效率高达95.3%,Flex高性价比4-8A超小型PoL稳压器问市
2019-10-09来源: EEWORLD关键字:Flex  稳压器
  • 价格合理的高质量稳压器具有出色的性价比
  • 环路优化和可配置软启动功能可实现灵活简单的设计
  • 超小型7.5mm×7.5mm×5.4mm封装可节省电路板空间
  •  效率高达95.3%,并且具有出色的散热性能
Flex电源模块(Flex Power Modules)新推出的PMU8000系列负载点(PoL)转换器,可以以紧凑扁平封装提供出色的性价比。新型稳压器在半载时的典型效率高达95.3%,并具有出色的散热性能,因此可在恶劣的条件下使用。
这些超小型稳压器具有环路优化功能,可使设计工程师针对不同的电容性负载优化它们的负载瞬态响应,从而提高系统设计的灵活性。它们还提供可配置的软启动或跟踪功能,因此可以实现更加灵活容易的时序设计。
为了节省大量空间,稳压器采用非常小的封装,尺寸仅为7.5mm×7.5mm×5.4mm。它们支持底部组装,也就是说客户可以利用此设计功能进一步节省大量空间。
新系列共有三种型号,每种型号的最大输出电流不同。PMU8218的输出高达4A/22W,PMU8318的输出高达6A/33W,PMU8418的输出高达8A/44W。每种器件的输出电压范围为0.6V至5.5V,输入电压范围为4.5V至17V。
这些新型PoL稳压器非常适合各种电源转换应用,例如为ICT(电信和数据通信)、工业、测试与测量、物联网(IoT)、铁路和医疗等多个行业中所用FPGA、ASIC、网络处理器、CPU和GPU进行供电。
Flex电源模块产品管理和业务开发总监Olle Hellgren表示:“我们现在可使用自动生产流程来为新型PMU8000稳压器实现高质量和更低的器件成本——这样就能使我们的客户不但获得他们所需的可靠性和高效率,而且符合他们的购买能力。”
新型稳压器具有高达172Mh的MTBF(平均故障间隔时间)值,可实现极高的可靠性,并符合IEC/EN/UL62368-1标准的安全要求。PMU8318将于2019年9月上市,PMU8218和PMU8418将于2019年第四季度上市。
关键字:Flex  稳压器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic476572.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:德州仪器低静态电流LDO TPS7A02让电池更长待机
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
泰瑞达推出UltraFLEX测试机系列新成员UltraFLEXplus
● 富有创新性的PACETM架构可以实现更高的工程生产力,更短的开发时间以及更低的制造成本。● 兼容现有超过4000台装机量的UltraFLEX测试机与屡获殊荣的IG-XL软件。全球领先的自动化测试解决方案供应商泰瑞达(NASDAQ:TER)在美国马萨诸塞州北芮丁市推出了UltraFLEX测试机系列的最新成员UltraFLEXplus,这也是PACE架构的首次应用。UltraFLEXplus解决了由于人工智能和5G通信基础设施变化所带来的新兴的数字测试需求。UltraFLEXplus 闪亮登场测试特性分析需求和量产数据量的增加,逐渐挑战到当前测试机架构的极限,导致了开发周期的延长以及量产测试时间的增加。为了应对这一新兴挑战,泰瑞达
发表于 2019-09-04
Arm推出Flexible Access模式,降低芯片授权门槛
  7月17日消息,据国外媒体报道,当地时间周二,软银旗下的英国芯片设计公司Arm宣布,它将调整芯片设计授权费模式。  Arm Flexible Access是Arm的一种新的业务模式,它允许芯片设计师在为最终的选择支付授权费之前,尝试不同的芯片设计。这是一种访问业界领先芯片技术的全新方式,这种方式速度更快,更容易,也更灵活。  有了Arm Flexible Access模式,企业的设计团队能够更自由地进行实验、评估和创新。  Arm公司IP产品部门总裁雷内·哈斯(Rene Haas)表示:“Arm Flexible Access的创建,是为了应对拥有1万亿安全连接设备的世界所带来的机遇。通过融合无限制的设计访问,而无需预先授权
发表于 2019-07-17
Power Integration推出SCALE-iFlex™门极驱动器系统
 深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出SCALE-iFlex™门极驱动器系统,新产品适合耐用介于1.7 kV至4.5 kV的IGBT、混合型和碳化硅(SiC) MOSFET功率模块。该系统由一个中央绝缘主控制(IMC)和一到四个模块适配型门极驱动器(MAG)组成。IMC提供4.5 kV耐压。这些MAG可支持1700 V、3300 V和4500 V电压等级的不同功率模块、厂家和半导体开关技术。 SCALE-iFlex门极驱动器系统轻松支持业界最新功率模块的并联,以最小的开发成本提供可靠且高度灵活的系统扩展性。MAG的位置临近
发表于 2019-06-27
Flex DC-DC转换器系列又出新产品
•       这款转换器具有高密度,非常适合用于使用28V LDMOS或GaN晶体管的射频功率放大器应用•       提供高效率,半载时通常为95.5%•       采用工业标准的1/4砖式封装,输出可达28V/18A/504W•       具有2250Vdc的输入至输出隔离 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出PKM4516ADPIHS。这是该公司
发表于 2019-06-25
辰芯科技购买Arteris® IP的FlexNoC®互连技术用于面向中国市场的汽车LTE-V2X调制解调器
NOC互连确保实现高数据带宽和低延迟片上通信美国加利福尼亚州坎贝尔市2019年5月16日消息——Arteris IP是经过实际验证的创新性片上网络(NoC)互连知识产权(IP)产品的全球领先供应商,今天宣布,辰芯科技购买Arteris 的FlexNoC互连IP,用于该公司下一代汽车LTE车对车/车对基础设施(V2X)通信的调制解调器。辰芯科技总部在中国上海,在北京设有分公司。该公司掌握了用于3G/4G/5G移动通信终端、软件无线电(SDR)芯片等大型集成电路的技术。它的新型LTE-V2X调制解调器将为智能城市未来的自主驾驶解决方案提供无线通信基础设施。辰芯科技产品经理顾志刚说:“Arteris IP的FlexNoC互连
发表于 2019-05-17
如何有效延长电池使用寿命?TI推超低静态电流产品组合
对于电池驱动的系统来说,大量时间处于待机模式,为了延长电池的使用寿命,就要求电源具有极低的静态电流(Iq),为此,TI在2019年推出了多款超低Iq的产品,有效降低了系统的待机功耗,提高了系统效率,并显著延长了电池的使用时间。日前,德州仪器电池管理系统产品线经理王世斌详细解读了引入超低静态电流技术的各条产品线。王世斌介绍,目前TI的电源产品共有六大产品线,包括降压型DC/DC开关稳压器;电源开关、接口与照明;电池管理;升压、多通道/相位DC/DC转换器;线性电源以及高压电源。这其中除了高压电源外,都有和电池相关的产品。德州仪器电池管理系统产品线经理王世斌什么是Iq以及为什么要重视所谓的器件静态电流(Iq)是指在轻负载或者无负载
发表于 2019-09-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
