MPS全新电源模块助力工业 4.0 以及 5G 基站设计
2019-11-06来源: EEWORLD关键字:MPS  电源模块
随着工业4.0自动化以及5G时代的到来,与之对应的新设备迎来了新一轮的爆发,例如5G基站、测试设备、光模块、边缘计算以及云计算、工业自动化等。这些新设备对板载电源提出了新的挑战,它们要求更短的开发周期,更小的方案尺寸,更优的散热设计,更低的 EMI 噪声,同时电源设计师还面临更高的 FPGA 等复杂电源时序管理以及系统集成要求和高速 ADC/DAC 的低噪声供电难题。
针对这些新的挑战,MPS 电源模块 可以提供高效、简单、可靠的解决方案,实现更优的性能,大大简化原路图和 PCB 布板,最大限度地减少外围元器件的使用,并且具有更短的可靠性认证周期。
 MPS 电源模块产品线经理 孙毅
MPS 将上管,下管以及控制器集成在一片晶圆上,减少了 50%的芯片面积。其先进的芯片制程,低 FOM,单晶圆功率级以及倒装工艺减少了芯片的寄生参数,这使得 MPS 电源模块可以通过进一步提高开关频率来减小电感体积。在散热方面,MPS 采用低高度的模块设计,与主芯片共用散热器。而且,3D 封装可以帮助散热更加均匀。另外,集成的对称输入电容有效地反相抵消了“热环路”电磁场,可编程的频谱展开、抖频、dv/dt 速度能进一步降低 EMI 噪声源以及分布。在应对FPGA 的供电问题时,MPS 采用多路电源轨并集成了电源管理功能,轻松实现高效工作。
集高效与高集成于一身的 MPS 电源模块针对工业 4.0 的不同应用,推出了各种不同解决方案:
中小电流应用
MPS 最新发布了业界首款超小尺寸四路输出集成电源解决方案 —MPM54304 ,它是一款中电压PMIC 降压模块,分别由 2 个 3A 和 2 个 2A 电源轨组成,每个电源轨还可以组合为 1 个 6A 和 1 个 4A 的电源轨。此款模块可使用 I2C 总线通过MTP(可多次编程的)来配置参数。MPM54304 完美地解决了小尺寸应用中多轨系统日益增长的行业挑战,可将整体解决方案的尺寸缩小 70%以上,为终端客户提供了高效紧凑的电源传输系统。
MPM54304 不但易于使用,还重新定义了电源解决方案的尺寸,采用超小型 7mmx7mmx2mm 封装,是市面上最小的四路模块,整体尺寸仅为 120mm2。其简单的引线分布大大简化了布局,最大限度地减少了外部所需元器件。
大电流应用
MPS 推出的全集成电源模块 MPM3695-100,其输出电流高 达 100A ,可 以 灵活扩 展 ,并 且 提 供 PMBus 接 口 。 MPM3695-100 提供了整套电源解决方案,在宽输入电压范围内可实现最大 100A 的持续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPM3695-100 可在宽负载范围内高效工作,还可以并联工作以提供最大 800A 的持续输出电流,主要应用于
FPGA/ASIC、加速卡、交换机等。
 高压应用
MPS 电源模块 MPM3596 是一款 45V 双路 3A,单路 6A 的数字电源模块,采用 10x10x4.4mm LGA 封装,最多可并联实现 36A 的输出电流。其特有的双侧对称输入电容和频率抖动/频谱扩展功能以及可调节的开关速度可以优化 EMI 性能,满足 EN55022 Class 标准。通过 I2C 数字接口可以对开关频率、保护阈值以及响应值和
PWM/PFM 等参数进行编程。
 关于MPS
MPS 作为全球领先的半导体公司,可为工业、电信基础设施、云计算、汽车和高端消费类电子应用提供小尺寸、高效率、易于使用的电源模块。MPS 的愿景是致力于打造绿色、实用、紧凑的解决方案,不断降低整体产品的损耗。MPS 公司由首席执行官 Michael R. Hsing 创立于 1997 年,总 部 位 于 华 盛 顿 州 柯克 兰 。
关键字:MPS  电源模块 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic479103.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Qorvo推出新型电源应用控制器,适用于无刷直流电动工具
下一篇:TDK推出全新贴片型(SMD)电容器系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
节能易用,加快设计,e络盟新增MPS创新电源解决方案
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟新增来自Monolithic Power Systems (MPS)的一系列高效节能的紧凑型电源、运动控制和传感器解决方案,进一步扩充其半导体产品组合。自1997年成立以来,MPS已获得多项突破性技术专利,其中最引人注目的便是将整个电源系统集成至单个芯片,这一成果持续推动着公司对高度集成系统的研发。MPS的使命旨在通过环保、实用的紧凑型解决方案来帮助降低能源的总消耗量。 MPS是增长最快的电源半导体公司,专注于制造小型、节能且易用的电源模块,通常被用于工业应用、电信基础设施、云计算、汽车和消费类应用系统当中。同时,由于集成了包括电感器在内的最多数量的组件,MPS专用的单片电源模块
发表于 2020-06-02
节能易用,加快设计,e络盟新增<font color='red'>MPS</font>创新电源解决方案
MPS最新12V负载多相解决方案提供快速瞬态性能
数据中心应用由于采用了功能强大的CPU、GPU和ASIC SoC而消耗大量电流,从几十安培到几千安培;而且由于其特定的功率需求,电流波动也很快。随着技术和消费者需求的加速增长,电源设计面临重重挑战,例如越来越大的输出阻抗,以及庞大的去耦电容器(例如POSCAP)不断增长的占用空间。驱动这种应用负载的传统多相稳压器已达到其性能极限。 MPS最新推出的多相解决方案通过采用一颗变压器电感实现超快的瞬态响应,可以在不牺牲设备总效率的情况下,满足安培和带宽方面的负载需求(见图1)。 该方案在功率级采用了MPS的Intelli-PhaseTM技TM术。这种单片式半桥功率级可处理的电流高达每封装80A。另外还具有很多其他特性
发表于 2020-05-21
<font color='red'>MPS</font>最新12V负载多相解决方案提供快速瞬态性能
MPS新款三相无刷直流电机问市,让电机设计更紧凑更灵活
的电流。  图 2:三相无刷电机 MPS最新款三相无刷直流电机驱动级产品系列MP6540 和 MP6540A ,可以提供业界领先的功率密度,采用5mmx5mm小型QFN封装,该系列产品的工作电压范围为5.5V至35V,每相可提供高达3A的连续电流,峰值电流可达10A(PCB 面积适中,散热条件良好)。   该系列电机驱动器集成了三个功率级半桥,由6个50mΩN-沟道功率MOSFET组成,同时还集成了预驱动器,栅极驱动电源和电流采样放大器。 其内部充电泵可为高侧 MOSFET 栅极驱动供电,通过采用涓流充电电路来维持足够的栅极驱动电压
发表于 2020-05-21
<font color='red'>MPS</font>新款三相无刷直流电机问市,让电机设计更紧凑更灵活
MPS 全新高频率DC/DC 稳压器,提供全方面保护
MPM3632S 是一款内置功率 MOSFET、电感和2颗电容的同步整流降压迷你变换器模块。它提供了非常紧凑的解决方案,仅需输入和输出电容即可在宽输入范围实现 3A 的连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。  MPM3632S 具有 2.2MHz 的固定开关频率,采用恒定导通时间(COT)控制模式,提供了快速的负载瞬态响应。全方位保护功能包括输出欠压锁定保护、过流保护和过温关断保护。 MPM3632S 可显著加速产品上市时间,同时还能避免设计生产风险。 MPM3632S 采用超小尺寸 EC LGA-10 (3mmx3mmx1.45mm) 封装。 产品特性和优势 4V 至
发表于 2020-05-21
<font color='red'>MPS</font> 全新高频率DC/DC 稳压器,提供全方面保护
MPS干货速递—它的潜力超乎你的消息
控制方案,易于使用(产品已在-40至+ 125°C工业标准温度范围内测试完成)。[page] MPM38222 – 一款简单紧凑的光模块电源解决方案 摘要 高速度、高密度的光模块电源解决方案正面临着效率高、散热性能好、尺寸小和排放低等诸多挑战。本文将为您介绍一款MPS新品:MPM38222高性能6V输入,双路2A电源模块,非常适用于光模块及其他空间受限型应用。此款双路2A整体解决方案尺寸仅为9mmx7mm,效率高达90%,可满足EN55022 B类标准,采用小型 QFN-14(4mmx4mmx1.6mm)封装。 简介 高速度高密度光模块被广泛用作连接光纤和铜线网络,数据中心及光网络
发表于 2020-05-21
MPS干货速递—它的潜力超乎你的消息
MPS联合MIT开发开源自动面罩呼吸机
MPS工程团队正在与MIT进行一项开源自动面罩呼吸机工作,其中MPS将提供其在电机控制和电源方面的专业知识,以快速实现通常自动化。并且,在紧急情况下(可能无法使用完整的呼吸机功能),提供一个低成本的通风选择。设计优势使用标准组件的电机和电机控制:其中电机控制板采用MMP742038-24-C,智能电机模块采用EVKT-MSM942038-24——BLCD +控制板+传感器。具备现成的组件以及支持备用电池。MPS正在呼吁具有医疗专业人员来对设备进行鉴定和使用建议,并且正在寻找制造合作伙伴及零件供应商。MIT的开源项目在https://e-vent.mit.edu/上有具体介绍。据悉,除挤压臂外,其余零件均已加工完毕,包括组装塑料外壳
发表于 2020-04-09
<font color='red'>MPS</font>联合MIT开发开源自动面罩呼吸机
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
