对敏感型电子信号输入实施过压保护的可靠新方法
2019-11-11来源: EEWORLD作者: Thomas Brand,ADI公司现场应用工程师关键字:电子信号  过压保护
对电子系统可靠性的高要求,特别是在工业环境中,不断给开发人员带来巨大的挑战。过压保护是一个关键的设计考量因素和挑战,因为要保护系统不受过压影响通常需要用到更多部件,但是这些附加部件经常会对系统产生影响,在最坏的情况下,甚至会产生错误信号。除此之外,这些部件会额外增加成本,还会进一步加重空间限制问题。因此,在设计保护电路时,传统的解决方案往往需要在系统精度和保护等级之间做出妥协。
通常,常见的简单设计方法是使用外部保护二极管,通常是瞬态电压抑制器(TVS)二极管,安装在信号线和电源线或接地线之间。TVS二极管相当有用,因为他们可以快速对瞬态的电压峰值作出反应。图1左侧所示的就是这种类型的外部过压保护。
A screenshot of text
Description automatically generated
图1.采用额外的分立式组件的传统型过压保护设计
如果发生正瞬态电压脉冲过压,电流会通过D1流向VDD以箝位此正瞬态电压脉冲,电压因此受限,箝位电压等于VDD加上二极管上的正向电压。如果脉冲是负的,并且小于VSS,那么上述功能同样适用,只是换作通过D2钳位到VSS。但是,如果不加以限制过压引起的泄漏电流,则可能会损坏二极管。出于这个原因,会在路径中加装一个限流电阻。在非常恶劣的环境条件下,输入端的双向TVS二极管通常用于增强保护。
这种类型的保护电路的缺点包括增加信号上升和下降时间以及电容效应。此外,当电路处于断电状态时,不提供任何保护。
实际的器件,例如模数转换器(ADC)、运算放大器等,通常都内置保护功能。如图1右侧所示,此保护功能由开关架构构成。从图1还可以看出,电源轨两侧都配有输入端和输出端保护二极管。这种设置存在缺点,当浮动信号在断电状态(IC没有通电)下出现时,开关可能会像处于活动状态一样(即使设置为关闭),电流会流经二极管和电源轨。这种现象将允许电流通过信号线路,导致信号线路失去保护。
故障保护开关架构
解决上述问题的一种方法是使用配有双向ESD单元的故障保护开关架构,如图2所示。现在,ESD单元会通过不断比较输入电压和VDD或VSS上的电压来箝位瞬时电压,而非使用输入端TVS二极管。长时间过压时,下游开关会自动打开。如此一来,输入电压不再受箝位在电源轨道上的保护二极管限制,而是由开关的最大额定电压限制。除此以外,还可以实现更高的系统鲁棒性和可靠性,且不会对实际信号及其精度产生影响。此外,开关关断时泄漏电流非常低,所以也不需要使用额外的限流电阻。
A close up of text on a white background
图2.配有集成式双向ESD单元的过压保护
ADI公司(ADI)提供的四通道单刀单掷(SPST)开关ADG5412F采用了这种输入结构。无论现有电源多大,此开关都可以承受高达±55 V的永久过压。这四个通道每个通道上集成的ESD单元都可以箝位高达5.5 kV的瞬态电压。在过压条件下,只有受影响的通道会打开,其他通道继续正常工作。
结论
得益于这种过压保护开关,电路可以大大简化。与传统的分立式解决方案相比,无论是在确保精密信号链的出色开关性能方面,还是在优化空间使用率方面,这种解决方案都具有明显优势。因此,ADG5412F提供的过压保护特别适用于恶劣环境下的高精度测量应用。
关键字:电子信号  过压保护 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic479646.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:解密尼吉康CEATEC 2019上的全新酷炫产品组合
下一篇:技术文章—双端口双极性电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
汽车电子油门检测系统的研究与实现
油门作为汽车上不可缺少的重要部件,直接影响着汽车的安全性能。自21世纪以来,大部分汽车都使用电子油门替换了常规的拉线油门。与老式的拉线油门相比,电子油门通过油门踏板深浅来控制电子信号发出指令,使得引擎提供与之匹配的动力,它最大的特点就是能通过ECU控制节气阀开度。当油门踏板位置发生改变时,电子油门输出的信号可以作为衡量电子油门自动控制精确度的依据,电子油门检测系统就是依据这些实时信号,采用各种方案来评测电子油门的质量和可靠性,实现其性能检测。 1 系统检测项目及类型电子油门的主要功能是把驾驶员踩下油门踏板的角度转换成与其成正比的电压信号,同时把油门踏板的各种特殊位置制成接触开关,把怠速、高负荷、加减速等发动机工况变成电脉冲信号输送
发表于 2011-07-25
植入电子信号接收器 仿生眼助盲人"见"光明
     英国人彼得·莱恩曾经以为再也无法看见光明。但在“仿生眼”帮助下,他的视力正恢复。20多年未见的世界,正在莱恩眼中逐渐清晰。莱恩今年51岁,是两 个孩子的父亲。20多岁时他患上色素性视网膜炎,视力开始减退,最终完全失明。今年早些时候,莱恩在曼彻斯特眼科医院接受4小时手术,在眼内植入电子信号 接收器。经过两个月恢复期,他开始尝试使用仿生眼。本月初,阔别已久的世界在他眼中朦朦胧胧地出现。     “我看到的影像有点晃动,需要慢慢适应。不过我能看到汽车了,它们看起来像棉絮一样,”英国《每日邮报》引述莱恩的话报道。     莱恩还能辨认医生在大屏幕上投影出的简单词汇,“经历
发表于 2009-12-01
美科学家开发出人造神经可令假肢有触觉
  据《泰晤士报》报道,美国科学家日前开发出“人造神经”,有朝一日或能使截肢者的假肢感觉到冷热和触觉,让它们与大脑实现高效的双向交流。   该技术采用以Pedot为材料的薄薄的塑料细丝。Pedot可以传导电子信号。塑料细丝与患者真正的神经连在一起,延伸至假肢的末端。发明这项技术的科学家认为,它最终能使截肢者弹钢琴,让人造手具有像真手一样的触摸感觉。               这种“虚拟神经”也将促进神经系统新细胞的生长,使得截肢者能够感觉到触摸和热。   在伊拉克被炸掉一只手的奥运会希望之星约翰·巴特沃斯可受益于这项技术。   美国密歇根大学整形手术专家保罗·塞德纳(Paul Cederna)教授说:“失去双手的人可以再次握住
发表于 2009-11-09
融合GDT和MOV,Bourns打造创新型过压保护器件
进行过压保护。 智能电网及能源储能等市场就是一个很好的例子,GMOV™系列能够减少泄漏电流这一产品特性在能源市场有极大的吸引力,特别是在存在电压应力和瞬态过电压的情况下,对于防止由于MOV爆裂造成火灾等安全隐患的需求。此外,GMOV™系列的4pF级电容优势允许电力数据线通信获得异常高的数据速率。 目前,GMOV™系列产品已经上市,作为Bourns的代理商,世健公司将会把GMOV™系列添加到产品线目录和解决方案中,让世健公司客户的设备都能够享受到由GMOV™系列带来的优质、持久、全方位的保护。 图: GMOV™-14D系列产品列表(一)图: GMOV™-20D系列产品列表(二)
发表于 2019-08-13
Bourns GMOV混合型过压保护元件贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Bourns的新款GMOV™ 混合型过压浪涌保护元件。与标准金属氧化物压敏电阻 (MOV) 相比,GMOV元件提供可靠的长寿命保护方案,并具有更高的性能和安全性。Bourns GMOV系列适用于条件无法预测或不好控制的交流电应用,比如工业、消费品、非救生和非关键医疗以及通信等市场。 贸泽供应的Bourns GMOV元件将Bourns节省空间的创新型FLAT®气体放电管 (GDT) 与MOV相结合,组成紧凑、坚固的混合元件。通过这两种技术的结合,GMOV
发表于 2019-06-26
提升MOV的可靠性和安全限制而设计 GMOV™过压保护产品问市
美国柏恩Bourns全球知名电子元件领导制造供货商,今天推出了GMOV™系列过电压保护元件。Bourns创新的混合设计将自家专利且节省空间的FLAT®技术气体放电管(GDT)与金属氧化物压敏电阻(MOV)相结合,创造出精巧且增强的过压保护器,该元件将可直接替代标准14和20 mm MOV。Bourns新型GMOV™系列是一种增强型保护解决方案,有助于克服在瞬态浪涌或临时过电压超过其最大额定值的单独MOV可能发生的损害和灾难性故障。GDT用于将MOV与线路电压隔离,因此保持“随时待命,而暂不持续运转”,从而使其免受瞬态和临时过压尖峰的影响,这些尖峰通常会随着时间的推移而损坏MOV。结合这两种技术的另一个显著优势是GMOV™具有
发表于 2019-05-20
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
