儒卓力新推出全新Recom 半砖型DC/DC转换器
2020-02-12来源: EEWORLD关键字:儒卓力  DC  DC转换器
Recom采用半砖型包装的降压-升压转换器RBBA3000可提供高达3000W的输出功率和98%的转换效率。它采用基板冷却方式,并允许对输出电压和最大电流进行单独编程。
RBBA3000非隔离式DC/DC转换器的输入电压范围为9到60 VDC,最大输出功率为3000W;使用单个电阻器或外部电压调节方式,分别对输出电压在0到60VDC范围内,以及最大电流在0到50A之间进行单独编程。得益于降压-升压拓扑,可以将输出电压设置为低于或高于输入电压。
通过适当冷却后,RBBA3000可在-40至+ 85°C的工作温度范围内提供全功率。均流引脚可以监控负载电流,也可以用于并联两个模块。通过这种方式,可以获得高达100A的输出电流,并具有主动负载平衡功能。
降压-升压转换器带有一个外部滤波器,符合EMC标准EN55024和EN55032 A 类和B类。 它适用于48V至24V或12V至24V电池电源转换、大功率实验室直流电源、电动汽车稳压器和电池稳压器等应用。
关键字:儒卓力  DC  DC转换器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic488014.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:TI高效隔离式DC/DC转换器,最大限度降低EMI
下一篇:高集成度、高灵活性,ST全新同步整流DC/DC转换器问市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
儒卓力与HMS Industrial Networks签署全球分销协议
儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)引入工业通信和物联网解决方案制造商HMS Industrial Networks的产品以扩展其产品组合。两家企业已经签订了全球分销协议。 HMS提供将设备和系统连接到所有常见工业网络的灵活解决方案,并将自身定位为向用户提供一站式通信解决方案的技术合作伙伴,从而让用户节省开发成本,并从更短的上市时间中受益。 全球合作伙伴关系 HMS总经理Thilo Döring评论道:“儒卓力业务遍布全球,并且拥有进入市场的渠道,及产品营销的技术知识和FAE团队,是我们HMS进一步成功发展市场领导地位的理想合作伙伴。”
发表于 2019-12-17
儒卓力推出具有PWM输出的英飞凌NFC无线配置IC
英飞凌NFC PWM(脉冲宽度调制)系列NLM0011 / NLM0010为LED驱动器提供了快速并且经济高效的近场通信(NFC)编程的实施。通过NFC进行的非接触式交换来替代劳动密集型的 “插入式电阻(plug-in resistor)” 电流设置方法,从而提升了运作效率,并且最大程度地提高了价值链的灵活性。这项技术减少了LED驱动器的种类,从而简化了LED模块的选择,并允许在配置过程结束时进行配置。 由于NFC-PWM系列与常见模拟驱动器IC兼容,因此无需开发固件,并且可以轻松集成到现有的设计中。该系列的两个组件都具有被动和主动运作模式。在被动模式下,可以通过NFC接口以无线方式配置与PWM相关的参数,而无需给LED模
发表于 2019-12-10
儒卓力提供Nordic最新多协议SoC nRF52833和开发套件
Nordic Semiconductor新型多协议系统级芯片(SoC) nRF52833支持蓝牙5.1、蓝牙Mesh、802.15.4、Thread、ZigBee和专有2.4GHz协议。为配合基于nRF52833的开发工作,儒卓力还在电子商务网站www.rutronik24.com.cn提供一款灵活的单板开发套件(DK)。 nRF52833 SoC用途多样,不仅广泛支持多个协议,并且具有从-40°C到105°C的扩展温度范围、512KB闪存和128KB RAM内存,以及功能强大的64MHz Arm Cortex-M4F处理器。借助蓝牙5.1功能无线电,这款超低功耗SoC支持测向功能。此外,nRF52833 SoC包括
发表于 2019-12-03
儒卓力与Laser Components签署全球分销协议
儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)和来自德国的定制化激光和光电元件制造商Laser Components GmbH签订了全球分销协议,涵盖这家制造商的所有产品。 Laser Components的产品范围包括光电二极管、红外元件、激光器、激光模块、光纤和光学元件。这些产品广泛用于工业应用,主要用于医疗、工业和激光系统领域的定位和标记。 两家企业的增长潜力 儒卓力光电产品高级营销经理Shirley Coblenzer表示:“这项分销协议为双方带来了共同的增长潜力。通过增加Laser Components的产品,儒卓力扩展了产品组合,加入了用于各项
发表于 2019-11-26
儒卓力提供具有高开关速度的英飞凌宽带RF开关
宽带RF分集开关BGS14WMA9和BGS12WN6具有高开关速度,它们针对WLAN和蓝牙应用进行了优化,可为FM广播、LTE、LAA和5G应用提供0.05至6.0GHz宽带支持。 除了高开关速度外,这两种类型RF开关还提供高达26dBm输入功率的高线性度、低插入损耗和高达6GHz的端口到端口高隔离度。其低耗电量可进一步节省系统级的功耗。 这些RF开关采用英飞凌的专利MOS技术制造,具有砷化镓(GaAs)开关的性能,并具有传统CMOS(互补金属氧化物半导体)开关的经济性、集成度和静电放电(ESD)鲁棒性。与采用GaAs技术的开关不同,这些RF开关只有当外部施加直流电压时,才需要在RF端口上使用外部隔直电容器。&n
发表于 2019-11-19
儒卓力新产品:英飞凌超高精度且稳定的工业电流传感器
英飞凌全新XENSIV™ TLI4971产品是一款无磁芯开环电流传感器,用于工业应用中准确稳定地测量电流。该传感器的测量范围为±25A至±120A,并且通过可单独编程的参数(比如电流范围、过流阈值和输出模式)提供了极大的设计灵活性。 XENSIV™ TLI4971传感器采用差分测量原理来抑制来自周围环境的干扰场。此外,英飞凌经过市场验证的技术可补偿温度波动和机械应力。因此,室温下的测量灵敏度误差低至2%,通过单点系统内校准可以降至更低。测量结果可作为模拟输出电压提供。 为了以低延迟快速检测过流,该传感器包含两个数字输出(OCD1和OCD2)。当数值超过单独编程的过电流阈值时,信号可用于预警或系统关闭。此外,这款传
发表于 2019-10-29
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
