技术文章—ANSYS Maxwell变压器短路电动力仿真
2019-09-19来源: EEWORLD关键字:ANSYS  Maxwell  变压器
0 引言
    随着变压器单机容量的增大,能量密度的提高,变压器的各项性能指标要求也越来越高,以应对短路事故对整个电力系统安全运行及人民生命财产造成的影响。如何提高变压器自身的抗短路能力?设计时除了依据国家标准提出的阻抗电压百分比准则,降低变压器的短路电流,还可以依据电动力的决定因素,通过仿真分析变压器的漏磁场分布,对变压器结构进行优化,进一步降低短路电动力的大小。
1 短路电动力定性分析
     当变压器绕组有电流流过时,由于电流和漏磁场的共同作用,将使绕组中产生安培力,其单位长度大小决定于漏磁场的磁感应强度和导线中短路电流的乘积,方向由左手定则确定。变压器短路时,大额的短路电流经过变压器的绕组,会产生极大的电动力。一旦变压器的抗短路能力不够,便会导致绕组变形,导致绕组饼间、匝间的剧烈运动,引发绝缘失效,造成内部短路。同时短路电流流经绕组时,绕组损耗极大,发热严重,导致绝缘老化,轻则破坏绝缘,重则导线熔断。对此,国标及IEC用变压器的动、热稳定性进行了相应的规范。因此,变压器生产制造厂家必须在设计、原材料和工艺上采取各种措施来提高变压器的抗短路能力。
1.1 变压器的动稳定性
短路时变压器的动稳定性通常分解为轴向力和辐向力分别进行研究,从而在结构设计时分别采取措施解决这两种力作用下的稳定性问题。
依据载流导体同向相吸反向相斥,可定性判断出变压器绕组间导体的作用力是斥力。因此,径向内绕组会受到向内的压缩力,外绕组受到向外的张力;轴向上都受到向内的压缩力,如图(2)示意图所示。漏磁场与电流、绕组的布置、绕组的几何尺寸、安匝分布、铁芯结构等有关。对于如图(1)所示的磁力线,绕组等高并且沿轴向安匝平衡,但实际设计、制造、干燥过程等各种因素的作用,漏磁场通常分布不对称,短路时轴向力会迅速增大,零部件机械强度不够时,除了线圈,轴向力通过铁轭、压板等装置传递到铁芯夹件等地方,最终可能会导致变压器轴向变形。
类似于轴向力,辐向力主要由于轴向漏磁场产生。辐向电磁力使内绕组内径变小,外绕组内径变大。不对称情况下绕组圆周受力不均匀,容易产生局部失稳,形成曲翘变形。拉应力过大还会产生永久性变形,进一步造成绝缘破坏,匝间短路等破坏性影响。
1.2 变压器的热稳定性
     变压器发生短路时,巨大的短路电流作用会使绕组的温度上升。当绕组中导线的温度上升并超过一定的温度时,导线的机械强度较常温下明显下降,发生软化,破坏匝间绝缘,导致变压器内部故障。对于双绕组变压器而言,低压侧三相对称短路时是最严重的短路形式。因此,在计算时,需确保最恶劣短路工况下的最大短路力临界值的抗短路能力。
1.3 提高变压器抗短路能力的措施
依据变压器动稳定和热稳定的定性分析,可看出提高抗短路能力可以从减小短路电动力、降低短路温升、提高动稳定强度三个方面入手。依据这三个物理量可以看出,降低短路电流,降低漏磁场,采用许用应力更大的导线即可以改善变压器的抗短路能力。因此,改善变压器的漏磁场分布,对漏磁场所造成的轴向和辐向磁场进行分析,改善窗口结构、安匝分布,从理论上来说,可以找到优化结构及线圈布置的机会,在改善短路电流的基础上,极大的改善漏磁场分布,提高抗短路能力。
图(1)磁力线分布
图(2) 变压器绕组受力示意图
2 短路电动力仿真分析
     本文采用的仿真分析软件,是ANSYS Maxwell最新版2019 R1. ANSYS Maxwell是一款广泛用于各类电磁部件设计的、基于求解Maxwell微分方程的有限元法电磁场仿真分析软件。其设计设置、求解流程如下图(3)所示。通过电磁场仿真,获得可视化的动态场分布图、力、力矩、电感、耦合系数等电磁参数,进一步可在ANSYS Mechanical、Fluent中进行强度、噪音、热等的分析,结合多物理场进一步优化本体。Maxwell还可以自动生成ROM模型,在Simplorer中考虑本体的影响进行系统的优化设计。
                          图(3) Maxwell仿真流程
       以一台三相变压器为例,采用Maxwell 2019 R1 Transient 求解器,模型如图(4)所示。内侧线圈低压,外侧线圈高压。
图(4) 变压器短路模型
2.1  Transient求解设定
      绕组连接方式设定Y,y0连接,绕组激励为短路电流下的工频正弦函数。设定好的绕组激励如下图(5)、求解设置如下图(6)所示。
图(5) 变压器绕组激励
                       图(6)  求解设置
2.2 结果分析
      首先反查网格、输入的正确与否,见如下图(7)、图(8)、图(9)所示,结果可用。漏磁场、电动力密度分布如图(10)、图(11)所示。铁芯材料饱和磁感应强度1.95T,可见t=0s时刻,对应于A相电流最大,A相芯柱已达饱和,A相高低压线圈间漏磁最大,漏磁云图如图(12)所示,辐向漏磁和轴向漏磁分别如图(13)、图(14)所示。类似的可以分析其它时刻另外B/C两柱的饱和情况与理论相符。轴向和辐向漏磁的仿真设置步骤如下图(15)、图(16)、图(17)所示。具体步骤如下:打开Caculator场计算器,Input一栏选择Quantity,然后选择磁感应强度B,接着在Vector栏选择Scal?,分别选择ScalarX(辐向磁感应强度分量)、ScalarY(轴向磁感应强度分量),并分别写出辐向磁感应强度分量表达式,存为Named Expression 表达式,给出一个名称例如Bx即可进行输出。同样地方法,可以输出轴向磁感应强度。
                              图(7)  网格划分
                              图(8)高压侧输入电流
                               图(9)低压侧输入电流
                           图(10)t=0s时刻磁感应强度分布
                             图(11)t=0s时刻电磁力密度
图(12)幅值磁感应强度    图(13)辐向磁感应强度    图(14)轴向磁感应强度
                        图(15) 求取磁感应矢量x(辐向)分量
                图(16) 求取磁感应矢量x(辐向)分量
                  图(17) 输出辐向磁感应强度
2.3 定性分析与仿真对比
       在Eddycurrent求解器中,可以输出窗口内漏磁场的辐向磁感应强度、轴向磁感应强度随着空间的变化情况如下图(18)、图(19)所示。图(18)、图(19)是在原副边的窗口内画一条线(如图(20)所示红色线框内的蓝色线条)线上取出的磁感应强度值。图(18)可看出辐向磁感应强度两端大中间小。图(19)可看出轴向磁感应强度两端小中间大。定性分析以绕组中心点展开,根据安匝定律,轴向与辐向磁感应强度大小变化与仿真一致。从图(18)可看出,辐向磁感应强度较小,可见横向漏磁较小。从图(19)可看出,轴向磁感应强度较大,可从设计的角度进行适当优化设计。
                     图(18) 输出辐向磁感应强度
                     图(19) 输出轴向磁感应强度
               图(20) 原副边绕组中间的磁感应强度取值线条
3 Mechanical抗短路能力校核
辐向力对内绕组是向内的压力(压缩应力),对外绕组是向外的张力(拉应力)。辐向力的故障模式结合向内和向外的力不同,向外的拉应力以导线材料的弹性极限判断,向内的压缩力取决于材料的弹性模量和几何结构。轴向力作用下绕组的故障类型有几类,需要结合产品设计采用相应的判据。如上文所述,电磁分析可以获得空间和时间域内的电动力分布,仿真流程上,Maxwell和Mechanical在Workbench下耦合如图(21)所示。耦合方式相同.Mechanical 仿真获得形变云图、最大应力点等物理量,判据上结合动稳定和热稳定进行相应的分析和判断。
图(21)ANSYS Workbench平台
图(22)导入电磁力
图(23)高压线圈向外鼓趋势
图(24)低压线圈向内凹趋势
根据计算,低压绕组最大应力出现在最外圈的上端,为30kg/cm^2,高压绕组的最大应力出现在最内圈的下端,最大应力为87kg/cm^2,高压绕组轴向力为250N,低压绕组轴向力为3707N,均满足此次设计要求。
4 总结
   本文通过三维仿真求得了电动力密度的分布。并通过二维漏磁场的仿真获得了轴向和辐向磁感应强度分布。仿真结论和定性分析相吻合,借此设计工程师可以参考漏磁场改善设计,进一步提升设计的可靠性。
关键字:ANSYS  Maxwell  变压器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic475079.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:TI推出超低功率低压降线性稳压器
下一篇:更高功率密度和更高效率,Vishay FRED Pt®超快恢复整流器问市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—ANSYS在新能源电池仿真设计中的应用探讨
[ 摘  要 ]   动力电池作为新能源汽车的核心部件,其使用性能和寿命严重影响着整车性能。由于锂离子要求体积小、比能量高、循环寿命长,因此如何严格把控电池发热及电池本身结构适应复杂行驶工况,成为了众多设计者关心的问题。有限元仿真作为研发必不可少的手段之一,在动力电池的研发设计中起着至关重要的作用,而随着国内新能源汽车领域的不断成熟,国标GBT31467.3-2015的不断完善,如何将复杂冗长的实验与仿真相结合,成为了每家新能源电池厂家关注的问题。本文中以ANSYS为仿真平台,结合国标GBT31467.3-2015,对动力电池的仿真进行了深入探讨,以利于设计者进行
发表于 2019-08-16
,带来了设计和实验周期长、实验成本高等问题,直接导致产品上市时间不短拖延,从而在如今竞争激烈的电池领域错失良机。因此本文拟通过仿真手段,将相关标准和仿真平台相结合应用于动力电池设计研发流程中,帮助企业在设计初期即介入产品研发,通过仿真寻找产品设计最佳参数的组合,设计出综合性能最佳的产品,实现精益生产,把控产品质量,从而增强企业竞争力。ANSYS仿真平台在动力电池领域的解决方案根据前述,由于动力电池设计的复杂性,会带来强度、疲劳、发热、电化学等不同尺度、不同层级的问题,因此需要进行多领域、多级别的仿真工作,因此仿真数据的协同性变得异常重要。ANSYS作为世界领先的多物理场仿真工具,以Workbench为多物理场仿真平台,建立了仿真体系
发表于 2019-08-15
ANSYS与AVSimulation合作进行虚拟测试 加速自动驾驶汽车设计与验证
(图片来源:AVSimulation官网)据外媒报道,ANSYS宣布与AVSimulation合作,将AVSimulation的仿真技术与ANSYS的沉浸式自动驾驶仿真解决方案相结合,加快自动驾驶汽车进入市场的步伐。为了达到严格的自动驾驶安全标准,需要在数百万种场景中,测试自动驾驶汽车与周围环境、交通和天气之间的复杂互动。该测试需要对原型车进行数十亿英里详尽的物理道路测试,花费数十年的开发时间和成本。ANSYS®VRXPERIENCE®有助于减少物理原型测试,节省时间。它是ANSYS的沉浸式解决方案之一,结合了虚拟现实功能与物理仿真。使工程师能在日常驾驶条件下,测试、验证以及体验自动驾驶系统和车辆性能,一天之内就能完成数百万英里
发表于 2019-07-01
解码新技术革命下的汽车仿真工具 ——访ANSYS汽车行业电气化专家童辉
在面对由数万个零件组装而成的汽车产品时,如何在产品设计研发之初即做到提升开发效率、保证质量和可靠性是汽车工程师必须思考的重要问题。在近期举办的第十一届全球汽车产业峰会上,ANSYS汽车行业电气化专家童辉向业界介绍了仿真工具带来的解决方案。ANSYS汽车行业电气化专家童辉据其介绍,现在对世界的研究大体有三种方式:第一种是理论研究,如相对论、万有引力定律等;第二种是通过实验来研究;还有一种就是仿真,即通过人为的构建环境、场景模拟得出结论。“现在仿真已经基本形成了与理论研究和实验研究并驾齐驱的第三种研究世界的方法。”那么,仿真技术具体如何运用于汽车?在电气化、智能化的加速渗透下,仿真技术又面临着怎样的机遇与挑战?ANSYS对此有何差异化
发表于 2019-05-08
技术文章:ANSYS冲压回弹仿真解决方案
工程设计人员能够快速进行薄板件的冲压及回弹仿真。 ANSYS软件通过完整的材料本构关系、求解能力,为冲压及回弹仿真提供了强有力的技术保障,因此设计人员可以以此进行冲压及回弹仿真,为冲压工艺参数的设置提供参考依据,从而合理优化冲压工艺。 [参考文献] [1] 薄板冲压成型过程的计算机仿真与应用 钟志华 李光耀
发表于 2018-12-19
特斯拉将利用Maxwell技术自行生产电池:能量密度翻倍
今年年初,储能产品企业Maxwell被特斯拉以2.18 亿美元溢价55% 收购;但如果将时间倒退几年看,当时在中国的节能与新能源汽车界,特斯拉还不算很有名,而Maxwell,则已经在中国占据多数市场份额,不下于如今宁德时代在动力电池的市场地位。 那么特斯拉为什么要买Maxwell?一方面是因为特斯拉的大老板埃隆·马斯克曾对超级电容器表示过浓厚的兴趣,他自称是超级电容的大粉丝。而另一方面是因为在此前刚刚举行的2019年股东大会上,特斯拉表示,其产能受到了电池生产规模的限制,未来或将进入采矿业,以满足特斯拉日益增长的扩张速度。  日前,据外媒报道,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克对外暗示,特斯拉正在利用
发表于 2019-06-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
