上一篇:技术文章—如何轻松设计一个电流互感器
下一篇:小科普—什么是电路反馈
- 关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
- 关注eeworld服务号
享受更多官方福利
绝缘电阻表故障排除
一、端钮“E”、“L”开路时,摇动手摇发电机指针指不到“∝”。首先拆下提手,旋下紧固螺丝,用电烙铁焊下发电机弹簧引线,把测量机构与发电机分开。1、检查测量机构测量机构主要有交叉式线圈(以ZC25型表为例)、导流丝、电压、电流回路电阻等组成。①首先观察导流丝是否变形,因导流丝变形,使得残余力矩增大,特别是在“∝”附近,由于磁场较弱,定位力矩小,容易产生误差。如是,应重新调整或更换导流丝。更换的导流丝应符合下列要求:导流丝无折伤,导流丝上、中、下三根应平行,不能上翘或下垂。用手拨动指针从“0”到“∝”,导流丝不能与转轴或其它物相碰。②用测电压线圈是否断路或短路。如是,重绕或更换。③检查电压回路电阻是否增大。如是,重新调整电压回路电阻
发表于 2019-12-09
TDK紧凑型压敏电阻,帮助工程师减小产品尺寸
TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。与同类的S14 AdvanceD-MP系列产品一样,这些元件可在8/20 µs内可提供6 kA的最大浪涌电流,符合标准IEC 62368-1的要求。紧凑 S14系列产品多脉冲压敏电阻设计,具有130至460 VRMS的宽工作电压范围,可在电源中用作防止小重复浪涌电流的主要措施。新型产品采用优化设计,可防止随时间推移而出现降额使用的现象。所有
发表于 2019-12-04
智能窗帘设计:51单片机+A/D转换+光敏电阻+LCD1602+步进电机
单片机源程序如下:#include <reg52.h> #define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define yi 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)uchar display_digit[]={0,0,0};uchar yuzhi[]={0,0,0};uc
发表于 2019-12-03
回路电阻测试仪的技术参数及测试步骤
线、电流线、测试线接到各自插座中。(注:在连接被试品时,应将回路电阻测试电流线接于测试电流线内侧,并尽可能靠近被测接点,同时,要保证回路电阻测试线与测试电流线极性一致2、电流线、测试线与被测电阻联接时,注意电流线与测试线不要缠绕在一起,应尽量远离一些。3、接通电源开关,仪器自检10秒,随后显示主菜单,便可测量回路电阻的微欧值及测试电流值。4、测量模式分:单脉冲、三脉冲和烧弧测试。注意事项1.切勿任意打开机盖,以确保人身安全。2.本仪器无可修器件,如出现异常请与厂家联系。3. 工作方式:风冷:额定输出时,工作60秒,间歇120秒,测量三次。4.恒流时大负载能力:400A时负载电阻≤2mΩ(2000uΩ)。5.保护功能:输出超压保护(无
发表于 2019-12-03
小型化大功率趋势下 罗姆分流电阻器GMR50再成世界首创
“目前,罗姆的电阻器大部分销售额来自车载市场。其中,分流电阻器作为检测电流的用途,在车载和工业设备上被广泛采用。随着汽车高性能化和电动化的普及,在部件数量增加、开展高密度安装的趋势下,要求分流电阻器向小型大功率方向发展。此次开发的GMR50系列以5025尺寸在世界范围内率先实现了4W化,能够满足客户的要求。罗姆今后将继续满足市场需求,坚持品质第一,持续开发对客户来说有优势的产品。”近日,罗姆在北京举行了GMR50分流电阻器新产品发布会,会上罗姆通用元器件生产本部电阻器制造部组长田中幸作先生首先进行了致辞。小型化、大功率是不可避免的技术趋势分流电阻器被广泛应用于车载和工业设备领域的电流检测用途。在车载领域,随着汽车的性能
发表于 2019-11-28
