科普文章—碳膜电阻器和金属膜电阻器的区别
2020-05-14来源: EEWORLD关键字:碳膜电阻器  金属膜电阻器
电阻的种类很多,并且电阻的分类存在许多差异。本文主要着眼于薄膜电阻器中碳膜电阻器和金属膜电阻器的识别。
碳膜电阻器和金属膜电阻器经常用于电路中。碳膜电阻器因其低成本和简单的生产过程而被更频繁地使用。薄膜电阻器的生产过程一般如下:成膜→压盖→分级→开槽→点焊→喷漆→初试→色环→复验→选择→包装。那么如何区分碳膜电阻器和金属膜电阻器呢?
1.碳膜电阻器
在碳膜电阻器的制造过程中,碳沉积在磁棒或陶瓷管上,并且在表面上形成一层碳膜晶体。通过使用切口刻槽调整碳膜的厚度,我们可以将碳膜电阻更改为所需的电阻值。将环氧树脂涂在表面上以增强密封性。
色环碳膜电阻的电阻值为1Ω-10MΩ,额定功率为0.125W,0.25W,0.5W,1W等,精度范围为±10%,±5%,±2%。这种碳膜电阻器通常体积较大,经常用在一些廉价的电子产品中,例如手机充电器,计算机电源。
2.金属膜电阻器
在金属膜电阻器的生产过程中,通过真空蒸发或渗透在陶瓷管框架上形成金属膜。将该膜附着到白色陶瓷的表面,并且可以通过切割获得更精确的电阻。金属膜电阻器具有精度高,体积小,稳定性好和成本高的特点。通常,我们在无线电子设备中使用金属膜电阻。此外,也有高精度的金属膜电阻器用作军用等领域。
3.金属膜电阻和碳膜电阻的不同
(1)根据电阻温度系数
碳膜电阻器具有负温度系数特性,而金属膜电阻器通常具有较小的正温度系数。
(2)根据电阻精度
电阻器的精度因其不同的制造工艺而异。我们知道碳膜电阻器是非常普通的电阻器,其精度通常不是很高。但是,金属膜电阻器的生产要求较高,因此电阻精度比碳膜电阻器高得多。
(3)根据电阻颜色
普通的碳膜电阻器由于精度低和生产成本低而大多为黄色或粉红色,而大多数金属膜电阻器为蓝色。
(4)根据电阻漆
碳膜电阻器的表面有一层黑色的保护漆,而金属膜电阻器通常涂有亮白色的保护膜。
综上所述,我们可以根据温度系数,电阻精度,电阻颜色和涂料来确定碳膜电阻器和金属膜电阻器。但是,随着电阻技术的进步和更智能的生产工艺,一些方法需要调整和改进。
关键字:碳膜电阻器  金属膜电阻器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic497097.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:浩亭Han® S:可靠接触的模块化储能系统
下一篇:更便捷更高效,Han-Modular电源和信号的新型屏蔽模块问市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
碳膜电阻器封装功率和尺寸
碳膜电阻器简述碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。由于它是引线式电阻,方便手工安装及维修,而且也是引线电阻中价格最便宜的,如今多用在一些如电源、适配器之类低价值的低端产品或早期设计的产品中。碳膜电阻器特性工作温度范围:-55℃~+155℃精度:2% 5%阻值范围:1Ω~10MΩ标称阻值:E-96极限电压高极好的长期稳定性价格低包装方式有带装、散装 工作温度范围:-55℃~+155℃精度:2% 5%阻值范围:1Ω~10MΩ标称阻值:E-96极限电压高极好的长期稳定性价格低包装方式有带装、散装
发表于 2011-08-23
碳膜电阻器封装功率和尺寸
什么是金属膜电阻?金属膜电阻器参数
什么是金属膜电阻? 金属膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将镍铬或类似的合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。由于它是引线式电阻,方便手工安装及维修,用在大部分家电、通讯、仪器仪表上。金属膜电阻器特性及参数温度系数:±100PPM/℃功率负荷大、电流噪声小稳定性能,高频性能好工作温度范围:-55℃~+155℃精度:0.25%,0.5%,1%,5%阻值范围:1Ω~10MΩ标称阻值:E-96包装方式有带装、散装
发表于 2011-08-23
什么是金属膜电阻?金属膜电阻器参数
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
