TI推出超低功率低压降线性稳压器
2019-09-18来源: EEWORLD关键字:线性稳压器  TI
德州仪器(TI)推出超低功率低压降线性稳压器TPS7A02,其工作静态电流(IQ)可低至25 nA,仅为行业内小型器件的十分之一。新型稳压器在压降的条件下也能在轻负载时实现低 IQ 控制,使工程师可以将应用的电池寿命至少延长一倍。此外,它还提供同类器件最优的瞬态响应,以实现更快的唤醒速度,缩短应用的响应时间并提高动态性能。该解决方案通过缩减电源供应解决方案的尺寸,可帮助工程师快速设计出更小、更轻、更高效的产品,且它的通用行业封装允许在现有设计中进行引脚对引脚的直接替换。更多关于产品的信息,请访问TPS7A02。
TPS7A02 可帮助工程师解决许多对功耗敏感、高精密度以及低功耗应用中的关键设计挑战,例如电网基础设施、楼宇自动化、医疗设备及可穿戴市场等应用。
此器件加入了 TI 低 IQ LDO 线性稳压器产品系列,使设计人员能够延长系统寿命。将 TPS7A02 与其他低 IQ 器件搭配使用,如TI 超低功耗 MSP430™ 微控制器(MCU)系列、 SimpleLink™CC2642R MCU、TLV8802纳米级运算放大器及 TMP1075低功耗温度传感器等,工程师们可进一步优化系统中的电池寿命和性能。
TPS7A02 的主要特性和优势
  • 延长应用的运作时间及系统寿命:TPS7A02在轻负载下的超低 IQ 控制,能让工程师将使用标准电池化学成分(如锂离子电池)的电池寿命至少延长一倍。例如,在无线可视门铃和监视器的设计中使用TPS7A02,工程师可实现 24 个月或更长的电池寿命(高达业界标准的四倍)。此外,与行业内同类器件相比,具备 3 nA 更低关机 IQ 的 TPS7A02可将便携式医疗和可穿戴应用中的电池储存时间延长多达五倍。
  • 更快的唤醒速度及更好的动态性能:对于1到50 mA 的负载瞬态,TPS7A02 能够在 5 us内响应,仅为行业内同类器件瞬态响应时间的一半,可支持工程师设计响应时间更短、动态性能更好的应用。TPS7A02能快速响应迅速变化的负载,同时提供更小的输出电压变化,有利于高精密度、低功耗的应用,如无线物联网(IoT)和便携式医疗装置,这些应用需要无噪音电流才能准确采集装置周围的信号。
  • 更小的解决方案及更快的上市速度:TPS7A02无需任何外部电路或零组件即可自动从IQ节能模式、低负载状态,转换为高负载、快速瞬态状态。因此,工程师可以使用 TPS7A02 将解决方案尺寸缩小 70%,并在空间受限的应用中添加更多功能,或使用更小的电路板降低系统成本。
封装与供货
TPS7A02的试产样品现已可于 TI store 购买,并提供4 引脚小外形无引线封装(X2SON),尺寸为1 mm × 1 mm的封装形式; 5引脚小外形晶体管封装(SOT-23)将于今年年底供货,尺寸为 2.9 mm × 1.6 mm。此外,4引脚晶粒型球栅数组(DSBGA)封装,尺寸为0.65 mm × 0.65 mm,将于2020 年初供货。
关键字:线性稳压器  TI 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic474937.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:技术文章—LDO常见的参数与其参考意义
下一篇:技术文章—ANSYS Maxwell变压器短路电动力仿真
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TI:智能AC/DC线性稳压器在效率和功率密度方面实现突破
TI集成度最高的线性稳压器可提供75%的效率,且功率密度是其他线性稳压器的两倍 德州仪器近日推出了首款智能AC/DC线性稳压器,扩展了其500多种线性稳压器的广泛产品组合。该器件效率提高75%,功率密度是其他线性稳压器的两倍,可实现高效率和超低噪声之间的最佳平衡,同时缩小电源尺寸。完全集成的TPS7A78线性稳压器采用独特的开关电容架构,可消除分立元件,包括外部电感器和变压器以及微型断路器和中断器,用于电网基础设施和楼宇自动化中电子计量等应用的防篡改设计。 德州仪器将于2019年3月18日至20日在加利福尼亚州阿纳海姆举行的应用电力电子大会(APEC)第511号展位上展示TPS7A78线性稳压器。
发表于 2019-03-19
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?
现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。 因此,采用现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。 而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频率之间的关系
发表于 2018-09-28
Diodes 公司推出 400V 线性稳压器
LED驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC切换式和线性稳压器,以及电压基准和特殊功能器件,如USB电源开关、负载开关、电压监控器和马达控制器。Diodes 亦提供频率、连接、切换以及针对高速讯号的讯号完整性解决方案。Diodes的公司总部和美洲销售办事处位于得克萨斯州普莱诺市和加利福尼亚州米尔皮塔斯市。设计、市场和工程中心位于普莱诺、米尔皮塔斯、台湾台北、桃园、竹北、英国曼彻斯特和德国诺伊豪斯。Diodes晶圆制造厂位于曼彻斯特,其在中国上海还有另外一个厂。Diodes在中国上海、济南、成都和扬州以及香港、诺伊豪斯和台北还有多家封测厂。公司其他工程、销售、仓库和物流办事处位于台北、香港、曼彻斯特、上海、中国深圳、韩国城
发表于 2018-05-17
为何说电流分配对于整个嵌入式系统至关重要
,过小的负载电流会造成本的提高以及过低的转换效率。当使用线性稳压器(特别是普通线性稳压器)的时候,由于压降都消耗在稳压芯片上,要考虑充分器件的散热。四、结束语电源的电流分配设计优劣关乎系统设计的成败,对于电子系统的设计者来说,应该引起足够重视。也许当你发现辛辛苦苦设计的系统仅仅是由于电源问题而无法正常工作的时候,才会真正意识到电源的电流分配设计的重要作用。
发表于 2018-04-22
一种通过线性稳压器轻松实施追踪分离电源方法
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运行。本文解释了追踪电源对运算放大器的重要性,并介绍了一种利用通常
发表于 2018-03-24
一步步教你使用TI MSP430 LaunchPad
1、用USB线连接电脑PC和目标板LaunchPad。Windows会自动搜索驱动,当然,一般来说,都是安装失败的。2、LaunchPad套件并没有提供光盘,驱动在哪里?IAR for MSP430已经集成了TI USB FET的驱动,所以,我们先把IAR for MSP430给安装上,驱动也就有了。这里驱动路径如下:D:ProgramsIAR SystemsEmbedded Workbench 6.0 Evaluation430driversTIUSBFET至于软件安装时的注册/和谐问题,大家都是很有办法的,你懂的。3、安装了IAR for MSP430之后,重新拔插USB,Windows 7会自动重新搜索驱动,一般是可以安装
发表于 2019-10-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
