安全工作区(SOA)解释了SiC器件如何适合脉冲工作周期,适用于在较高电压下的开关电源和稳压器(图5)。
图5:SCT3160KL的SOA图建立并限制了漏极电流,漏极——源极电压和脉冲功率处理的最大限制。 (图片来源:ROHM Semiconductor)
当然,基于SiC的器件的优势在更高的电流水平下最为明显。比如ROHM的SCT3022AL,也是采用TO-247N封装的N沟道SiC功率MOSFET。其主要规格(表4)和SOA(图6)表明,它非常适合电动机驱动功率转换、电池管理以及EV中的电池充电——这是由于其较低的导通电阻和较高的额定电流。
表4:ROHM的SCT3022AL N沟道SiC功率MOSFET由于其低导通电阻值和其他属性,非常适合更高电流的设计。 (表来源:ROHM Semiconductor)
ROHM SCT3022AL N沟道SiC功率MOSFET的SOA图图片图6:SCT3022AL N沟道SiC功率MOSFET的SOA图清楚地显示了其有效支持使用相对较高的电流和功率水平的能力。 (图片来源:ROHM Semiconductor)
离不开的栅极驱动器
单独的功率器件,无论是硅MOSFET、SiC FET还是IGBT都只是功率转换/控制设计的一部分。实际上,高功率“信号链”运行需要三个组件:控制器,栅极驱动器和功率半导体。
尽管SiC器件在驱动方面与Si器件(和IGBT)具有相似的特性,但它们也表现出显着的差异。例如,由于SiC MOSFET的低跨导,从线性(欧姆)区域到饱和区域的转变不像Si器件那样清晰地定义。所以对于SiC器件,导通状态栅极——源极电压(VGS)大于20伏特,而截止状态值介于-2伏特和-5伏特之间(因为VGS阈值具有低噪声容限)。
SiC驱动器需要以下内容:
相对较高的电源电压(25至30伏),通过低传导损耗实现高效率
更高的驱动电流(通常> 5 A)和低阻抗,快速回转驱动器,具有随时间变化的瞬时电压变化率(dV / dt),可在驱动电流流入和流出栅极电容时实现更低的开关损耗
快速短路保护(通常<400 ns响应),因为SiC器件的开关速度比Si器件快
减少传播延迟值和单位到单位的偏斜(再次提高效率)
具有超高dV / dt抗扰度,可确保在高电流,高电压工作环境中稳定运行
SiC基FETS,Si MOSFET和IGBT之间的差异总结在下表中。
表5:虽然基于Si的MOSFET和IGBT具有一些类似的驱动要求,但SiC器件驱动器的规格却大不相同。 (表来源:德州仪器)
由于这些设备与各种其他系统拓扑都处在高电压工作状态中,所以蠕变和间隙尺寸等设计标准问题需要注意。此外,也需要在控制器和功率器件之间进行电流(欧姆)隔离。
这种隔离可以由位于控制器和驱动器之间的独立组件提供,或者嵌入在多芯片驱动器中。后一种选择可能导致整体占用面积更小,但一些设计人员更喜欢使用独立的隔离器,因此他们可以选择隔离技术(例如磁,光,电容)以及性能规格。
例如,德州仪器(TI)的UCC27531-Q1是符合AEC-Q100标准(1级)的非隔离单通道,用于SiC(和其他)器件的高速栅极驱动器(图7)。它在源模式下提供高达2.5 A的峰值电流驱动,在18 V VDD时提供5 A驱动。非对称驱动模式下的强吸收能力可显著减轻米勒电容所引起的寄生导通效应。在驱动1800 pF负载时,17 ns传播延迟的典型值和15/7 ns的快速上升/下降时间使其非常适合SiC器件。
图7:德州仪器(TI)的非隔离式UCC27531-Q1栅极驱动器非常适合SiC开关器件的技术要求。 (图片来源:德州仪器)
虽然这种小型六引脚SOT-23驱动器似乎是一个提供简单功能的简单组件,但更有效的驱动还需要详细关注SiC器件的特定需求。
该器件的输出级采用独特的架构,可在最需要时提供最高峰值源电流。在米勒高原区域的电源开关导通转换期间,当电源开关漏极/集电极电压经历最高dV / dt时(图8)。它通过在窄窗口期间打开其N沟道MOSFET来实现这一点,此时输出状态由低变为高,栅极驱动器能够在峰值源电流中提供短暂的提升,从而实现快速开启。
图8:德州仪器(TI)的UCC27531-Q1栅极驱动器增加了特殊电路和时序,以最大限度地提高源电流,并在SiC功率器件最需要的瞬间提供。(图片来源:德州仪器)
隔离式SiC驱动器解决方案中,比如Power Integrations的SIC1182K,这是一款单通道,8A SiC栅极驱动器,具有高达1200 V的先进有源钳位和增强隔离。请注意,虽然这种隔离式SiC驱动器模块不符合AEC认证,但Power Integrations可以提供非常相似的SID11x2KQ MOSFET/IGBT栅极驱动器系列,符合AEC-100 1级标准。例如SID1182KQ-TL,一个8 A/1200V单通道IGBT/MOSFET栅极驱动器。
SIC1182K采用16引脚eSOP-R16B封装(9 mm x 10 mm x 2.5 mm),具有9.5 mm的爬电距离和间隙,符合法规要求,并具有大量的初级侧接地电位连接,也可用作散热翼(图9)。隔离由公司专有的固体绝缘子FluxLink技术提供,驱动器已获得VDE 0884-10认证和UL 1577认证(待定)。
图9:Power Integrations的SIC1182K隔离式SiC栅极驱动器上的引脚3,4,5和6的合并连接提供了散热路径以及大量的初级侧接地连接。 (图片来源:Power Integrations)
SIC1182K在开启阶段结合了短路保护,并通过高级有源钳位在关断时实现过压限制,所有这些都可通过一个传感引脚完成。隔离栅极驱动器需要连接初级/次级侧电源和接地,逻辑控制和驱动输出。提供额外的连接以实现更强大的驱动程序(图10)。这些包括用于逻辑故障信号(漏极开路)的连接,用于检测导通时的短路事件并限制关断时的过电压的感测输入,自举和电荷泵电源电压以及次级侧参考电位。
图10:SIC1182K隔离式SiC栅极驱动器增加了引脚,以增强其在实际电路中的驱动功能的稳健性,实际电路总是容易出现故障和不良行为。 (图片来源:Power Integrations)
总结
电动汽车需要先进的电池以及高性能电源管理,这两者都可以通过SiC MOSFET等先进的功率开关设备提供。如上所示,罗姆第二代和第三代器件提供跨多个参数的性能,这些参数在导通电阻,损耗,开关性能和热容量方面优于现有的Si组件。
当然,为了实现这些高性能SiC器件的全部潜力,设计人员还必须选择适合应用需求的栅极驱动器。
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic471295.html
上一篇:Vicor 启动产品国产化,服务本土客户再升级
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新能源汽车应用爆发 原厂争先布局SiC、GaN
受材料特性所限,硅器件各方面的性能已经接近理论极限,此背景下,宽禁带半导体材料的应用受到关注。这类材料中,碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的发展相对更成熟,氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AlN)等材料的研究尚在起步阶段。随着新能源汽车的普及和5G的商用,厂商针对SiC或GaN做了新的布局。 新能源车带动SiC市场 目前,车用功率模块的主流材料是IGBT。据了解,IGBT的成本约占驱动系统成本的一半,电机驱动系统约占全车成本15%-20%,因此IGBT在一辆电动汽车中约占8%-10%的成本。据德勤预测,2020年全球新能源车销量将达到400万辆,2025年达到1200万辆,2030年达到2100万辆
发表于 2019-08-21
长距离电动汽车应用中 SiC 功率器件的有效实现
电动和混合动力电动汽车 (EV/HEV) 的电池颇受关注,然而,工程实际却是整个动力管理子系统 — 包括基本电机驱动、车载和外部充电器、电源使用和再生制动等功能,都与提高 EV 性能同等重要。因此,随着 EV 需求量持续增长,人们越来越重视改良组件的开发和利用,以此优化 EV 电池使用并延长汽车行驶里程。由作为功率控制器件的标准金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 渡越为基于碳化硅 (SiC) 基底和工艺技术的 FET,标志着向 EV 能效和系统整体特性提升迈出的重要一步。不过,SiC 器件的关键规格和驱动要求都与 MOSFET 有所区别,只有深入了解才能充分发挥其优势。本文概述了 EV 和 HEV 的动力要求
发表于 2019-08-19
发表于 2019-08-19
悄然布局SiC,这家美国企业有多强
根据市场研究机构Yole Développement的数据,全球SiC功率半导体市场将从2017年的3.02亿美元,快速成长至2023年的13.99亿美元,2017~2023年的市场规模年复合成长率(CAGR)为29%,推动力来自混合动力及电动汽车、电力和光伏(PV)逆变器等方面的需求,市场潜力巨大!近日,科锐(Cree)与安森美半导体签署SiC晶圆片多年期供应协议,科锐将向安森美半导体供应价值8500万美元的先进150mm碳化硅(SiC)裸片和外延片,用于EV电动汽车和工业应用等高速增长的市场。过去一年半时间内,Cree还与英飞凌、ST等厂商签署了SiC晶圆片长期供应协议,成为大众汽车集团FAST项目SiC碳化硅独家合作伙伴
发表于 2019-08-09
悄然布局SiC,这家美国企业有多强
又下一城,Cree宣布与安森美签署长期SiC晶圆供应协议
日前,Cree宣布与安森美签署一项多年长期SiC晶元供货协议,Cree将向安森美半导体生产和供应其Wolfspeed碳化硅晶圆,该协议价值超过8500万美元,用于向安森美半导体供应Cree先进的150mm碳化硅(SiC)裸晶圆和外延晶圆,用于高增长市场,如电动汽车和工业应用。2019年1月,Cree与ST签署一项为期多年的2.5亿美元规模的生产供应协议,Wolfspeed将会向ST供应150㎜SiC晶圆。2018年10月,Cree又宣布了一项价值8,500万美元的长期协议,将为一家未公布名称的“领先电力设备公司”生产和供应SiC晶圆。2018年2月,Cree与英飞凌签订了1亿美元的长期供应协议,为其光伏逆变器、机器人、充电基础设施
发表于 2019-08-07
罗姆利用可湿面板成型技术开发出汽车级超紧凑MOSFET
肖特基势垒二极管(SBD)常用于高级驾驶辅助系统(ADAS)相机模块的反向连接保护电路中。但由于车辆系统中高分辨率相机所需的电流较大,因此SBD越来越多地被紧凑型MOSFET取代,这种MOSFET具有低导通电阻和低发热量。例如,在分别为2.0 A和0.6 W的电流和功耗下,传统的汽车MOSFET可以比SBD减少30%的安装面积。采用底部电极型封装方式的MOSFET可以提供必要的散热,同时仍能以更小的外形尺寸支持大电流,与传统的SBD相比,可以将安装面积减少多达78%。但是,虽然底部电极型MOSFET可以小型化并且仍然保持高电流,但是安装过程非常繁琐,一旦通过自动光学检测(AOI)系统(工业相机检查缺少的部件或质量缺陷),安装后
发表于 2019-08-13
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
