TDK推出全新贴片型(SMD)电容器系列
2019-11-07来源: EEWORLD作者: TDK株式会社关键字:TDK  铝电解电容器
TDK 株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出全新贴片型(SMD)电容器系列,再次拓 展了其混合聚合物铝电解电容器产品组合。新型元器件目前分为 25 V DC / 330 µF 和 35 V DC/ 270 µF 两个版本,每个版本的尺寸均为 10 mm x 10.2 mm(直径 x 长度),且都满足 RoHS指令满足和 AEC-Q200 标准要求,最高工作温度达 125°C,使用寿命至少为 4,000 小时。
两个电气参数可充分说明电容器的紧凑型特点:超低等效串联电阻 (ESR) 值≤20mΩ,在 125°C 和 100 kHz 条件下具有 2.8 A 的可大纹波电流能力。混合聚合物技术可让这些优异特点 成为可能。
电容器订货号分别为 B40900B5337M000 (330 µF) 和 B40900B7277M000 (270 µF),不仅适合适用于汽车电子控制单元,还适合多种工业应用。
新的贴片(SMD)系列填补了目前全球首创轴向式混合聚合物铝电解电容器系列的空白。轴向式 电容器尺寸范围为 14 mm x 25 mm 至 16 mm x 30 mm(直径 x 长度),额定电压可选 25 V、 35 V 或 63 V,电容值介于 390μF 至 2100μF 之间。尽管重量轻、体积小,但电容器却能为汽 车电源模块提供超大电流能力。
主要应用
● 汽车电子控制单元
● 工业应用
主要特点与优势
● 125°C 下使用寿命长达 4,000 小时
●  超低等效串联电阻:ESR≤20mΩ
● 大纹波电流能力:2.8 A.
●  结构紧凑,尺寸为 10 mm x 10.2 mm(直径 x 长度)
关键字:TDK  铝电解电容器 编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic479288.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MPS全新电源模块助力工业 4.0 以及 5G 基站设计
下一篇:e络盟新增Traco Power全新电源产品,为客户提供更多优质选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK新型功率电感器,紧凑型 SMT 大电流扼流圈
TDK 集团现有的 ERU16 系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯(EPCOS) ERU SMT 功率电感器的产品组合。新 B82559*A016 型 ERU 扼流圈的电感值为1.0 μH ~ 30 μH,饱和电流范围为 9.2 A DC ~ 37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点在于其极其紧凑的外形设计,封装尺寸仅为 17.3 x 18.7 mm,并且安装高度为 7.55 mm
发表于 2019-11-07
TDK “LTCC AiP” 设备,使灵活的5G通信系统设计成为可能
继LTE/4G通信之后,第5代移动通信系统“5G”服务已在世界范围内启动。利用毫米波带的电波实现“超高速、大容量”、“多用户同时连接”、“超低延迟”的5G通信中,将会大量设置的小型基站的“多元天线”发挥着极其重要的作用。TDK正在利用在高频元件和模块等制造过程中积累的LTCC技术,开发将多元天线的关键设备天线阵列和BPF(带通滤波器)集合为一体的“LTCC AiP(封装天线)”设备。通过采用低介电常数、低损耗的新型LTCC材料等措施,实现5G通信所需的高特性,同时还具有卓越的量产性、环境耐受性、放热特性等,使灵活的5G通信系统设计成为可能。  “超高速、大容量”、“多用户同时连接”、“超低延迟”是5G通信
发表于 2019-11-06
TDK低温共烧陶瓷封装天线设备, 5G多天线的关键元件
基于第五代 (5G) 移动通信系统的服务已经开始,除了只需数秒就可以下载电影的“超快速度和大容量”之外,其还拥有“多个并发连接”和“超低延迟”的特点。TDK 计划提供低温共烧陶瓷封装天线 (LTCC AiP)1 设备,此类设备将成为 5G 多天线的关键元件,在小型蜂窝基站中发挥重要作用。 多天线对 5G 市场中日益扩张的小型蜂窝基站提出挑战随着万物互连的 IoT/IoE 社会的出现,人们的关注点逐渐转向作为关键基础设施元素的 5G 通信,并预测该市场将会得到快速增长。虽然 5G 相关产品的市场只是初具雏形,但在 2023 年,全球市场价值预计将达到
发表于 2019-11-06
TDK推出超薄PiezoListen™扬声器,压电技术实现高声压
世界上最薄的**扬声器,几乎可以安装到任何平面上改善了频率特性基于TDK压电技术实现高声压TDK株式会社通过推出新型扬声器扩展了超薄PiezoListen™扬声器的产品阵容,该新型扬声器即使在24VP-P或更低的低电压下也能实现更宽的动态范围和更高的声压级(SPL)。PiezoListen系列压电扬声器现在包括PHUA 6630*宽动态范围扬声器,其工作频率范围为400 Hz至20 kHz。新产品的封装尺寸为66×30 mm,是对2019年5月推出的PHUA 3030*扬声器的补充。该新产品系列的另一个新特点是两个新声音定位扬声器,其工作频率范围为1000 Hz至20 kHz。微型PHUA 2010*的特点是尺寸仅为20×10
发表于 2019-10-29
TDK PiezoListen 扬声器,彻底改变车内设计
在本期,我们将隆重介绍 PiezoListen™,TDK 将在亚洲最大的国际展览之一——2019 日本电子高新科技博览会 (CEATEC 2019)上展出这款备受瞩目的全新压电扬声器。作为世界上最薄的扬声器之一(约 0.49 mm),无论安装在什么位置,PiezoListen 都能够在宽广的范围内产生高声压,因此这款扬声器具有极强的通用性。其应用几乎没有限制,例如,作为车内扬声器,它可以从仪表板、屏幕或车壁带来覆盖范围极广的声音。简而言之,它可以帮助彻底改变车内设计。适合近未来车内设计的理想扬声器:CASE 示例CASE代表着“互连、自主、共享和服务、电动”,这一新趋势正席卷着整个汽车行业。由于该趋势,车内越来越注重细节。随着汽车
发表于 2019-10-29
铝电解电容器的自述!
铝电解电容器的电容量由阳极铝箔的面积决定。通过特殊的刻蚀工艺可将这一面积最大化,并确保这些电容器在所有电容器技术中均具有最高的单位体积容量,进而获得最佳的成本/电容比值。铝电解电容器的典型应用包括变频器、风电变流器、太阳能逆变器、专业供电设备和不间断电源、医疗应用、专业摄影装置以及大范围的汽车应用等。TDK电子铝电解电容器具有突出的纹波电流能力以及持久的可靠性。设计的灵活性以及工程设计的专业性确保TDK电子能够向客户提供定制化的解决方案。铝电解电容器的市场划分汽车电子市场 - 高能效应用工业和家电市场铝电解电容器核心技术优势一● 系统稳定和长寿命在太阳能、风能这些特殊的应用领域亟需高可靠性、寿命超过25年以上的铝电解电容器。TDK
发表于 2019-07-23
铝电解电容器的自述!
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
