攻克小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战
2019-09-09来源: EEWORLD关键字:小型电池  低静态电流
得益于小型化、Bluetooth®通信和嵌入式处理方面的进步,现代助听器具有比以往更多的功能,从流媒体音乐到能够通过智能手机上的应用程序调节听力放大。
然而,要实现这些增强的功能需要付出代价:现代功能需要更多功率。功耗的增加对于设计助听器的工程师来说是一项挑战,主要是因为旧版本使用一次性锌空气电池。如图1所示,这些电池的续航能力通常约为两周。但当为助听器添加更多功能时,例如让它们能够播放音乐,电池续航时间可能会缩短到小时。因此,工程师在下一代助听器设计中使用可充电锂电池(图2)。
hearing aid and batteries
图1:使用替换电池的传统助听器
Employee of GN, the world's fourth largest maker of hearing aids, demonstrates the use of ReSound LiNX in Vienna
图2:具有小巧的外形和智能手机连接的下一代助听器
可充电锂电池以多种方式增加了电力系统的复杂性,最重要的是如何安全准确地为电池充电。使用两个助听器时还有额外的设计注意事项。因为左右耳机没有物理连接,所以无法同时通过单根电缆对其进行充电。因此,几乎所有新型助听器现在都配备了具有充电和储电功能的盒子。
该盒子为每个耳机设计了特定的插孔,以确保正确的充电。耳机的充电必须精确,因为可充电助听器通常为25 mAh-75 mAh,充电盒的范围为300 mAh -70 0mAh。这意味着,在盒子需要重新充电之前,耳机的使用时间大约为24小时,充电周期大约为10次。
有了充电盒,助听器设计师现在可考虑使用三种不同的锂电池:一种用于充电盒,另外两种用于耳机。电池充电器的选择在设计中起着重要作用。
同样要注意的是,通过电池为电池充电(即,通过充电盒电池为耳机电池充电)并不像通过墙壁插座充电那么简单,因为两个电池之间的电压差不会很大。必须有内部电路来增强充电盒和耳机之间的电压差,以实现完全充电。随着电池放电,其电压正在缓慢下降。观察图3所示的放电曲线,电池容量约为50%时,充电盒电压约为3.6 V。但这意味着如果没有升压,充电盒只能为最高3.6 V的耳机充电,即使存储在充电盒中的能量足以使它们完全充电。
图3:锂离子电池的电池放电曲线样本;典型的平均点电压为3.6 V,放电终止电压为3 V(来源:“可充电电池的特性”)
这种情况下,大多数工程师会考虑谨慎升压。虽然谨慎升压确实有效,但它通常会通过在电源架构中增加额外升压和电感器组件来增加解决方案尺寸和低效率。
要攻克这些挑战,请考虑静态电流支持的便携充电。例如,TI的BQ25619电池充电器和BQ25155线性充电器支持在没有外部增压的情况下充电。在助听器应用中,您可将BQ25619置于充电盒中,将BQ25155置于每个耳机内。
而且,并非总需要将充电盒输出升压至5V,通过使用BQ25619的升压功能,可以增强到所需的最低电压,以便在充电盒和耳机电池之间留出足够的净空高度。这减少了不必要的升压功率损失且还增加了耳机充电效率,因为降低了电压差。
BQ25155非常适用于耳机,因为它的最小3.4V输入电压可在没有升压的情况下实现更长的充电,其43μA的静态电流可增加电池的运行时间。同时,BQ25619在出厂模式下的7μA静态电流可最大限度地延长充电盒的使用寿命。BQ25619的20mA充电终止电流使其能够为小型电池充电,容量增加7%。
好消息是这些优势不仅只局限于助听器:包括耳塞和可穿戴贴片等所有双电池器件系统都可从这些创新中受益。TI将在未来的设计中将继续采用双充电器配置,其特点如下:
为耳机和充电盒提供更高效的充电,同时提供电池监控和保护,并通过集成升压减少总物料清单。
只需要一条通信线路就可以减少耳机和充电盒的引脚数。
使用BQ25619和BQ25155,您可在不增加成本或解决方案尺寸的情况下改善可从充电盒中提取的充电周期数。
关键字:小型电池  低静态电流
编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic473975.html
上一篇:技术文章—防止由电源线引起的电压波动
下一篇:技术文章—JESD204C入门:新特性及其内容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
本田燃料电池热管理系统小型化深度解析
本田公司为了实现将燃料电池动力系统置于Clarity燃料电池汽车引擎盖下方,对燃料电池冷却系统进行了小型化(downsizing)设计。本田公司通过精确预估金属双极板的腐蚀电流大小、降低冷却剂的电导率和取消电池隔离橡胶(insulation rubber)来减小电池尺寸。对于冷却系统体积,调节冷却剂的电导率以减少冷却水泵等部件体积。此外,调节冷却剂电导率在一定范围内有助于减小电堆和冷却设备(如水泵)体积。为了减小冷却剂电导率,本田建立一种燃料电池冷却系统,该系统可以减少离子分解(ion dissolution)、抑制冷却剂衰减(degradation of coolant)和持续减少融解离子(dissolved ions)数目
发表于 2019-04-30
本田燃料电池热管理系统小型化深度解析
松下小型充电电池产能被特斯拉占满 韩国厂商趁机扩产抢单
Samsung SDI是小型充电电池(secondary battery)的霸主,近来充电电池的需求日增,强敌Panasonic又为了供应特斯拉需求,忙到焦头烂额、无暇他顾。据传Samsung SDI斥资3,000亿韩圜扩产小型电池,以巩固龙头地位。BusinessKorea 1日报导,业界消息指出,Samsung SDI位于韩国天安市(Cheonan)的小型充电电池工厂开始动工扩产,外界估计投资额高达2,000~3,000亿韩圜(1.8亿美元~2.7亿美元)。主要增产近来炙手可热的圆柱型电池。小型充电电池的买气日增,研调机构B3估计,电动工具、电动汽车、智能手机等需求加持下,今年小型电池需求将提高13%、至72亿组。其中小型
发表于 2018-03-04
比亚迪或推小型电动车 计划明年全部使用三元锂电池
  比亚迪或推小型电动车,多款新能源微型车以及小型车2018将与我们见面,同时计划2018年全部使用三元锂电池。下面是小编带来关于比亚迪或推小型电动车的内容,希望能让大家有所收获!下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 比亚迪或推小型电动车 计划明年全部使用三元锂电池  日前,记者从相关渠道获悉,比亚迪在未来将推出小型电动车来细分入门电动车市场。新车补贴后的价格将与同级别的燃油小型车接近。与此同时,比亚迪在今年年底动力电池的总产能将达到16Gwh。  根据比亚迪此前在新能源方面的规划,其将在2018年重点发展10万元以内的新能源市场,多款新能源微型车以及小型车将与我们见面。  此外,截止到2018年底,比亚迪电池的总产
发表于 2018-01-16
日本开发小型汽车电池 寿命长达10年
    村田制作所在“第6届日本国际汽车电子技术展”(2014年1月15日~17日,东京有明国际会展中心)上,展示了配备该公司正在开发的高输出功率锂离子电池的超小型交通工具。所款电池可实现最大100A的放电,用6分钟就能充电90%。寿命方面,在常温下每天充放电一次的话,能使用10年。     村田制作所认为,主要由容量和价格决定的锂离子电池市场有望通过输出功率和寿命方面的优势进一步扩大。该公司瞄准的目标除了超小型交通工具以外,还包括代步车、无人搬送机、电梯、固定式蓄电系统、不间断电源等。     此次,作为能发挥新型电池产品充放电速度快、寿命长这两大特点的应用之一,村田制作所在展区内展示了利用马达驱动的超小型交通工具。这款超小型
发表于 2014-01-22
未来小型电子设备会降低对电池的依赖?
    一些电子设备的体积越来越小,再往里面塞电池的话显然已经有点“跟不上时代”,研究人员也在努力寻找新的解决方案,比如说借助人体自身的运动能量来获取电能。     以心脏起搏器为例,它需要电脉冲来维持患者心脏的稳定,但是它里面的电池也会逐渐失效,最终逼迫患者进行二次手术。有没有更好的办法呢?     来自两家美国高校的研究人员(亚利桑那大学、伊利诺伊大学)最近对外表示,他们已经实现了通过人体器官的运动来汲取能量的方法,以解决一些医疗设备需要更换电池的问题。具体的方法是:他们利用锆钛酸铅等材料制造了一个小型的压力发电机,通过柔
发表于 2014-01-22
未来小型电子设备会降低对电池的依赖?
TI技术文章:所有电压轨都要使用低静态电流吗?
在技术文章中所说, 要实现超低功耗,需要对这些子系统都进行优化。电压轨的电流消耗很低意味着电源静态电流(IQ)超低, 例如60 nA IQTPS62840。 您也许觉得,在运行时将每个电源的电流消耗降至最低是最重要的。降低IQ可以提高效率,那么降低电池的功耗也就能够延长电池的续航时间。但是,效率是否能够一直显著提高呢?对在相对较高的负载电流下运行的系统(如:显示器和某些传感器)而言,答案显然是否定的;输出功率远远超过电流消耗IQ。例如,如果健身跟踪器的显示器在5 mA(总功率60毫瓦)下的分电压为12 V, 那么3.6 V电池(总功率0.36 mW)下的的100µA IQ分电流是微不足道的。 对于这些类型的子系统而言更重
发表于 2019-08-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
