Teledyne e2v推出最新12位四核高速大带宽ADC新版本
2019-11-08来源: EEWORLD关键字:Teledyne  ADC
Teledyne e2v已研发出最新的12位四核高速大带宽ADC的新版本。EV12AQ605和EV12AQ600的管脚完全兼容。这款新的ADC版本主要面向大用量的商业和工业市场领域。
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-1-1024x756.png
EV12AQ600和EV12AQ605的通用管脚分布(顶视图)
客户可以设计独立运行或同步运行EV12AQ605的系统,使其工作在四通道1.6Gsps、双通道3.2Gsps或单通道6.4Gsps等不同模式。通过使用同一个ADC型号配置不同的系统,可满足大用量终端应用的需要。
EV12AQ605包含已被验证的链式同步功能,其在Teledyne e2v最新的数据转换器中已经有所应用(更多细节请参考多片ADC同步)——同步也可通过传统的点对点方法实现。这个功能可满足日益增长的大规模多通道相控阵天线和宽带微波回程的多输入多输出(MIMO)系统,以及多通道数字存储示波器(DSO)的需要,提高了ADC的性能和灵活性,非常适合通信、测试和测量系统的应用。
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/AQ605_Conv-1024x786.png
-a-
-b-
EV12AQ605 configurations with -A- Independent ADC or -B- synchronized ADC
EV12AQ605 配置成独立工作的ADC(A)或同步工作的ADC(B)
另外,EV12AQ605包含一个交叉点开关(CPS),可使器件内部的四个核心独立或成对同时工作,实现6.4Gsps的采样率和用户需要的通道数。
下面的几张框图表示ADC可用的4通道/2通道/1通道的配置,以及输入信号到每个核心的连接和内部时钟信号的配置:
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-2-1-1024x564.png EV12AQ605四通道模式配置(采样率高达每通道1.6Gsps)
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-3-1024x564.png EV12AQ605两通道模式配置(采样率高达每通道3.2Gsps)
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-4-1024x564.png EV12AQ605单通道模式配置(采样率高达每通道6.4Gsps)
这些特性允许系统设计师研发高灵活度和扩展性的设备。
这款ADC填补了模拟射频领域和数字领域的空白,输入带宽超过6.5GHz(扩展带宽模式):
https://www.teledyne-e2v.com/content/uploads/2019/10/EV12AQ605-converter-5-1024x494.png
EV12AQ605是为寻找最优化成本解决方案的客户特别定制的器件。已经使用EV12AQ600开发原理样机的客户,可直接切换到EV12AQ605。
EV12AQ600和EV12AQ605的主要区别如下表所示。所有其他的功能都是相同的。
考虑到交织不匹配所需的校准,芯片自带了两组偏置、增益和相位延迟的校准值,分别对应低频段(低于800MHz)和高频段(高于800MHz)的应用。由于校准值是在工业测试流程中的固定温度下测得,温度值之间的偏置、增益和相位延迟的插值不可用。用户可通过调整对应的内部寄存器中的值,优化偏置、增益和相位的匹配度。
关键字:Teledyne  ADC 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic479463.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇: Diodes 单信道受控回转率负载切换器进一步提升可靠性
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Teledyne e2v全新CMOS 传感器,专为3D激光三角测量法应用而设计
Teledyne e2v,Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出其 Flash CMOS 图像传感器系列,该系列专为 3D 激光轮廓分析/位移分析应用和高速、高分辨率检测量身定制。 新款 Flash 传感器采用 6μm CMOS 全局快门像素,有效地结合了高分辨率和高帧率。提供 4k 或 2k 水平解析度,畫面播放速率各為 1800fps 和 1500fps (8 位元),對應的讀出速度分別是 61.4Gbps 和 25.6Gbps (市面上最佳的 Gbps/價格比)。感測器使用適合標準光學格式的 µPGA 陶瓷包裝,在 4k 中有類似 APS 的光學
发表于 2019-09-05
提升一倍分辨率 Teledyne e2v全新图像传感器上市
Emerald 67M传感器使用TowerJazz公司卓越的2.5µm全局快门像素技术,相同的光学尺寸下能提升一倍分辨率 作为Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 旗下公司及成像解决方案的全球创新者,Teledyne e2v与芯片晶圆代工领先企业TowerJazz [Nasdaq: TSEM] 联合宣布,Teledyne e2v专为超高分辨率电子检测、高端监控和显微技术而设计的Emerald™67M图像传感器现已上市。 作为Teledyne e2v的Emerald系列的新成员,该传感器采用TowerJazz公司全新研发的65nm工艺制程,由日本鱼津做晶圆代工,世界上最小的2.5µm
发表于 2019-06-25
Teledyne 推出具有1 GS/s采样率的新型8通道10位数字化仪
具有多通道和开放式FPGA架构的灵活数字化仪      Teledyne SP Devices今天宣布推出ADQ8-8C—— 一款灵活的数据采集卡,具有多通道和开放式FPGA架构,是大型物理实验设备和原始设备制造商(OEM)产品集成的理想选择。8通道的ADQ8-8C可实现紧凑且经济高效的多通道系统设计。ADQ8-8C的通用模拟前端(AFE)支持各种探测器,因此可用于许多应用,如粒子物理、科学仪器、飞行时间应用等。功能包括: 具有可编程直流偏置、输入电压范围可调和输入阻抗(50Ω和1MΩ)的AFE 500 MHz模拟输入带宽功能强大的开放式Xilinx
发表于 2019-06-18
专为高速应用设计而生—Teledyne e2v 1100万像素图像传感器问市
 Teledyne e2v是Teledyne Technologies旗下公司,同时也是成像解决方案领域全球创新者,它借助新推出的1100万像素检测器,进一步扩充了Lince系列图像传感器。Lince11M是新推出的一款CMOS图像传感器,专为需要在极高快门速度下达到4K分辨率的应用而设计。这款标准传感器是唯一兼备APS-C格式、710fps高帧率及4K分辨率的传感器。  Lince11M可以有效地用于在线检测以提高制造吞吐量,或者用于多光谱成像或多场景(亮场、暗场、背光)成像的频闪照明,并作为替代线扫描传感器的装置以改进缺陷分类,因为对该应用而言,在所有方向保持一致的图像清晰度至关重要。
发表于 2019-04-15
Emerald系列传感器又添新成员 Teledyne推出全新500万像素设备
TDY]公司旗下的全球视觉解决方案创新公司,Teledyne e2v宣布扩充其EmeraldCMOS图像传感器产品系列,推出一款全新500万像素设备。 EmeraldTM 5M专为机器视觉、自动光学检测(AOI)和工厂自动化应用而设计,这些应用需要运动中物体的更高分辨率图像,没有失真。该传感器有单色和彩色  可供选择,采用小型1/1.8英寸光学格式,包含2.8μm,低噪声全局快门像素,并采用2,560 x 1,936阵列排列。该设备还可以通过4线MIPI CSI-2接口以10比特及50帧/秒流式传输视频。 Emerald 5M旨在实现快速而广泛的操作,并包含强大的独特专利功能和感兴趣区域模式。该传感器
发表于 2019-04-15
stm32f0 hal adc配置
Clock Prescaler:和系统时钟同步并且二分频Sampling Time :采样时间,采样时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确
发表于 2019-11-11
stm32f0 hal adc配置
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
