Vicor 推出隔离式、稳压 DC-DC 模块的全新低功耗 DCM2322 系列
2019-10-09来源: EEWORLD关键字:DC-DC  模块  Vicor
高功率密度、轻量级和易用性是为广泛机器人、无人机、轨道交通、通信和国防、航空航天应用设计隔离式稳压 DC-DC 转换器系统时必须考虑的关键因素。最新 DCM2322 ChiP 系列是 Vicor DCM3623 系列的低功耗版本,可充分满足这些重要需求。
最新系列采用 22 x 23 x 7 毫米 ChiP 封装,可为工程师提供 43 — 154V、14 — 72V 以及 9 — 50V 的宽输入电压范围,其功率级从 35 到 120W 不等,效率高达 90.5%。Vicor DCM 采用高频率、零电压开关拓扑,可实现业界领先的散热及电气性能,其功率密度比同类 DC-DC 转换器高 5 倍。
封装尺寸:0.97 x 0.90 x 0.30 英寸
43 至 154V 输入
3.3V 输出(40W)
5V 输出(60W)
12V、15V、24V、28V、48V 输出(120W)
14 至 72V 输入
3.3V 输出(35W)
5V 输出(50W)
12V、15V、24V、28V、48V 输出(100W)
9 至 50V 输入
12V、15V、24V、28V 和 48V 输出(60W)
关键字:DC-DC  模块  Vicor 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic476475.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基美电子发布新型KC-LINKTM电容器系列
下一篇:MLCC炒货涨价超3倍,原厂的套路或难持久
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
DC/DC 转换器 EMI 的工程师指南:了解功率级寄生效应
DC/DC 转换器中半导体器件的高频开关特性是主要的传导和辐射发射源。本文章系列 [1] 的第 2 部分回顾了 DC/DC 转换器的差模 (DM) 和共模 (CM) 传导噪声干扰。在电磁干扰 (EMI) 测试期间,如果将总噪声测量结果细分为 DM 和 CM 噪声分量,可以确定 DM 和 CM 两种噪声各自所占的比例,从而简化 EMI 滤波器的设计流程。高频下的传导发射主要由 CM 噪声
发表于 2019-08-30
DC/DC 转换器传导 EMI Part 2—噪声传播和滤波
简介 高开关频率是在电源转换技术发展过程中促进尺寸减小的主要因素。为了符合相关法规,通常需要采用电磁干扰 (EMI) 滤波器,而该滤波器通常在系统总体尺寸和体积中占据很大一部分,因此了解高频转换器的 EMI 特性至关重要。 在本系列文章的第 2 部分,您将了解差模 (DM) 和共模 (CM) 传导发射噪声分量的噪声源和传播路径,从而深入了解 DC/DC 转换器的传导 EMI 特性。本部分将介绍如何从总噪声测量结果中分离出 DM/CM 噪声,并将
发表于 2019-08-27
小米工程师总结DC的调光功能
目前小米旗下已经有不少机型用上DC调光功能了,对此小米手机系统软件部总监张国全特地发文总结了小米工程师们研发DC调光功能的经过。张国全称:“DC调光这个功能其实是一波三折:1. 刚开始提出设计时,采用的是通用方案,质量同学抱怨,一旦打开,屏幕mura明显,一致性也不能保证;2. 然后和屏幕专家一起找到硬件级解决方案,基本解决了一致性的问题,软件搞定后,正要全机型推广,但随之而来发现几个机型采用了屏下light sensor,暗光并且light sensor位置白色/绿色背景下,会导致自动亮度不准;3. sensor的同学和屏幕背光同学又重新攻关,做了硬件级DC调光的背光补偿算法,才基本解决这个问题;4. 还有部分机型因为平台问题
发表于 2019-08-27
Green Watt Power推出EVD500系列全封装500W DC/DC变换器,可应用于电动汽车
(图源:Green Watt Power官网)据外媒报道,Green Watt Power公司推出EVD500系列全封装坚固500W DC/DC变换器,可应用于电动汽车。EVD500 DC/DC变换器有30-65Vdc和50-130Vdc两种输入范围,可输出的直流电压分别为13.5V、14.2V或27.5V,可以为电动汽车提供辅助电源,支持照明、仪表和附件等功能。此外,与电动汽车市场上的大多数DC/DC变换器不同,EVD500具有恒流功能,可直接连接到电池负载。在静态电流不足30uA 的情况下,EVD500还能为电池提供卓越的低电保护。EVD500是输入到输出完全隔离,并且受到过压保护、短路保护、输入反极性保护
发表于 2019-08-23
Diodes推出全新非隔离式降压切换器提供高电压 AC-DC 转换
Diodes 公司 宣布推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔离式降压电源切换器,适合各种低耗电应用使用,例如以脱机电源供电的小型装置及物联网端点。系列产品包括 AP3917B (170mA 额定负载)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。 由于目前普遍使用各种小型的家用、办公室及工业装置,作为独立装置运作或物联网的一部分,因此越来越需要以轻巧外型提供直接及非隔离的 AC-DC 转换,并具备高效率及低待机电流。 AP3917 系列降压切换器,可针对轻负载提供高效的脱机电源转换,支持非连续及连续导通模式。 AP3917 降压切换器可将 85VAC
发表于 2019-08-21
MSP430程序库<十二>SVS(电源电压监控器)模块
电源电压监控对于单片机来说,也是经常要用的模块。当需要稳定的工业级产品时,经常要对电源电压监控,以保证单片机系统工作于正常环境或范围中。MSP430F16x提供了一个现成的电源电压监控器模块SVS,方便检测电源电压或者是外部电压,可以设置为电压过低时复位 或置标志位。本程序即完成SVS的设置使用的程序库(msp430f14x没有此模块)。硬件介绍:MSP430单片机含有的SVS模块可以很方便的监控电源电压或外部电压。电源电压监控器(SVS)是用于监控AVCC电源电压或外部电压。 SVS的可配置当电源电压或外部电压下降到低于用户选择的电压级别时设置一个标志,或产生POR复位。SVS模块有以下特点:可以监控AVCC电压;可选择产生
发表于 2019-10-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
