CeeLok FAS-T连接器轻松满足10Gb的以太网速度
2020-02-13来源: EEWORLD关键字:CeeLok  FAS-T  TE
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”),宣布其CeeLok FAS-T连接器现可提供方形法兰插座外壳版本,适用于各种电缆和电路板应用。这种CeeLok FAS-T连接器可以轻松满足10Gb的以太网速度需求,以及最严格的链路预算需求。由于采用了拥有专利的T形引脚排列,可降噪和去耦以尽量减少串扰,因此该连接器能够实现卓越的信号完整性。该款CeeLok FAS-T连接器经过精心设计,能够在商业航空和海洋/船舶应用等最恶劣的环境中提供最佳的高速信号性能。
TE全球航空、防务与船舶业务部产品经理Sean Bonifas表示:“方形法兰插座每侧尺寸仅为0.913英寸,能够很好地满足客户的高速信号传输需求,非常适用于振动太大无法使用防松螺母外壳的各种环境。这种新型的I/O连接器小巧、坚固耐用、可现场端接,能够助力广泛的行业应用,无论是商业平台上的机载应用,还是地面和海洋上的各种应用。”
该款CeeLok FAS-T连接器提供一个易于端接的高速/带宽接口,在减小尺寸和减轻重量的同时,还可以满足不断增长的性能需求。
这种新型的插座外壳配置可提供化学镀镍或低反射率黑色锌镍镀层。此外,TE还提供一系列附带系索、防EMI的密封保护帽,可配合CeeLok FAS-T插头和插座连接器使用。这些保护帽经过专门设计,具备IP67防护等级,并与连接器一样,提供化学镀镍或低反射率黑色锌镍镀层。
该款CeeLok FAS-T连接器可轻松满足目前Cat5e和Cat6a电缆的高速信号需求,是一种真正的100Ω 阻抗连接器,兼容其他多种高速传输协议。它采用压接套入式接触器,可轻松实现端接和现场维修。此外,其独特的一体式后壳提供360度屏蔽,在降低重量和成本的同时,可显著提高总体的系统性能。
此外,新款CeeLok FAS-T Nano圆形连接器,它是一种坚固耐用的I/O连接器,能够满足10GB的以太网性能需求。其成熟的降噪触点配置可将串扰最小化,适用于各种各样的市场和应用,包括导弹、无人飞行器(UAV)、士兵系统和C4ISR。
TE全球航空、防务与船舶业务部产品经理Sean Bonifas表示:“整个市场对于高速传输视频和数据的需求在不断增长。CeeLok FAS-T Nano圆形连接器是一种高速/带宽I/O连接器,其外形小巧,占用面板空间不足3/8英寸(9.5毫米) ,并且具备TE Nanonics连接器系列所特有的可靠、坚固性能。”
CeeLok FAS-T Nano圆形连接器采用符合人体工程学的微型设计,重量轻且材料少,节省了成本。该连接器提供电路板和电缆安装两种版本,可选择快断和螺纹两种连接方式,适用于武器、地面支援系统、士兵穿戴应用、航空电子设备、仪器和井下遥测工具。CeeLok FAS-T Nano圆形连接器可使用耐腐蚀的镀镍铝或不锈钢制成。
TE的新款连接器系统采用T形引脚排列,可降噪和去耦以尽量减少串扰,从而实现卓越的信号完整性。CeeLok FAS-T连接器系列的该款最新产品经过精心设计,能够在军事、商业航空和海洋/船舶应用等最恶劣的环境中提供最佳的高速信号性能。
*CeeLok FAS-T、TE Connectivity和TE Connectivity标识均为TE Connectivity Ltd.及其旗下子公司的商标。
关键字:CeeLok  FAS-T  TE 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic488137.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Vishay高效80 V MOSFET,实现最佳优值系数
下一篇:高可靠、高效率,英飞凌全新600 V CoolMOS™ PFD7系列问市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TE Connectivity推出紧凑型力传感器
自动化已成为我们的日常职能中越发重要的一部分。这种趋势不仅提高了传感器内容处理要求,而且还要求传感器可以提供更高的性能、更紧凑的尺寸和满足量产需求的最优化设计。     全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)优化紧凑型力传感器设计以提高性能,力传感器最基本的特性是灵敏度、稳定性、可重复性和精度。此外,力传感器还应能够在正常使用和操作过程中承受高过载(包括意外跌落和其他不可预见的压力)而不会损坏,这是很重要的。除了仅以传感器精度、稳定性和可重复性为主要因素的计量应用外,设备制造商和消费级市场中的大多数应用都需要考虑力传感器功能的执行与生产成本的平衡
发表于 2020-01-13
TE MULTI-BEAM Plus电源连接器满足下一代电源需求
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)的MULTI-BEAM Plus电源连接器,每个电源端子最高承载100A,或四个相邻电源端子中每个端子最高承载 100A,满足市场对更高功率和更高性能的需求。更高的功率和信号密度有助于节省空间和降低功耗。MULTI-BEAM Plus连接器是MULTI-BEAM XLE连接器的下一代产品。该产品一如既往采用纤薄外型设计,系统通风性能也与之前相同。与MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE和MULTI-BEAM HD电源连接器相同,可扩展、模块化设计还支持更大的配置和PCB设计灵活性。TE的MULTI-BEAM Plus电源连接器主要优势是能提供最高的
发表于 2020-01-10
更精巧更耐用,TE新款KILOVAC电流传感高压接触器问市
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”),推出了新款KILOVAC电流传感高压接触器:KILOVAC KCS01,它是一种紧凑的电源开关解决方案,集成了电流传感器,并具有电流跳闸功能。这种接触器非常适用于要求严苛的商用电动汽车、配电、储能和蓄电池系统。 35年来,KILOVAC产品得到了广泛使用,可提供航空和防务应用所需的高压开关功能。KILOVAC接触器高度专业化,适用于具有大电流系统的各种重要应用。KCS01接触器采用坚固而轻巧的设计,进一步扩展了KILOVAC接触器产品线的功能。这种接触器完全密封,即使长期不使用,也能够确保在恶劣的爆炸性和腐蚀性环境中具有可靠的性能
发表于 2019-12-18
TE Connectivity热缩管产品:无惧严苛环境,可靠保护线束
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 提供完整的热缩套管产品组合,帮助市场实现所需的电气绝缘、机械保护、环境密封和应力消除。热缩套管是一种高科技、低成本的解决方案,可代替胶带、模塑、灌封、胶水和玻璃使等传统方式。加热后,热缩套管将贴合基质底部尺寸和形状,从而加快并简化安装过程。TE的热缩套管具有高收缩比,无需拆卸连接器即可修复大多数受损的电缆护套;且具有多种材料、颜色和尺寸选择,帮助市场满足理想的功能和外观要求。TE的热缩套管可应用于严苛环境中线束、连接器、接头处等的保护,耐化学腐蚀,有众多颜色选择;可替代玻璃、胶带或胶水等传统的保护、密封方式,灵活易用。并且抵抗UV、防水、阻燃、更低应用成本、更短
发表于 2019-12-03
TE Connectivity推出AMPMODU互连系统满足行业需求
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 的 AMPMODU 互连系统是适用于自动化和控制应用的信号标准。该系统具有经济可靠的特点,其中包括板对板、线对板和线对线连接器。该系统具有各种不同的元件和应用可能性,同时兼具尺寸小和品质卓越的优点,因此是用于广泛工业应用和系统的理想互连系统。AMPMODU 50/50 Grid 连接器系列包括间距为 0.050 x 0.050 (1.27 mm x 1.27 mm) 的各种高密度板对板和线对板连接器。3 种不同高度的平行堆叠或与锁紧的电缆组件配合,能够形成可靠的连接。AMPMODU Mod IV V 连接器系列包括各种坚固可靠的线对板连接器,采用模块化
发表于 2019-12-02
SAF-Holland推出新型胎压管理系统 根据车轴负载自行调整压力
据外媒报道,跨国公司SAF-Holland在北美商用车车展上推出了全新的“智能”胎压管理系统 - Smar-te,被认为是TPMS(胎压侦测系统)技术的进化版本。该系统不仅可以检测轮胎,并且在胎压下降时发出警报,该系统还是一个轮胎自动充气系统。(图片来源:SAF-Holland)轮胎压力管理对于车队的高效运作至关重要。车辆运营费用最高的部分就是轮胎管理,而且胎压不当会导致80%的轮胎过早出现故障。适当的轮胎压力对于轮胎的寿命也至关重要,不过,据SAF-Holland所说,与正常设置相比,66%车队的胎压超出5 PSI,至少22%的车队中至少有一个轮胎的压力超出20 PSI。2018年12月,美国货运协会技术与维护委员会的未来轮胎
发表于 2019-11-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
