ST 推出超实惠的6引脚封装同步整流控制器
2020-05-13来源: EEWORLD关键字:ST  整流控制器
意法半导体推出高能效和低功耗为特色的反激式转换器副边同步整流(SR)芯片SRK1000A和SRK1000B,该产品系列现在新增一款更划算、封装更小的产品,可用于充电器、快速充电器、适配器和USB PD端口。
这两款器件采用最小延迟快速导通设计和创新的自适应关断技术,无需增加外部组件即可最大限度延长同步整流MOSFET管的导通时间,并最大程度降低电路中的寄生电感效应,从而使电路系统能效大幅改善,物料清单成本明显降低。
SRK1000A和SRK1000B两款产品都能用于各种反激式控制器,包括高达300kHz固定频率的准谐振(QR)和CCM/DCM混合模式反激式拓扑,简化系统设计。两款器件都可以通过选择电阻来设定导通(TON)后的消隐时间,以防止噪声引起杂散问题。SRK1000A关断(TOFF)后消隐时间固定在2μs,SRK1000B是3μs。
这两款器件均有轻载低功耗省电模式,当同步整流不再需要时,控制器便进入低功耗睡眠模式。 实现方法是检测原边控制器是否进入突发模式或同步整流MOSFET管的导通时间是否低于TON最小预设值。控制器低功耗模式静态电流仅为160μA。
SRK1000A和SRK1000B适用于最高19V的输出电压,在CCM模式下能够将稳压输出保持至2V,支持4.5V-32V宽压电源,漏-源极电压额定100V。输出灌电流高达1A,拉电流最高0.6A,用于控制外部N沟道同步整流MOSFET管的栅极。
SRK1000A和SRK1000B均采用2.9mm x 2.8mm 6引脚SOT23-6L封装。
关键字:ST  整流控制器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic496909.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:FMAD CP:带中性线的三相滤波器
下一篇:浩亭Han® S:可靠接触的模块化储能系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32Cube微控制器开发软件在GitHub正式上线
意法半导体在人气颇高的代码托管网站平台GitHub上发布了STM32Cube嵌入式软件,向开发者开放STM32嵌入式软件源代码,充分利用该网站软件更新发布更快、更高效的优势,推进协同便利的开发模式利用。 在GitHub上发布STM32Cube软件全部原始代码,可以让1000多款STM32 *Arm®Cortex®-M微控制器(MCU)和异构Cortex-M /-A微处理器的用户轻松存储、管理、跟踪和控制自己的软件代码。GitHub的功能,例如,Pull请求,可以促进协同开发模式,使社区能够利用GitHub的修改处理结构,提供替代解决方案和新功能。此外,用户通过GitHub Issues(开发人员之间的特权沟通渠道
发表于 2020-05-08
特斯拉再次刷新我们的认知,新款Roadster1.9s破百 续航998公里
据外媒报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克日前在接受媒体采访时表示,特斯拉经推迟交付新款Roadster超跑。 马斯克列出了生产Roadster之前特斯拉需要做的事情,包括大规模量产Model Y、柏林超级工厂开始生产、特斯拉Semi开始生产、特斯拉Cybertruck开始等等。 值得一提的是,2017年马斯克发布新款Roadster的时候,表示将于2020年开售。因此,外媒推测新款Roadster可能在2022年才能开售。 动力上,新款Roadster采用全轮驱动,0-60英里加速只需1.9秒,0-100英里加速时间为4.2秒,极速可达250英里(约合402公里),续航高达620英里(约合998公里
发表于 2020-05-08
Qorvo旗下Custom MMIC全线产品贸泽开售
作为Qorvo产品的全球授权分销商,贸泽电子 (Mouser Electronics) 很高兴地宣布即日起Qorvo的Custom MMIC全线产品均可在贸泽官网上在线订购。Qorvo的Custom MMIC产品组合包括 高性能氮化镓 (GaN) 和砷化镓 (GaA) 单片微波集成电路 (MMIC) ,适用于各种航空航天、国防和商业应用。         Qorvo是一家知名的射频和毫米波创新解决方案制造商,致力于实现一个万物互联的世界。Qorvo最近收购了Custom MMIC,将其并入了自己的基础设施和国防产品 (IDP) 事业部。Cust
发表于 2020-05-07
ST 推出首款航天级可配置集成限流器,降低BOM成本
意法半导体推出一款创新的抗辐射(rad-hard)可配置集成限流器(ICL),用于防止电涌和过载烧毁航天电子设备。 基于欧洲航天局(ESA)的将所有卫星中的功能一致化和微型化的独创概念,在欧洲航天局和法国航天局国家太空研究中心(CNES)的支持下,意法半导体开发出了新的限流器芯片RHRPMICL1A。该产品在全球拥有广阔的应用前景,可为航天设备电源管理系统提供一个高成本效益的标准化且可配置的限流解决方案。 RHRPMICL1A单片集成闩锁限流器和固态功率开关(SSP)两种功能,此前,这些功能需要使用数个分立元器件。这套全集成解决方案不仅简化设计,降低物料清单(BOM)成本,还减轻了系统重量,节省电路板空间高达93
发表于 2020-05-07
STM32MxCube配置串口
基于上一次将第一章:STM32MxCube 基本使用方法,本章直接讲叙述STM32配置串口2的。查看STM32F407电路图:可得USART2接在PA2、PA3。下面新建STM32MxCube工程,开始配置。这里我们配置IO(定义PF9、PF10引脚为LED)、RCC(使用HSE)、USART(串口)。配置USART(串口)USART的配置有好几种,也是最常见的一种”UART异步串行通信”配置来讲述。选择USART2模式为“asynchronous”(异步通信)对应的引脚自动转换为USART。对于系统时钟应该都知道它的作用,就是驱动整个芯片工作的心脏,如果没有了它,就等于人没有了心跳。时钟的快慢也就决定了程序的快慢。ST
发表于 2020-05-04
STM32MxCube配置串口
STM32CubeMX学习教程之一:GPIO输出之跑马灯
完整源码下载:https://github.com/simonliu009/STM32CubeMX-GPIO-Control软件版本:STM32CubeMX V4.25.0 System Workbench V2.4固件库版本:STM32Cube FW_F1 V1.6.1硬件:OneNet 麒麟座V2.3在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号首先设置RCC和SYS,如下图然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图GPIO设置 PC7, PC8, PA12和 PC10为GPIO_OUTPUT, (这是麒麟座V2.3的四个LED管脚),如下图
发表于 2020-05-04
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
