高精度、高性能、多功能,新一代可编程交流电源问市
2020-02-12来源: EEWORLD关键字:可编程交流电源
PSA系列高性能可编程交流电源将先进数字智能控制、高功率密度模块化设计完美结合,具有高精度、高性能、多功能等优势的前沿交流电源解决方案。PSA系列不仅是可编程交流、直流或交流+直流电源,而且具备电压波动和谐波合成功能,精准模拟各类正常或异常供电工况,测试验证消费电子、电力、航空、新能源等领域的电子产品的性能与功能。同时集成高精度功率计,实现高达99次的谐波分析与实时的电气测试测量;配备GUI监控软件,可对交流电源进行实时监控,并提供多元的简捷操作体验。高性能可编程交流电源适用于电子产品研发、认证、生产检验等阶段的测试,集成完善的保护功能(OVP/OCP/OPP/OTP等),可轻松应对复杂的测试应用。
说明: C:UsersAdministratorDocumentsWXWork1688851066402000CacheImage2019-12PSA6005-3外观设计(1).jpg
PSA系列可编程交流电源特色:
输出交流电压范围:0~150/0~300Vrms;
输出直流电压范围:0~212/0~424V;
输出频率范围:1~2000Hz;
交流输出功率:2~21KVA;
领先测试精度,最高可达0.2%;
高功率密度设计,4U/6KW/3-phase;
输出模式:AC、DC、AC+DC;
3/4/5/6KW交流电源自由切换单相或三相模式;
可调初始/结束相位角、电压变化率;
集成List、Step、线路仿真等功能,实现电压波动仿真输出;
集成高精度功率计,可实时量测如电压、电流、功率等电气参数;
符合IEC61000-4-11/13/14/28/29等标准的电压波动测试(专业版);
谐波合成、宽基波频率,合成高达50阶谐波,精准模拟失真电网(专业版);
强大谐波分析功能,高达99阶谐波成分分析;
USB接口支持导入导出,包括系统参数、波形库、编程波形参数;
内置多种类型波形数据,可快捷调用(专业版);
支持多机并联输出,可实现大功率单相或三相交流电源;
标配RS-232/USB/Ethernet等通讯接口;
交流电源提供标准版与专业版,全面满足多种应用场景的需求;
可编程交流电源功能特色
可调初始/结束相位角
可编程交流电源可设定输出电压初始相位角与结束相位角,常规应用是将初始相位设置为90°,验证电子设备开机最大启动峰值电流和浪涌电流。
AC、DC、AC+DC输出模式
可编程交流电源不仅可单独输出交流电(AC)或直流电(DC),而且能输出混合交直流电(AC+DC),适合于交/直伺服电源、工频变压器偏置、纹波注入等相关测试。
可调电源升降斜率
可编程交流电源具备可调输出电压的升降斜率,同时具备高电流波峰因数(允许输出更高的峰值电流),适用于电机、压缩机、整流器等非线性设备相关测试。
电网电压波动仿真输出
可编程交流电源集成List、Step、线路仿真等功能,可直接设置电气参数(如电压、相位、频率、时间等),精准模拟输出突升突降、中断等多种类型电压,为电子设备性能和功能的验证提供多种类型的电源输入。与此同时,对于复杂不易编辑的电压,可将波形文件导入交流电源,交流电源能完整还原输出,尤其适合于户外光伏逆变器、通讯UPS等产品验证测试。
可编程交流电源典型应用
典型功能应用
谐波合成仿真输出;
符合IEC标准测试输出;
电压和频率调节输出;
相位调节输出;
交直流混合输出;
List编程仿真输出;
线路仿真输出;
典型应用领域
家电;
消费电子;
储能与光伏逆变器;
汽车无线充电;
航空电子;
系统集成;
检测认证测试;
电气元件验证;
电子设备研发;
可编程交流电源选型表
关键字:可编程交流电源 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic488022.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:雅特生高可靠性电源为抗击疫情提高源源不断的动力
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PWR系列高性能可编程交流电源波形讲解
一、波形编辑功能 可编程电源最大特点是具备波形编辑功能,可通过上位机或机身操作面板进行编辑设定自定义输出波形,比如设置实现输出1s的220V正弦波,而后再输出1s的110V方波。PWR系列高性能可编程交流电源的波形编辑功能非常强大与丰富,主要有波形库调用、线路仿真、步阶功能(Step),序列功能(List)、符合IEC标准的电压输出、波形导入还原输出等。同时标配上位机软件PWR-Controller,便于通过上位机编辑波形、操作控制可编程交流电源。  图1 高性能可编程交流电源输出波形图 二、波形库调用 首先常用功能是波形库调用,波形库最大可存储30组波形,每个波形分配一个ID便于
发表于 2020-02-19
PWR系列高性能可编程交流电源波形讲解
技术文章:如何选择合适可编程交流电源
摘要:PWR系列可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松地产生复杂的瞬态波形,模拟输出正常的交流电,也能模拟输出电力线路干扰或电网失真等异常交流电,并且支持电气参数量测。本文介绍如何选择合适可编程交流电源满足待测物测试需求。如今电子产品应用全球化,适应不同地区的各种类型电网,即不仅能在正常电网环境下正常运行,而且能在非正常的非理想的电网环境下正常运行。因此电子产品研发、认证测试、品质验证等阶段均需能够模拟仿真多种类型正常的或异常的交流电波形的可编程交流电源,即可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松地产生复杂的瞬态波形,模拟输出正常的交流电,也能模拟电力线路干扰或电网失真等异常交流电,并且支持电气参数量测。目前可编程交流电源
发表于 2019-09-04
技术文章:如何选择合适可编程交流电源
致远电子可编程交流电源,用于电子设备启动浪涌电流测试
电子设备使用寿命,而且能降低对周围的电子设备干扰影响,量测和改善电子设备最大启动浪涌电流是电子设备研发和验证过程中不可或缺的环节。量测电子设备最大启动浪涌电流的电网条件通常是标称交流输入电压最大值的峰值。例如电子设备交流输入100-240V(有效值),最大输入电压240V(rms.)的峰值电压为340V(peak)。也就是实验过程中需要一台能改变电压和相位的交流电源作为待测物(电子设备)的电网输入源。致远电子PWR系列可编程交流电源是能够提供正常或异常电网输入的多功能的交流电源设备,可以轻松仿真以上电网条件。以可编程交流电源PWR2000W为例,将测试设备连接完成后,在可编程交流电源PWR2000W界面设置V=240V,相位=90
发表于 2019-08-21
艾德克斯IT7300系列可编程交流电源在光伏并网逆变器测试中
摘要:随着光伏并网发电的发展,越来越多的并网发电系统并入电网,由于电网自身特征,对光伏并网逆变器的性能提出了严格的测试要求。本文主要针对并网逆变器的电网频率响应测试,反孤岛效应测试和低压穿越测试三项测试需求,介绍艾德克斯电子的 IT7300可编程交流电源在其中的作用。 一、光伏并网逆变器 光伏并网逆变器是光伏系统能量转换与控制的核心,是把太阳能电池所输出的直流电转换成符合电网要求的交流电再输入电网的设备。逆变器效率的高低影响着光伏发电系统效率的高低,因此,逆变器的性能保障非常重要。   二、光伏并网逆变器测试需求 由于要通过光伏并网逆变器直接将电能转化为与电网同频同相的正弦波电流馈入电网,那么电网
发表于 2015-03-29
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
