ST 推出首款航天级可配置集成限流器,降低BOM成本
2020-05-07来源: EEWORLD关键字:ST  限流器
意法半导体推出一款创新的抗辐射(rad-hard)可配置集成限流器(ICL),用于防止电涌和过载烧毁航天电子设备。
基于欧洲航天局(ESA)的将所有卫星中的功能一致化和微型化的独创概念,在欧洲航天局和法国航天局国家太空研究中心(CNES)的支持下,意法半导体开发出了新的限流器芯片RHRPMICL1A。该产品在全球拥有广阔的应用前景,可为航天设备电源管理系统提供一个高成本效益的标准化且可配置的限流解决方案。
RHRPMICL1A单片集成闩锁限流器和固态功率开关(SSP)两种功能,此前,这些功能需要使用数个分立元器件。这套全集成解决方案不仅简化设计,降低物料清单(BOM)成本,还减轻了系统重量,节省电路板空间高达93%。硬件设计人员可以将典型保护电路面积从20cm x 20cm减少到5cm x 5cm。
RHRPMICL1获得QML-V航天级产品认证(5962R17211),抗辐射保证(RHA)级别达到100kRad的总电离剂量(TID)和78MeV的单粒子闩锁值(SEL)。
新产品适合多种应用,既可充当简单闩锁保护从设备,又可用于自动自我恢复的自主模式,或者在包括短路在内的所有条件下保持安全电流的折返限流功能。遥测遥控引脚通常直连航天器机载计算机,让设计人员能够轻松地控制限流功能。为了便于电路设计人员灵活控制芯片,可通过外部P沟道MOSFET来管理负载。
RHRPMICL1A兼容航天应用中所有常用总线电压,包括28V、50V和100V,具有悬空-接地配置和齐纳二极管,方便未来灵活处理更高的总线电压,在发生内部故障时保护负载。
RHRPMICL1A是意法半导体的第三款QML-V认证的采用公司专有BCD6s SOI功率IC技术设计的抗辐射产品。该项目再次证明意法半导体为航天工业提供高端抗辐射功率产品的研发能力。新产品已经投产,采用20引脚密封扁平陶瓷封装。
现在,用户可以订购工程测试样片、飞行级镀金或浸锡产品,以及触发模式演示板(EVAL-RHICL1ATV1)、闩锁模式演示板(EVAL-RHICL1ALV1)和折返模式演示板(EVAL-RHICL1AFV1),产品附带用户指南。询价索取样片,请联系意法半导体当地办事处。
关键字:ST  限流器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic496254.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:抑制接地线上的高频干扰,SCHURTER公司新增地线扼流圈
下一篇:MPS 全新高频率DC/DC 稳压器,提供全方面保护
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8学习笔记---普通IO口模拟串口功能
串口在产品应用中很常见,但是单片机的默认带的串口往往比较少,有时候就会出现串口不够用,所以就想着能不能用普通IO口模拟串口来实现串口的功能。要模拟串口首先要清楚串口数据传输过程中的原理。常用的串口格式为 1位起始位,8位数据位,无校验位,1位结束位。起始位为低电平,结束位为高电平。数据0为低电平,数据1为高电平。所以最简单的串口传输一个字节总共有10个电平变化,每个电平的宽度由波特率决定的。具体的串口数据分析,可以参考这篇文章:STM8学习笔记---通过示波器分析串口数据。下面看一个通过波特率如何计算每个位的电平宽度。发送一个字节,以stm8中9600bit/s的波特率计算的过程为例(1秒钟传输9600位)。可以计算出传输1位所需
发表于 2020-06-07
IAR FOR STM8 同一个工程芯片选择003F3可以编译003K3提示空间不足
同一个工程文件,选择103F3可以编译通过,但是选择103K3便提示空间不足百思不得其解,查阅大量资料无果。最后在IAR工程里面找到了配置文件 打开003f3的配置文件和003K3配置文件进行对比,其余都一样,唯独程序空间003K3是从地址0X9000开始,少了1K,不知道为何要这样设置,明明两个芯片空间大小和结构一模一样。将003K3的配置文件地址改成0x8000开始,重新编译,一切正常。编译通过,程序空间总共占用5419b。问题:这样操作后将程序下载到电路板上不知道会不会出错,有待验证。个人猜测应该没问题,是IAR的错误。
发表于 2020-06-07
STM8的烧写
最近一次烧写STM8遇到以下问题1.Error : Cannot communicate with the tool.Wrong tool selection or check tool power supply or check that a previous session is closed.Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.和stlink的链接出问题,有两种情况:a.仿真器未连接b.驱动没装好2.Error : Cannot communicate with the device !Check the SWIM cable connection and check
发表于 2020-06-07
STM32HAL库学习技巧1:基于STM32CubeMX printf重定向
最近我找了好多都相识的文档,虽然百度上面一找一大把,我这边还是来写一下用STM32CubeMX配置好项目后如何做printf 重定向串口设置,有什么不对的地方希望大家提出来指正!!!首先还是软件用这个软件配置的大家有使用过的应该都不陌生把!!然后我们随便配置一个项目!! 生成既然是串口打印 一定要配置个串口哦 !!我这儿用的USART1就像这样 !! 时钟简单弄一下 就生成文件了!! 我这边使用的是keil5 用的stm32f103c8t6然后就生成文件打开工程额!!这里要勾选上!!原理嘛 我在网上找了一堆!!大家可以自己去了解一下!然后 我们接下来开始配置重定向的函数我写的简单就写在main.c 里面 hal库里面 对串口发送
发表于 2020-06-07
STM32CubeMx启动串口调试功能Printf调试
## 概述项目中往往需要调试信息,调试stm32的时候,需要标准库里面的printf函数。在keil MDK环境下重定向printf与keil C51不同,由于本人使用了STM32CubeMX生成工程模板,HAL_USART_Transmit函数即是模板里串口输出的函数。由于printf最终是调用fputc输出数据,fputc是一个弱引用(weak)函数,覆写即可重定向printf。代码清单/* USER CODE BEGIN Includes */#include "FreeRTOS.h"#include "task.h"#include "queue.h"
发表于 2020-06-07
STM32CubeMx生成的工程中使用Printf函数调试和IAP
一、STM调试信息打印方法。1. 新建stm32cubemx工程,配置工程。我用的是STM32cubeMx版本: Version 4.27.0, cube Version V1.0。2. 在stm32cubemx工程,配置工程,勾选使用FreeRtOs系统。注意,勾选左边的,freertos,使用系统。stm32做的,非常方便。3. 生成带系统FreeRtos的源码工程(我这里基于keil MDK v5)4. 生成工程,然后用keil打开,在源码里面添加代码,使得USART1重定向到标准Printf函数中输出。在generated file里面,勾选:generate periheral initialization as
发表于 2020-06-07
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
