雅特生科技推出新款可支持 GaN的DC-DC电源转换器模块
2019-11-20来源: EEWORLD关键字:雅特生  电源转换器模块
Advanced Energy Industries, Inc. (纳斯达克:AEIS)旗下的雅特生科技 (Artesyn Embedded Power) 宣布推出最新的一款直流/直流电源转换器模块。这款属AGQ500系列的500W电源转换器模块主要面向氮化镓(GaN)射频功率放大器的各种应用。
AGQ500系列模块采用业内标准的1/4砖大小封装,效率高达95%以上(典型值),而且输入电压范围非常宽广(36V至75V)。额定输出为50V的这个新型号(AGQ500-48S50)可支持已普遍采用氮化镓(GaN)技术的大功率无线基站的各种设备。这个50V的型号可输出高达10A的电流。
AGQ500系列模块采用铝基板架构,因此散热方面有卓越的表现,而且可在 -40 至 +85 摄氏度之间的环境温度范围内正常操作,甚至底板温度高达100摄氏度,也能继续以全功率正常操作,而且在上述温度范围内操作都无需利用对流空气散热。
雅特生科技先推出AGQ500系列直流/直流电源转换器模块的50V额定输出版本,其亮点是调压范围较为宽广(25V至 57V)。
这系列电源转换器模块还有其他优点,包括远程控制、远程输出补偿,而且微调功能可提供多重保护,包括输入欠压锁定、输出过流保护、输出过压保护以及过热保护。由于这系列电源转换器模块没有最低负载的规定,因此性能更加稳定可靠,令平均无故障时间(MTBF)可高达150万小时(根据 Telcordia SR-332-2006 的测试数字推算出来)。此外,这系列产品都符合 IEC62368 标准的规定。
关键字:雅特生  电源转换器模块 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic480580.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:在48V DC-DC转换器中TDK的适用产品
下一篇:Flex电源模块DC-DC转换器为铁路车辆提供超宽输入范围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
雅特生高可靠性电源为抗击疫情提高源源不断的动力
在抗击疫情的这场没有硝烟的战斗中,各行各业的工作者挺身而出,奋不顾身。雅特生科技作为开关电源领军者冲锋在疫情防控第一线,为包括武汉在内的多地“疫”情一线医院输送多样高可靠性电源。国内外多家知名医用设备厂商在此期间根据各自医疗领域需求采用了雅特生电源产品如下: 核酸(基因)检测领域客户采用雅特生 LCM600系列产品: LCM600系列 CT(包括移动式)领域客户采用雅特生 uMP和 LCM1500系列产品:  uMP  LCM1500系列 呼吸机,监护仪领域客户采用雅特生 LPS低功率系列产品: LPS60-M系列 多款采用
发表于 2020-02-12
雅特生全新12kW电源模块以一敌四大幅降低所需成本
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出可支持iHP数字可配置大功率电源系统的全新3插槽50V/12kW电源模块,让用户可以少用一条插槽,同时又能提供一个大功率输出,而且所需成本远比以前低。一直以来,厂商客户若要开发配备一个12kW输出的设备,便必须采用4个并行连接一起的单插槽3kW电源模块。相比之下,这款新推出的电源模块只占用3条插槽,可腾出一条插槽作为插入其他输出模块之用,而且所需成本也可大幅减少。 厂商客户可利用雅特生科技提供的一系列标准电源模块组建雅特生科技iHP系列可配置智能型大功率电源系统,并根据个别应用的实际需要自行设定独特的输出配置以满足特殊要求。型号为TW
发表于 2019-05-08
雅特生推出全新CRPS服务器电源系列
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 在开放计算峰会(Open Compute Summit)上宣布推出一系列符合英特尔(Intelâ)通用冗余电源(CRPS)技术规范的全新电源,其中包括2400W的一个型号。若以同一外形大小计,这个型号的输出功率高于其他同类竞争产品,令其功率密度高达75W/cubic inch (即每立方英寸75W),密度之高也非其他竞争产品所能及。雅特生科技全新推出的CSU系列提供由550W至2400W等不同功率以供选择,不同型号各有不同的额定功率,让生产计算系统、网络配件和存储系统等基础结构设备的厂商可以因应不同需要,例如,针对不同设备如企业级信息系统、云和
发表于 2019-03-15
雅特生推出全新CRPS服务器电源系列
雅特生科技推出符合工业安规标准的全新3000W电源
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出LCM3000系列交流/直流单输出密封式电源,其特点是输出功率高达3000W,而且符合医疗设备和工业产品方面的安规标准。LCM3000系列是大功率前端电源,利用强制气流散热,而且极具成本效益,分别有12V、24V、36V或48V等多种不同的可配置额定输出,输出电压值可在 +/-25% 的范围内灵活调整,输出电流则高达250A。此外,这系列电源产品还配备标准的5V/2A待机电压输出,因此即使设备基本上处于待机状态,系统仍可支持OEM厂商预设的其他待机功能。这系列电源产品还有其他的标准功能和优点,其中包括功率因数校正功能、可变速“智能风扇"、数字控制
发表于 2018-08-15
雅特生科技推出全新的 MaxCore工业用个人计算机平台
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出MaxCoreÔ 计算服务器平台系列的最新型号。这款MaxCore 工业计算机 (IPC) 平台不但性能和密度都极高,而且设计非常灵活,可支持多种不同的应用,因此不同产业的厂商都可利用这个平台开发多种不同的产品,例如机器视觉、视频监视、数据采集和控制、数据分析以及雾计算等不同系统。 MaxCore IPC 平台采用可支持 PCI Express 的系统架构,因此只要采用雅特生科技的PCIe卡或任何第三方或定制化的PCIe卡,便可确保计算、输入/输出或图像处理等多种不同功能都符合规格要求。MaxCore IPC 平台的主机板采用英特尔
发表于 2017-12-20
雅特生直流/直流电源转换器模块添加72个型号
雅特生科技(Artesyn)近日宣布该公司的ERM系列直流/直流电源转换器模块,添加72个全新型号。 新产品采用特别的设计,确保符合铁路电子系统的供电要求和安规标准。新推出的每条产品线皆可提供10W和20W的额定输出功率,输出方面分为单双两种输出,单输出有5V、12V、15V和24V四种,而双输出则有+/-12V或+/-15V两种可供选择。 新产品适用于9V至36V(直流)、18V至75V(直流)或40V至160V(直流)的输入电压范围。此系列ERM电源转换器模块,采用1英寸Í2英寸(25.4mmÍ50.8mm)的密封式DIP封装,而且即使不再另外添加三防漆涂层,也不会受户外天气变化的影响而损坏。 这系列电源转换器模块,可在摄氏
发表于 2017-06-08
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
