Diodes 单信道受控回转率负载切换器进一步提升可靠性
2019-11-07来源: EEWORLD关键字:Diodes  负载切换器
Diodes 公司宣布推出 AP22913 2.0A 单信道受控回转率负载切换器,其具备实际反向电流阻隔 (TRCB) 功能,适合高侧负载切换产品应用。
单信道高侧负载切换器能为负载提供有效的供电或断电方式,特别适合透过 USB 端口来供电的卸除式周边装置。与 USB 端口和自供电 USB 周边装置相关的大型输出电容器 (100µF) 可能会导致负载切换器产生反向偏压,这可能会使反向电流从负载流至源极,而造成其他组件或主动式传输线损坏。AP22913A 负载切换器结合 TRCB 功能,可消除一般本体二极管不需要的电流路径,为负载切换提供符合成本效益且节省空间的解决方案。
AP22913 的负载电流高达 2.0A 且具备宽广操作电压范围,其设计能在 1.5V 电压下提供 92mΩ 标准 RDS(ON),在 5.0V 电压下则提供 54mΩ 标准 RDS(ON),如此可让负载电流处理能力达到最大并减少顺向电压降。该装置可从内部控制导通回转率来为敏感的负载提供缓启动功能,同时具备能够切换负载的高态有效致能输入。为确保 TRCB 功能在装置停用期间处于关闭状态,该装置内部会完全隔离 VIN 和 VOUT 端。
AP22913 负载切换器能够在 1.4V 到 5.5V 的电压下运作,且仅会损耗 1µA 的静态电流,是 1.8V、2.5V、3.3V 与 5.0V 系统的理想选择。AP22913 的最大负载电流为 2.0A,因此非常适合各种产品应用,例如智能型手机、便携设备、穿戴式装置、医疗装置、导航装置,以及笔记本电脑与超便携移动个人电脑。
AP22913 提供的选项包括采用 X-WLB0909-4 封装的 AP22913CN4-7以采用 SOT26 封装的 AP22913W6-7,两者皆以 1,000 个为单位。
关键字:Diodes  负载切换器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic479284.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Diodes推出MIPI PHY切换器,可在五个通道间快速切换
下一篇:Teledyne e2v推出最新12位四核高速大带宽ADC新版本
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes推出符合汽车规格之线性稳压器,可提供高 PSRR 及低静态电流
近日,Diodes 公司推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低压差 (LDO) 线性稳压器。AP7315Q 与 AP7343Q 分别提供 150mA 与 300mA,适用于需要在各种运作条件下进行精确稳压的任何汽车应用,例如先进驾驶辅助系统 (ADAS)、RF 通讯、信息娱乐系统及摄影机的负载点电源供应。汽车制造商将层级越来越高的 ADAS 整合至汽车中,包括需要极稳定电源供应的各种传感器和感测电路。AP7315Q 与 AP7343Q 线性稳压器皆具备完整的生产零件核准程序 (PPAP) 功能,可用于要求产品必须符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125°C) 额定温度的汽车应用。汽车应用
发表于 2019-11-05
Diodes 推出符合AEC-Q100 Grade 1 低压差 (LDO) 线性稳压器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低压差 (LDO) 线性稳压器。AP7315Q 与 AP7343Q 分别提供 150mA 与 300mA,适用于需要在各种运作条件下进行精确稳压的任何汽车应用,例如先进驾驶辅助系统 (ADAS)、RF 通讯、信息娱乐系统及摄影机的负载点电源供应。 汽车制造商将层级越来越高的 ADAS 整合至汽车中,包括需要极稳定电源供应的各种传感器和感测电路。AP7315Q 与 AP7343Q 线性稳压器皆具备完整的生产零件核准程序 (PPAP) 功能,可用于要求产品必须符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125
发表于 2019-11-05
Diodes 公司宣布推出 PI3WVR648GEAEX 五通道 MIPI 2:1 切换器,能够切换遵循 C-PHY 或 D-PHY 串行接口规范 (由业界标准规格定义) 的物理层,此规范适用于智能型手机影像传感器及相机,以及行动产品应用显示器。随着智能型手机与便携设备制造商将相机模块结合更高的分辨率及速度,支持高速 (HS) MIPI 的必要性也随之提升。不过在电池供电应用中,支持低耗电 (LP) MIPI 也同样重要。PI3WVR648GEAEX 支持
发表于 2019-10-23
Diodes 推出高速双信道闪光灯LED驱动器,提供稳定高电流
Diodes 公司发布高速双信道闪光灯 LED 驱动器 AL3644,这款装置是专为支持高阶的相机闪光灯和手电筒功能所设计,适用于最新的智能型手机和其他可携式消费性装置。重要功能包括可透过 I2C 兼容接口设定的独立控制输出电流,且能合并两部装置 (各为不同的装置识别地址),在四信道应用中驱动四个 LED,达到最高 6A 电流。AL3644 以芯片级封装提供,并结合弹性的频率切换功能与恒定输出电流。 AL3644 采用恒定频率、同步升压的电流模式 PWM 转换器,能在 2.5V 至 5V 的输入电压范围内为两个恒定电流来源分别提供最高 1.5A 的电流。驱动器使用 I2C 兼容接口,作业频率最高达 400kHz,可设
发表于 2019-10-17
Diodes 推出业界首款 HDMI 2.1 线性转接驱动器
Diodes 公司发表业界首款 HDMI 2.1 通透线性转接驱动器,并针对数字电视、笔记本电脑及桌面计算机、VR 装置及游戏机的功率及成本进行优化。此产品最高可支持 10K 视讯分辨率。 PI3HDX12211 是 Diodes 公司最新的 HDMI 线性转接驱动器,也是业界首款符合 HDMI 2.1 规格的产品。PI3HDX12211 的每个通道最高支持 12Gbit/s 的速度,具备信道链接调训、速率及编码方面的透明度。本产品提供超低讯号延迟,可在高效能应用中确保优异的讯号完整性。 HDMI 2.1 是 HDMI 的最新规格,可达到更高的视讯分辨率及更新率。带宽提升至 48Gbit/s,因此可传输未压缩
发表于 2019-10-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
