氮化镓(GaN)功率晶体管需要匹配合适的门极驱动器
2019-08-20来源: 安森美关键字:氮化镓  门级驱动器
节能举措,如企业服务器和云数据中心电源的“80+ Titianium”,以及外部电源适配器的欧盟行为准则(CoC) Tier 2,正使电源设计人员转而选择GaN开关技术,以实现更高能效的设计。由于GaN并不是现有硅技术的直接替代品,为了获得最大的优势,驱动器和布板必须与新技术相匹配。
对比GaN和硅开关
GaN是高速器件,因其电容很低,且可在没有反向恢复电荷的情况下反向导电(第三象限),这在硬开关应用中是个真正的优势。因此,损耗较低,但也有一些缺点。一是器件没有雪崩电压额定值,门极驱动相当关键,绝对最大额定电压典型值仅为+/-10V,而Si器件为+/-20V。另外,增强型(E-mode)GaN通常是关断的器件,其1.5V左右的门极导通阈值也低于Si的约3.5V。关键的是,能否实现低损耗、高功率密度和高可靠性的预期优势,取决于具有强固保护特性的优化门极驱动电路。
GaN门极驱动对性能至关重要
为了充分增强,E-mode GaN开关需要驱动到约5V,但不很高;除了保持在绝对最大限值内,门极电路中的功耗随门极驱动电压和频率的变化而变化。在器件电容和门极电荷较低的情况下,平均驱动功率可以很低。但由于开关是纳秒级的,峰值电流可以很高,为安培级,因此驱动电路需要匹配这速度,但仍然能够提供大量的电流。
理论上,GaN器件在VGS= 0安全关断,但是如果没有从驱动器返回到开关源的闭合“开尔文”连接,则所得到的连接电感在器件开关时引起电压尖峰(图1)。这与门极驱动器相对,最佳地降低驱动电压裕量,和最坏的导致寄生导通从而具有潜在的破坏性结果。门极可负驱动以抵消效应,但是通过谨慎的布局和便于开尔文连接的驱动器可以避免这种复杂性。“Miller”电容可引起类似的效应,但对于GaN,这可忽略不计。
图1:源极和门极驱动共有的电感会引起电压瞬变
高边门极驱动的挑战
一些转换拓扑采用‘高边’开关,其门极驱动器返回是高压开关节点。驱动器必须电平移位,并且不受从输出到输入的dv/dt影响,对于GaN,dv/dt可能是100 V/ns以上。此外,在这种情况下,需要很好的控制通过驱动器的传播延迟,以便匹配低边和高边信号,避免发生灾难性的“击穿”,同时尽可能保持最小的死区时间。甚至低边驱动器有时也需要信号和接地电源之间一定的电平移位,以避免从驱动器输出级到输入端的噪声耦合,这耦合可能会导致异常运行或最坏的设备故障。
有源钳位反激应用示例
图2:GaN有源钳位反激转换器概览
图2显示安森美半导体的NCP51820 GaN门极驱动器及NCP1568有源钳位反激控制器。该驱动器采用具有调节的+5.2V幅值的门极驱动器用于高边和低边输出最佳增强型GaN。其高边共模电压范围-3.5V到+650V,低边共模电压范围为-3.5至+3.5V,dv/dt抗扰度200 V/ns,采用了先进的结隔离技术。如果在低边器件源极有一个电流检测电阻器,低边驱动电平移位使开尔文连接更容易。驱动波形的上升和下降时间为1ns,最大传播延迟为50 ns,且提供独立的源汲输出,以定制导通和关断边沿率,达到最佳的EMI/能效。
LLC转换器应用示例
该LLC转换器(图3)的一个特点是驱动波形为50%的占空比。因此,控制死区时间以不发生重叠至关重要。
图3:基于GaN的LLC转换器概览
所示的安森美半导体NCP51820驱动器确保门极驱动不重叠。该器件还含一个使能输入和全面的保护,防止电源欠压和过温。它采用PQFN、4×4mm 的15引线封装,使短、低电感连接到GaN器件的门极。
布板至关重要
在所有应用中,布板是成功的关键。门驱动回路必须最小化和匹配,驱动器和GaN器件应置于PCB同侧,并使用接地/电源面。
对于GaN开关,需要仔细设计其门极驱动电路,以实现更高能效、功率密度及可靠性。此外,谨慎的布板,使用专用驱动器如安森美半导体的NCP51820,及针对高低边驱动器的一系列特性,确保GaN器件以最佳性能工作。
关键字:氮化镓  门级驱动器
编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic471870.html
上一篇:小小Type-C充电器里大有乾坤
下一篇:无线传输——未来世界的供电方式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Qorvo 黄靖:5G基站市场给氮化镓打开爆发空间
日前,在第二届IC全球企业家峰会氮化镓产业论坛上,Qorvo应用市场总监黄靖作了题为《5G关键技术-氮化镓》的演讲。 Qorvo应用市场总监黄靖黄靖表示,复合化合物半导体在在未来几年5G的快速爬坡中将出现爆发性增长,尤其是在基站PA应用中,氮化镓将取代传统的LDMOS。就国内基站市场而言,Qorvo预估明年将有60万个宏基站部署。 谈到基站与组网,黄靖说道毫米波频段不会像Sub-6GHz那么容易部署和组网,因此大部分都会在前传网络节点中出现,而今后主要的5G组网方式仍将是以Sub-6GHz为主。 黄靖说道,作为基站来说,天线数量相对过去要增加,同时基站总功率也需要增加,高效率的需求是LDMOS必然
发表于 2019-09-11
PI CEO:已大量投入汽车电子研发,预计2023年起飞
日前,Power Integrations公司CEO Balu Balakrishnan在季报电话会议上宣布了公司正式进入GaN行业。Balu说道:“基于GaN的InnoSwitch器件具有卓越的高效率,实现了硅开关无法达到的功率密度水平。虽然我们最初关注这些新产品是针对移动设备的高功率充电器,但GaN在PI未来几年的路线图中将扮演重要角色,我们计划推出一系列新产品,将GaN的卓越性能特性带入更广泛的应用。”不过在谈及PI的GaN技术是否会进入汽车市场时,Balu表示GaN和汽车没有直接关系,但是汽车将成为PI长期稳定的应用市场。“目前我们正在针对汽车市场进行大量投资,已经进入了多个领域,且与动力传动系或动力转换有关。例如主电机驱动
发表于 2019-09-06
PI PowiGaN引爆充电市场,GaN商业化时代已到来
Power Integrations(PI)于2019年7月27日发布了结合PowiGaN技术的全新InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC,利用GaN(氮化镓)技术,让InnoSwitch的产品在整个负载范围内提供95%的高效率转换,并且在密闭适配器内不使用散热片的情况下可提供100 W的功率输出。这款产品的发布日期专门选在了PI二季度财报当天,足见该技术对PI未来的重要性。PI总裁兼首席执行官Balu Balakrishnan表示:“在实现高效率和小尺寸方面,氮化镓是一项明显优于硅技术的关键技术。我们预计众多电源应用会从硅晶体管快速转换为氮化镓。自从我们在18个月之前推出硅技术新器件以来
发表于 2019-09-01
美军与洛克希德马丁签署基于GaN Q-53雷达系统合同
生产 - 陆军授予洛克希德马丁公司第三批15个全速率生产系统的合同。一旦签订合同,陆军将拥有189个Q-53系统。 Lot 3系统将继续使用氮化镓(GaN)发射 - 接收模块生产,为雷达提供额外的功率,可靠性和增强功能的可能性,包括扩展范围,反火目标采集(CTA)和多任务,提供同步CTA和空中监视。监控 - 洛克希德马丁公司还获得了一份增强Q-53 CUAS能力的合同。这种真正的多任务能力可同时实现反火,CUAS和空中监视。扩展范围 - 洛克希德·马丁公司还获得了陆军的合同,该合同将利用雷达现有的新一代技术插件扩展Q-53系统的运行范围。洛克希德·马丁公司采用开放式GaN代工模型,利用与商业供应商的关系,利用广阔的通信技术力量提供
发表于 2019-08-08
2024年氮化镓射频市场预计突破20亿美元
近年来,由于氮化镓(GaN)在高频下的较高功率输出和较小的占位面积,GaN已被RF工业大量采用。根据两个主要应用:电信基础设施和国防,推动整个氮化镓射频市场预计到2024年成长至20亿美元,产业研究机构Yole Développement(Yole)的研究报告指出,过去十年,全球电信基础设施投资保持稳定,在该市场中,更高频率的趋势为5G网路中频率低于6GHz的PA中的RF GaN提供了一个最佳发展的动力。自从20年前第一批商用产品出现以来,GaN已成为射频功率应用中LDMOS和GaAs的重要竞争对手,并以更低的成本不断提高性能和可靠性。第一个GaN-on-SiC和GaN-on-Si元件几乎同时出现,但GaN-on-SiC在技术上
发表于 2019-06-28
英飞凌推出用于新能源车的IGBT门级驱动器
    英飞凌科技股份有限公司推出新一代应用于新能源汽车的高压IGBT门级驱动器。有了专为混合动力/电动汽车的主逆变器而设计的全新EiceDRIVER SIL和EiceDRIVER Boost驱动器,汽车系统供应商便能够更轻松地设计出更具成本效益的HEV电力传动传动子系统,该系统完全符合ASILC/D功能安全要求标准(ISO26262)。新的EiceDRIVER的目标应用是使用400V、600V和1200V汽车级IGBT、功率高达120kW的HEV逆变器。
发表于 2013-06-03
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
