解密尼吉康CEATEC 2019上的全新酷炫产品组合
2019-11-11来源: EEWORLD关键字:尼吉康  电气双层电容器
日前,在CEATEC 2019上,尼吉康展示了最新推出的多款产品,除了传统的电容器之外,还包括了锂离子可充电电池及薄膜电容器等多款新品,可满足不同客户应用。
锂离子可充电电池探秘
去年,三星的Galaxy Note9中所使用的S-Pen(触控笔)搭载的储能电容为其他公司的电气双层电容器EDLC,但是容量较少,因此只能应用一些简单的功能;而今年三星的的Galaxy Note10/Note10+中采用了尼吉康的小型锂离子可充电电池“SLB”,最高可待机十小时,充电时间仅为几分钟,重要的是,由于容量的提高,为S-Pen增加了许多全新功能,包括支持更多传感器等方面,如六轴传感器。
SLB可理解为结合了锂电池的大容量和电容器的快速充放电两大优势的产品,SLB最大充放电速度为20C,3分钟之内即可能完成电池80%的充电量。除了容量密度、充放电速度之外,包括工作温度(在-30℃~60℃的环境下仍可工作)、
长寿命(充放电次数25,000次,是普通锂电池的10倍), 以及安全性角度来说,都有优势。根据尼吉康的实际测试,无论是挤压还是针刺,由于安置了安全阀,都不会引起电池的爆炸,非常适合对安全性要求极高的与人体接触的可穿戴式设备等应用中。
该产品的标称电压为2.4V,和普通3.7V的锂离子可充电电池相比电压略低,所以尼吉康也配合了多家知名电源IC公司共同开发电池系统。
尼吉康与京都大学和RICOH理光电子共同合作,通过京都大学的钙钛矿太阳能电池,搭载理光电子的DC-DC转换器和尼吉康的小型锂离子可充电电池,给蓝牙模块和传感器供电,提供了一套无需插电的自立电源型IoT环境传感器系统方案。
图一:尼吉康与京都大学和RICOH理光电子三方共同开发的IoT环境监测方案
尼吉康还与瑞萨电子合作,共同开发了能量收集系统,通过使用瑞萨电子SOTB技术的嵌入式控制器以及尼吉康的锂离子可充电电池,将环境中的微量能源(如光、振动和流量)进行收集,给传感器供电。
在与罗姆公司的合作中,双方开发快速充电系统,通过与罗姆的充电控制IC搭配,120秒~150秒之内就可实现90%的充电额。
尼吉康还介绍了多款与合作方共同开发的产品,比如USB快速充电鼠标,与室外防灾检测公司合作,为他们提供检测河川水位用电池,通过太阳能发电永远不需要更换电池,更易维护。
混合型铝电解电容技术解析
电容器的分类按照电解质不同可分为铝电解电容,导电性高分子铝电解电容器和混合铝电解电容器。普通铝电解电容器相对价格较低,同时氧化皮膜具有自动修复功能,因此漏损电流较小。而导电性高分子铝电解电容器电阻很小,所以在高频或低温下的ESR性能更好,而且耐纹波电流性能优异,但是容量往往较小、价格偏贵并且漏损电流较铝电解电容器略高。
尼吉康开发的混合铝电解电容,结合了铝电解电容和高分子铝电解电容两方优点,可满足大部分的应用,尤其在车载方面应用较多。混合铝电解电容器具有低ESR,高纹波电流优势,最新的GYD系列可在150℃、1000小时内安全运行。
图二:铝电解电容器分类及特性
尼吉康的主要电容器产品型号很多,但只要记住包括长寿命,高耐温,高耐压,高性能等特性即可。在每个小小的电容器上,都凝结了尼吉康丰富的技术实力。
比如业界在超高温铝电解电容产品中只能提供150℃、1000小时工作保证的产品,而尼吉康通过改善封口橡胶材料及填充电解液材料等特性,可保障长达2000小时的工作,2020年10月份正式量产。
而在车载领域需要的高耐振动性能方面,尼吉康则通过结构件进行革新,比如通过铝壳的六凹槽技术,实现了对内部的锁定,从而最高可以承受40G加速度,实现绝佳的耐振性能。
未来尼吉康将重点关注5G通信及车载等对品质、耐热性能等要求更高的领域。
薄膜电容器是未来发展重点
薄膜电容器是尼吉康的重点发展领域,目前产能已无法满足世界各地不断增加的订单,不过公司已经计划2020年在江苏宿迁建设新的薄膜电容器工厂。尼吉康表示,薄膜电容器作为EV/HV驱动发电机用逆变器的关键部件,随着EV的普及,薄膜电容器在日本及海外的采用实绩正在扩大。也正因此在日本尼吉康草津工厂的基础上,2020年将在宿迁建设新的薄膜生产工厂,满足全球市场所需。
图三:针对不同应用,尼吉康推出了不同规格的薄膜电容器产品
薄膜电容器的特点包括寿命长,普通电容器寿命为10年左右,而薄膜电容器可以达到20年以上。而在电压等级方面,薄膜电容器的电压等级也更高。稳定性方面,由于电解电容有电解液,所以不太适合高温应用,但是薄膜电容则没有这些问题,更加稳定。谈到薄膜电容的寿命长,主要是因为薄膜电容的表面有金属层,纳米级电极,如果内部短路的瞬间能量可以向周围故障点薄膜扩散,从而恢复如初。也正是因为自愈性,使得薄膜电容器的寿命得到保证,同时尼吉康的薄膜电容器还内置了内熔丝,从而实现双层保护,让寿命更长久。具有自愈性能的高压型薄膜电容器,尼吉康是业内唯一一家厂商。目前尼吉康薄膜电容器,广泛应用于汽车和高铁中。
图四:薄膜电容器产品的趋势
尼吉康强调,尽管薄膜电容器的价格相对较贵,但是如果考虑到普通电容器需要对系统进行断流器等二次保护电路设计,这些成本加在一起,也许会超过薄膜电容器。
随着5G和能源汽车市场的蓬勃发展,电容器作为动力系统最重要的变频器模块中的关键元件,将会迎来了市场的黄金期。尼吉康也将凭借着自身产品的独特优势, 在市场上取得骄人的业绩。
关键字:尼吉康  电气双层电容器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic479631.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:科索公司发布低外形开放式框架认证工业用电源
下一篇:对敏感型电子信号输入实施过压保护的可靠新方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
高电压化X小型化 尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
图案中形成的熔断器本身成为电阻,因此会增加高纹波电流的通电和发热。故此,不仅开发了旨在高耐电压化和高纹波电流并存的蒸镀图案的纹样,而且还控制了蒸镀金属的膜厚,从而支持高纹波电流。点击这里,浏览尼吉康技术子站专区,内容包含EV/车载解决方案(电容器)、小型锂离子可充电电池以及“电容器博士”系列短片。内容丰富而详实,相信一定能够满足您的需要,同时还能受益匪浅。
发表于 2019-11-01
从CEATEC 2018展看尼吉康两大支柱产品发展策略
正如尼吉康官网所阐述的:社会发生巨变的半个多世纪以来,尼吉康致力于电容器的开发、制造及销售。如今,开发出应用这些技术的回路产品组合部件等产品,主要以“电容器事业”和“NECST事业”(Nichicon Energy Control System Technology 尼吉康能源控制系统)为两大支柱,开展“铝电解电容器”“薄膜电容器”“电路产品”等3个核心事业。倾注于凭借全新的关键技术支持多样化和快速发展的“能源环境医疗机器”、“汽车车辆关联机器”、“白色家电产业用变频器”、“信息通信机器”这4个市场,持续提供高附加值的产品和服务,满足全世界的多样化和高度化的需求。  而在销售策略方面,尼吉康正在扩充全球生产
发表于 2018-11-01
尼吉康:抢占先机布局新能源汽车市场
新能源汽车如火如荼,正经历着前所未有的迅猛发展。全球电容器特别是铝电解电容器和薄膜电容器领先厂商尼吉康(nichicon)也紧跟新能源汽车的发展步伐,抢占先机,布局市场。尼吉康在日前结束的慕尼黑上海电子展上就展示了利用其电容器技术在电动汽车、储能等领域的产品和解决方案。据尼吉康电子贸易(上海)有限公司董事兼副总经理毛继东介绍,尼吉康针对电动汽车和新能源汽车备有全面的解决方案,其关键部件电容器、车载模具、快速充电方案、无线充电系统、V2H系统在新能源汽车市场已经实现从8%到2位数字的增长。
发表于 2018-03-29
尼吉康:抢占先机布局新能源汽车市场
尼吉康+太阳能=精彩的生活
ELEXCON2017深圳国际电子展暨嵌入式展日前在深圳开展,全球电容器特别是铝电解电容和薄膜电容领先厂商尼吉康不仅为与会电子设计工程师带来了其强大的电容器产品和技术,也为中国观众带来了储能、节能、环保的全新概念。尼吉康(香港)公司香港副总经理蔡章信和营业部经理陈军带领记者参观了展台,并详细讲解了尼吉康的三款新产品及新概念,让我们一饱眼福吧。
发表于 2018-01-03
尼吉康+太阳能=精彩的生活
尼吉康:让太阳能驱动汽车奔跑
专精于电容器特别是铝电解电容器和薄膜电容器的世界领先厂商尼吉康(nichicon),在日前结束的CEATEC JAPAN 2017展览会上不仅带来了其电容器的超级阵容和应用案例,更展示了尼吉康利用其电容器方面的领先技术在储能、电动汽车充电等领域的强大优势,同时也让人们看到了尼吉康致力于环境保护的决心。图1 尼吉康展位“TRIBRID ”Energy Storage System尼吉康一直注重环境保护,CEATEC 2017上,尼吉康以“让太阳能驱动汽车奔跑”为主题,介绍了“TRIBRID ” Energy Storage System这一全新概念产品。尼吉康构建的适用于家庭、汽车的节能生态蓄电供电系统,由太阳能发电
发表于 2017-10-25
尼吉康:让太阳能驱动汽车奔跑
使用了电气双层电容器的LED应用介绍
所制约。因此明亮度也受到制约。为了配合LED性能的提高及摄影的情况,则需要更明亮的发光,因此必须大电流流向LED。在此,图1(右)为电气双层电容器(EDLC)作为辅助电源来使用的电路结构。在这一电路中,电池无法提供的大电流可以由EDLC来提供,因此与电池的限制无关,LED也能更明亮的发光。 图1:LED闪光的电路结构(左:无EDLC、右:使用了EDLC)图2中EDLC作为辅助电源,显示了8A的电流流入LED时的数据。得出的结果是超过了1,000lux的亮度。 图2:使用了EDLC,大电流(8A)驱动LED时的发光特性最适合LED闪光系统的村田制作所的EDLC为了在极短的时间内向LED提供大电流,作为辅助电源被使用
发表于 2013-11-24
使用了电气双层电容器的LED应用介绍
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
