瑞萨电子简化汽车环视摄像头系统的电源设计
2020-01-10来源: EEWORLD关键字:瑞萨电子  环视摄像头  ADAS
瑞萨电子宣布推出集成电源管理IC(PMIC)ISL78083,该电源管理IC简化了用于多个高清摄像机模块的电源设计,从而缩短了开发周期,降低了BOM成本并降低了供应链风险。车载摄像机PMIC接受电池直接供电(36-42V)或同轴供电(15-18V),并支持每个输出高达750mA的输出电流。该功率规格为现有的图像传感器(高达7百万像素)和未来的分辨率更高的传感器提供了充足的空间。
据该公司称,ISL78083 PMIC支持“R-Car SoC的图像处理器,支持高清环视系统等。”瑞萨汽车业务部高级总监Niall Lyne说:“采用ISL78083设计的摄像机体积较小,可以方便地安装在环视摄像机上,而不会对尺寸或空气动力学产生负面影响。”
4通道ISL78083汽车摄像头PMIC包括一个主要的高压同步降压调节器,两个次级低压同步降压调节器和一个低压降电压调节器LDO,此外还集成了反馈和补偿电路,电源系统只需要额外少量的电感和电容即可搭建。 ISL78083最大限度地降低了BOM成本,与竞争解决方案相比,所需的外部组件减少了7-10个。 ISL78083还具有四个过压(OV)和四个欠压(UV)监视器,三个电源指示器和一个复位输出/故障指示器,为OV / UV监视器提供了第二个参考。
ISL78083汽车摄像头PMIC的主要特点:
•4V至42V的输入电压支持同轴供电或来自12V电池电源的直接供电
•三个降压稳压器提供1V至5.05V的可编程输出范围,LDO支持2.8V至3.4V
•2.2MHz的开关频率避免了AM频带干扰,并缩小了所需的输出电容和电感
•可选的扩频功能可应对EMC / EMI干扰挑战
•采用可提高焊接可靠性的防水封装方式,并能够对焊点进行光学检查,从而降低了制造成本
•符合AEC-Q100 1级标准,可在-40°C至+ 125°C的环境温度下工作,并且结温在-40°C至+ 150°C的温度范围内
ISL78083汽车摄像头PMIC的批量生产现已开始,采用4mm x 4mm,24引线SCQFN防水封装。
关键字:瑞萨电子  环视摄像头  ADAS 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic485223.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Trameto入住Silicon Catalyst孵化计划
下一篇:英飞凌和Rompower联合开发USB-PD充电插座
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
瑞萨电子简化了用于车载全景环视摄像头系统的电源设计
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社近日宣布推出全新高度集成的电源管理IC(PMIC)——ISL78083,可简化包含多个高清摄像头模块的电源设计,以缩短开发周期、降低BOM成本及供应链风险。车载摄像头PMIC可支持电池直接供电(36-42V)或同轴供电(15-18V)的电源,并支持每个输出高达750mA的输出电流;该功率水平为现有图像传感器(高达700万像素)和未来更高分辨率传感器提供充足空间。瑞萨电子汽车事业部高级总监Niall Lyne表示:“全新ISL78083 PMIC扩展了瑞萨对车载全景环视摄像头系统的支持,不仅提升了R-Car SoC的图像处理能力,并将其应用延伸至高清卫星摄像头的设计。采用
发表于 2020-01-08
瑞萨电子完成收购IDT,9个月以来已成功推出100款产品组合
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布,于2019年3月30日完成收购的Integrated Device Technology, Inc.(原“IDT”)在美国完成整合,自2020年1月1日起,作为瑞萨电子美国正式开始运营。 瑞萨电子代表董事、总裁兼首席执行官柴田英利表示:“在瞬息万变的全球半导体市场中,瑞萨电子作为世界领先的嵌入式解决方案供应商,正在努力扩大模拟产品阵容,从而进一步加强融合前沿MCU、SoC和模拟产品的套件解决方案。在整合IDT的推动下,瑞萨正进一步加速业务发展战略,扩大在基础设施及数据中心等快速增长的数据经济相关市场的份额,并增强在工业和汽车领域的影响力。与IDT的无缝整合将进一步加速
发表于 2020-01-06
瑞萨电子推出支持Xilinx Versal ACAP参考设计
瑞萨电子宣布其电源和时序解决方案支持Xilinx Versal自适应计算加速平台(ACAP),为Xilinx VCK190评估套件提供瑞萨VERSALDEMO1Z电源参考板。该套件具有定时解决方案,包括用于IEEE1588和eCPRI应用的8A34001 ClockMatrix系统同步器,用于低抖动和灵活收发器SerDes时钟的8T49N240 / 41通用频率转换器,以及用于PCIe接口的可编程时钟发生器和缓冲器/多路复用器。瑞萨电子的VERSALDEMO1Z电源参考板为Versal ACAP的自适应引擎,AI引擎,标量引擎和外部DDR存储器提供了完整的电源轨。该板是完整的电源解决方案,具有一个ISL68xxx数字多
发表于 2019-12-25
瑞萨电子联合美蓓亚三美推出步进电机控制方案
  全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社与全球领先的步进电机供应商美蓓亚三美株式会社宣布,联合开发基于旋转变压器(角度传感器)的步进电机和电机控制解决方案,并面向机器人、办公自动化(OA)设备,以及医疗/护理设备进行了优化。瑞萨电子与美蓓亚三美携手开发的基于旋转变压器传感器的步进电机和电机控制解决方案,可满足电动机更高精度控制、小型化以及应对环境影响更强抵抗力的需求。   美蓓亚三美在车用旋转变压器传感器领域拥有良好的市场业绩,并首次开发了面向步进电机的新型旋转变压器,用于机器人、办公自动化设备和医疗/护理设备等消费及工业设备应用。作为全球32位微控制器(MCU)市场的领导者(注2),瑞萨开发了一款支持美蓓亚三美
发表于 2019-12-16
瑞萨电子联合美蓓亚三美研发角度传感器步进电机控制方案
发表于 2019-12-11
2019款丰田Avalon配置环视摄像头 边界扫描功能助力夜间停车
据外媒报道,2019款丰田Avalon配置了新款功能,可在停车时提供助力。该技术取名为带有边界扫描(Perimeter Scan)功能的鸟瞰图摄像头,该设备最早亮相于2016款RAV 4车型。用户只需点击该图标,就能启动该功能,旨在为用户的停车操作提供辅助。安装于车侧、前后车身的摄像头为车辆提供了周边环境的合成视图(composite view),其视图酷似车辆边界的实时视频,边界扫描可提供类似实时视频的环视动态图。在大多数情况下,用户可利用该功能查看车辆周边是否有障碍物。用户还能利用该功能,查看用户车辆与其他车辆是否间距过近,查看是否有其他车辆或行人在接近中,并查看路面是否有破酒瓶之类的障碍物。边界扫描还有另一项功用。夜间
发表于 2018-10-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
