TE MULTI-BEAM Plus电源连接器满足下一代电源需求
2020-01-10来源: EEWORLD关键字:TE  MULTI-BEAM
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)的MULTI-BEAM Plus电源连接器,每个电源端子最高承载100A,或四个相邻电源端子中每个端子最高承载 100A,满足市场对更高功率和更高性能的需求。更高的功率和信号密度有助于节省空间和降低功耗。MULTI-BEAM Plus连接器是MULTI-BEAM XLE连接器的下一代产品。该产品一如既往采用纤薄外型设计,系统通风性能也与之前相同。与MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE和MULTI-BEAM HD电源连接器相同,可扩展、模块化设计还支持更大的配置和PCB设计灵活性。
TE的MULTI-BEAM Plus电源连接器主要优势是能提供最高的电源端子电流,四个相邻电源端子中,每个端子的电流最高为100A。也能提供140A的单端子最高电流,而MULTI-BEAM XLE的单端子最高电流为75A,高功率和信号密度有助于节省空间和降低功耗,模块化设计提升配置可扩展性和灵活性,并且采用纤薄外型设计,可实现良好的系统通风。
作为TE的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
TE Connectivity的高速可插拔I/O互连产品
全球连接与传感领域企业TE Connectivity (TE)的zSFP+互连产品是目前市面上速度最快的单通道I/O连接器之一,数据传输速率可达到28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM-4。该互连产品采用的设计后向兼容SFP/SFP+产品,可与现有的SFP+连接器实现热插拔,从而使系统快速升级为28-56 Gbps。在10-16Gbps的数据速率用户可选用 zSFP+做设计,当传输速率更高时,实现平滑升级,从而实现长期成本降低,而无需完全重新设计便可提高性能。
TE的zSFP+互连产品符合SFF-8402的规定,已为光纤通道32G(28.05 Gbps线路速率)采用。整个产品系列以Molex.LCC双源选件的形式提供。
关键字:TE  MULTI-BEAM 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic485263.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:助力工业和医用低成本发展,e络盟扩充XP Power产品系列
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TE Connectivity推出紧凑型力传感器
自动化已成为我们的日常职能中越发重要的一部分。这种趋势不仅提高了传感器内容处理要求,而且还要求传感器可以提供更高的性能、更紧凑的尺寸和满足量产需求的最优化设计。     全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)优化紧凑型力传感器设计以提高性能,力传感器最基本的特性是灵敏度、稳定性、可重复性和精度。此外,力传感器还应能够在正常使用和操作过程中承受高过载(包括意外跌落和其他不可预见的压力)而不会损坏,这是很重要的。除了仅以传感器精度、稳定性和可重复性为主要因素的计量应用外,设备制造商和消费级市场中的大多数应用都需要考虑力传感器功能的执行与生产成本的平衡
发表于 2020-01-13
更精巧更耐用,TE新款KILOVAC电流传感高压接触器问市
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”),推出了新款KILOVAC电流传感高压接触器:KILOVAC KCS01,它是一种紧凑的电源开关解决方案,集成了电流传感器,并具有电流跳闸功能。这种接触器非常适用于要求严苛的商用电动汽车、配电、储能和蓄电池系统。 35年来,KILOVAC产品得到了广泛使用,可提供航空和防务应用所需的高压开关功能。KILOVAC接触器高度专业化,适用于具有大电流系统的各种重要应用。KCS01接触器采用坚固而轻巧的设计,进一步扩展了KILOVAC接触器产品线的功能。这种接触器完全密封,即使长期不使用,也能够确保在恶劣的爆炸性和腐蚀性环境中具有可靠的性能
发表于 2019-12-18
TE Connectivity热缩管产品:无惧严苛环境,可靠保护线束
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 提供完整的热缩套管产品组合,帮助市场实现所需的电气绝缘、机械保护、环境密封和应力消除。热缩套管是一种高科技、低成本的解决方案,可代替胶带、模塑、灌封、胶水和玻璃使等传统方式。加热后,热缩套管将贴合基质底部尺寸和形状,从而加快并简化安装过程。TE的热缩套管具有高收缩比,无需拆卸连接器即可修复大多数受损的电缆护套;且具有多种材料、颜色和尺寸选择,帮助市场满足理想的功能和外观要求。TE的热缩套管可应用于严苛环境中线束、连接器、接头处等的保护,耐化学腐蚀,有众多颜色选择;可替代玻璃、胶带或胶水等传统的保护、密封方式,灵活易用。并且抵抗UV、防水、阻燃、更低应用成本、更短
发表于 2019-12-03
TE Connectivity推出AMPMODU互连系统满足行业需求
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 的 AMPMODU 互连系统是适用于自动化和控制应用的信号标准。该系统具有经济可靠的特点,其中包括板对板、线对板和线对线连接器。该系统具有各种不同的元件和应用可能性,同时兼具尺寸小和品质卓越的优点,因此是用于广泛工业应用和系统的理想互连系统。AMPMODU 50/50 Grid 连接器系列包括间距为 0.050 x 0.050 (1.27 mm x 1.27 mm) 的各种高密度板对板和线对板连接器。3 种不同高度的平行堆叠或与锁紧的电缆组件配合,能够形成可靠的连接。AMPMODU Mod IV V 连接器系列包括各种坚固可靠的线对板连接器,采用模块化
发表于 2019-12-02
SAF-Holland推出新型胎压管理系统 根据车轴负载自行调整压力
据外媒报道,跨国公司SAF-Holland在北美商用车车展上推出了全新的“智能”胎压管理系统 - Smar-te,被认为是TPMS(胎压侦测系统)技术的进化版本。该系统不仅可以检测轮胎,并且在胎压下降时发出警报,该系统还是一个轮胎自动充气系统。(图片来源:SAF-Holland)轮胎压力管理对于车队的高效运作至关重要。车辆运营费用最高的部分就是轮胎管理,而且胎压不当会导致80%的轮胎过早出现故障。适当的轮胎压力对于轮胎的寿命也至关重要,不过,据SAF-Holland所说,与正常设置相比,66%车队的胎压超出5 PSI,至少22%的车队中至少有一个轮胎的压力超出20 PSI。2018年12月,美国货运协会技术与维护委员会的未来轮胎
发表于 2019-11-27
TE MULTI-BEAM Plus电源连接器提升配置和PCB 设计灵活性
全球高速计算与网络应用领域创新连接方案领军企业TE Connectivity (TE)宣布推出其备受认可的电源连接器产品线的最新拓展产品——MULTI-BEAM Plus连接器。MULTI-BEAM Plus连接器采用与前款产品MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE和MULTI-BEAM HD等电源连接器相同的纤薄设计,具备同等通风性能。MULTI-BEAM Plus连接器每个电源端子最高可承载140A电流,四个相邻电源端子中每个端子则最高承载 100A,满足市场对高功率解决方案的需求。此外,MULTI-BEAM Plus连接器可扩展、模块化设计能够提升配置和PCB 设计灵活性。  全新
发表于 2019-10-30
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
