TDK新型功率电感器,紧凑型 SMT 大电流扼流圈
2019-11-07来源: EEWORLD作者: TDK株式会社关键字:TDK  电感器  ERU  SM
TDK 集团现有的 ERU16 系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯
(EPCOS) ERU SMT 功率电感器的产品组合。新 B82559*A016 型 ERU 扼流圈的电感值为
1.0 μH ~ 30 μH,饱和电流范围为 9.2 A DC ~ 37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点
在于其极其紧凑的外形设计,封装尺寸仅为 17.3 x 18.7 mm,并且安装高度为 7.55 mm
(1.0 μH) ~ 10.95mm (30 μH),具体视型号而定。这种薄型化设计基于扁平线螺旋绕制技术, 可降低电感器的损耗。电感器的直流电阻为 1.05 ~ 15.35mΩ。凭借新锐 ERU16 型号,TDK 集团再次扩展了 ERU SMT 功率电感器的产品范围,现已包含 ERU13、ERU19、ERU20 和 ERU25 系列。
新系列大电流扼流圈专门设计用于-40 °C ~ +150 °C 的温度范围。其额外增加第三个焊盘, 可确保在 PCB(可印刷电路板)上具备卓越的机械稳定性,适合在各种电源拓扑结构中的输 出和储能应用,包括负载点 (POL) 转换器、DC-DC 变换器、大电流开关电源、太阳能转换器 和 xEV 应用等。新系列元件通过 RoHS 和 AEC-Q200 标准认证。
主要应用
● 用作负载点 (POL) 转换器、DC-DC 变换器、大电流开关电源、太阳能转换器和 xEV 应用中的输出 和储能扼流圈
主要特点和效益
●  采用扁平线螺旋绕制结构,尺寸极其紧凑
● 饱和电流高达 37 A DC
● 低损耗
关键字:TDK  电感器  ERU  SM 编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic479296.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:解读工业4.0和5G通信对电源行业带来的新变革
下一篇:Qorvo收购Active-Semi之后首度亮相,高层解读并购原因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK推出全新贴片型(SMD)电容器系列
TDK 株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出全新贴片型(SMD)电容器系列,再次拓 展了其混合聚合物铝电解电容器产品组合。新型元器件目前分为 25 V DC / 330 µF 和 35 V DC/ 270 µF 两个版本,每个版本的尺寸均为 10 mm x 10.2 mm(直径 x 长度),且都满足 RoHS指令满足和 AEC-Q200 标准要求,最高工作温度达 125°C,使用寿命至少为
发表于 2019-11-07
TDK “LTCC AiP” 设备,使灵活的5G通信系统设计成为可能
继LTE/4G通信之后,第5代移动通信系统“5G”服务已在世界范围内启动。利用毫米波带的电波实现“超高速、大容量”、“多用户同时连接”、“超低延迟”的5G通信中,将会大量设置的小型基站的“多元天线”发挥着极其重要的作用。TDK正在利用在高频元件和模块等制造过程中积累的LTCC技术,开发将多元天线的关键设备天线阵列和BPF(带通滤波器)集合为一体的“LTCC AiP(封装天线)”设备。通过采用低介电常数、低损耗的新型LTCC材料等措施,实现5G通信所需的高特性,同时还具有卓越的量产性、环境耐受性、放热特性等,使灵活的5G通信系统设计成为可能。  “超高速、大容量”、“多用户同时连接”、“超低延迟”是5G通信
发表于 2019-11-06
TDK低温共烧陶瓷封装天线设备, 5G多天线的关键元件
基于第五代 (5G) 移动通信系统的服务已经开始,除了只需数秒就可以下载电影的“超快速度和大容量”之外,其还拥有“多个并发连接”和“超低延迟”的特点。TDK 计划提供低温共烧陶瓷封装天线 (LTCC AiP)1 设备,此类设备将成为 5G 多天线的关键元件,在小型蜂窝基站中发挥重要作用。 多天线对 5G 市场中日益扩张的小型蜂窝基站提出挑战随着万物互连的 IoT/IoE 社会的出现,人们的关注点逐渐转向作为关键基础设施元素的 5G 通信,并预测该市场将会得到快速增长。虽然 5G 相关产品的市场只是初具雏形,但在 2023 年,全球市场价值预计将达到
发表于 2019-11-06
TDK推出超薄PiezoListen™扬声器,压电技术实现高声压
世界上最薄的**扬声器,几乎可以安装到任何平面上改善了频率特性基于TDK压电技术实现高声压TDK株式会社通过推出新型扬声器扩展了超薄PiezoListen™扬声器的产品阵容,该新型扬声器即使在24VP-P或更低的低电压下也能实现更宽的动态范围和更高的声压级(SPL)。PiezoListen系列压电扬声器现在包括PHUA 6630*宽动态范围扬声器,其工作频率范围为400 Hz至20 kHz。新产品的封装尺寸为66×30 mm,是对2019年5月推出的PHUA 3030*扬声器的补充。该新产品系列的另一个新特点是两个新声音定位扬声器,其工作频率范围为1000 Hz至20 kHz。微型PHUA 2010*的特点是尺寸仅为20×10
发表于 2019-10-29
TDK PiezoListen 扬声器,彻底改变车内设计
在本期,我们将隆重介绍 PiezoListen™,TDK 将在亚洲最大的国际展览之一——2019 日本电子高新科技博览会 (CEATEC 2019)上展出这款备受瞩目的全新压电扬声器。作为世界上最薄的扬声器之一(约 0.49 mm),无论安装在什么位置,PiezoListen 都能够在宽广的范围内产生高声压,因此这款扬声器具有极强的通用性。其应用几乎没有限制,例如,作为车内扬声器,它可以从仪表板、屏幕或车壁带来覆盖范围极广的声音。简而言之,它可以帮助彻底改变车内设计。适合近未来车内设计的理想扬声器:CASE 示例CASE代表着“互连、自主、共享和服务、电动”,这一新趋势正席卷着整个汽车行业。由于该趋势,车内越来越注重细节。随着汽车
发表于 2019-10-29
Vishay推体积极小的汽车级IHLP高电流电感器
(图源:Vishay官网)据外媒报道,Vishay Intertechnology推出该公司迄今为止最小的汽车级IHLP超薄、高电流电感器。Vishay Dale IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器,设计尺寸为3.3x3.3mm 1212,可为新一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用节省空间,工作温度为+125°C,最薄处仅1.0mm。相比之下,IHLP-1212AB-5A的工作温度高达155°C,最薄处1.2mm。这些器件性能优良,符合AEC-Q 200标准,可以用于DC/DC变换器储能系统,最高可达5MHz。在大电流滤波应用中,能在自谐振频率范围内,有效减少噪音。由于工作温度高
发表于 2019-08-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
