技术文章—如何将光强度转换为一个电学量
2019-10-11来源: EEWORLD作者: Thomas Brand ADI公司关键字:光强度  电学量
问题:
如何测量不同光源的光强度?
回答:
拿一只红光、绿光、蓝光LED。
光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有着重要作用。在这种情况下,一项关键任务是监测和控制重要的植物参数,以促进植物最好地生长并加速光合作用。因此,光是最重要的因素之一。大多数植物通常吸收可见光谱中红光、橙光、蓝光和紫光波长的光。光谱中绿光和黄光波长的光一般会被反射,对植物生长的贡献不大。通过控制不同生长阶段中的部分光谱和光照射强度,可以使生长最大化,最终提高产量。
图1显示了一个用于测量可见光谱范围内的光强度的电路设计,用于植物光合作用的实验。这里使用了三种不同颜色的光电二极管(绿光、红光和蓝光),它们响应不同的波长。通过光电二极管测量的光强度现在可以用来根据具体植物的要求控制光源。
所示电路由三个精密的电流-电压转换器(跨导放大器)组成,每种颜色(绿光、红光和蓝光)对应一个。电流-电压转换器的输出连接到Σ-Δ模数转换器(ADC)的差分输入,从而将测量值作为数字数据提供给微控制器以做进一步处理。
光强度转换为电流
根据光强度,会有或多或少的电流流过光电二极管。电流和光强度之间的关系近似为线性,如图2所示。图中显示了红光(CLS15-22C/L213R/TR8)、绿光(CLS15-22C/L213G/TR8)和蓝光(CLS15-22C/L213B/TR8)光电二极管的输出电流与光强度的特性曲线。
图1.用于测量光强度的电路设计
图2.红光、绿光和蓝光光电二极管的电流与光强度的特性曲线
然而,红光、绿光和蓝光二极管的相对灵敏度是不同的,因此每级的增益必须通过反馈电阻RFB单独确定。为此,必须从数据手册中获取每个二极管的短路电流(ISC),然后在由其确定的工作点处获得灵敏度S (pA/lux)。RFB计算如下:
VFS,P-P表示所需的全输出电压范围(满量程、峰峰值);INTMAX表示最大光强度,对于直射阳光,其为120,000 lux。
电流-电压转换
高质量的电流-电压转换要求运算放大器的偏置电流尽可能小,因为光电二极管的输出电流在皮安范围,偏置电流较大会造成相当大的误差。失调电压也应很小。ADI公司的AD8500是此类应用的理想选择,其偏置电流典型值为1 pA,失调电压最大值为1 mV。
模数转换
为了进一步处理测量值,光电二极管电流转换成电压后必须作为数字值提供给微控制器。为此可以使用具有多个差分输入的ADC,例如16位ADC AD7798。因此,测量电压的输出码如下:
此方程不对,应改为:
数字码
GAIN
其中
AIN = 输入电压,
N = 位数,
GAIN = 内部放大器的增益系数,
VREF = 外部基准电压。
为了进一步降低噪声,ADC的每个差分输入端均使用共模和差分滤波器。
所述的全部元器件都非常省电,使得该电路非常适合电池供电的便携式现场应用。
结论
必须考虑诸如器件的偏置电流和失调电压之类的误差源。而且,ADC转换器内部的放大因子会影响信号质量(跨导放大器的失调电压会乘以ADC内部的增益,使失调电压的误差放大),从而影响最终的采样结果。采用图1所示电路可以相对轻松地将光强度转换为电学值,以供进一步数据处理。
关键字:光强度  电学量 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic476820.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:技术文章—如何轻松搞定高频电路布线
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于MSP430F149与BH1750FVI进行光强度的值在LCD1602显示
BH1750FVI是IIC总线协议的数字型光强度传传感器集成电路,以下是它程序: #include "io430x14x.h" typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define SCL_H P3OUT |= BIT6//此IO在硬件上需要更改 #define SCL_L P3OUT &= ~BIT6 #define SDA_H P3OUT |= BIT7 #define SDA_L P3OUT &= ~BIT7 #define SDA_IN  P3DIR &
发表于 2015-09-08
技术知识:具备传感功能并能显示环境光强度的LED
到微控制器的较低逻辑阈值电压以下时,3号引脚会检测逻辑0。如果增加入射光强度,就会更快地使电容器放电,较低的光电平会使放电速率下降。微控制器是Atmel AVR ATtiny15,测量3号引脚的电压到达逻辑0的时间,并计算入射到LED的环境光强度。另外,微控制器按照与入射光的强度成比例的频率使该LED闪烁。图3显示了Everlight Electronics有限公司的3mm超亮红色LED,即D1,它采用无色透明的密封剂,充当环境光传感器。该电路只有4个元件,依靠3V ~ 5.5V的任何直流电源工作。该电路只使用AVR ATtiny15 的6根I/O引脚中的3根,其余引脚可用于控制外部设备或与之通信。传感器LED连到AVR微控制器的端口
发表于 2013-11-23
一种新型光强度数显器原理与设计
  0 引言   现行的光控仪,如光强度测量仪等种类繁多,但存在性能不稳定,灵敏度低,制作繁琐,成本高等不少弊端,为了克服以上弊端,本文据此提出一设计方案。   1.系统设计   1.1 设计要求   本设计采用Atmega48v单片机控制,将光强度细分成许多个等级,并用数字信号显示出其亮度等级,必须满足的要求为:   1)提高可靠性和稳定性;   2)提高灵敏度高;   3)降低成本;   4)简化结构;   5)方便使用。   1.2 总体设计方案   本设计可用于智能机器人的光感应系统,即作为机器人的视觉器官。开机后,单片机即按预先写入的程序运行,信号采集电路中光敏电阻根据接收的外部光线强弱可以改变
发表于 2013-10-08
一种新型光强度数显器原理与设计
一种新型光强度数显器原理与设计
现行的光控仪,如光强度测量仪等种类繁多,但存在性能不稳定,灵敏度低,制作繁琐,成本高等不少弊端,为了克服以上弊端,本文据此提出一设计方案。1.系统设计1.1 设计要求本设计采用Atmega48v单片机控制,将光强度细分成许多个等级,并用数字信号显示出其亮度等级,必须满足的要求为:1)提高可靠性和稳定性;2)提高灵敏度高;3)降低成本;4)简化结构;5)方便使用。1.2 总体设计方案本设计可用于智能机器人的光感应系统,即作为机器人的视觉器官。开机后,单片机即按预先写入的程序运行,信号采集电路中光敏电阻根据接收的外部光线强弱可以改变其阻值大小,从而改变获得的电压大小,并将此电压传入单片机的输入端,单片机内部的模拟比较器及数模转换器将此
发表于 2013-09-29
一种新型光强度数显器原理与设计
针对光强度调节的高功率效率LED开关设计
LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。本设计思想中的电路则可以调整到使光电开关保持导通态的任何光强度阈值水平,而功耗几乎与原电路一样(图1)。      图1 光电流通过绿色LED放大到CMOS逻辑电平,当环境光下降时,点亮白色LED。   环境光照射在反偏的绿色LED上,产生了流经LED的小电流,它构成BC549 NPN晶体管的基极电流,该电流经过放大,送至BC177 PNP晶体管的基极。该电流再经放大后,流过BC177的射极。射极电阻上的压降取决于其阻值以及流经其上的电流,从而决定了BC549的CE端上的压降。   通过调整
发表于 2013-09-06
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
