MPS 全新高频率DC/DC 稳压器,提供全方面保护
2020-05-21来源: EEWORLD关键字:MPS  DC  稳压器
MPM3632S 是一款内置功率 MOSFET、电感和2颗电容的同步整流降压迷你变换器模块。它提供了非常紧凑的解决方案,仅需输入和输出电容即可在宽输入范围实现 3A 的连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。
MPM3632S 具有 2.2MHz 的固定开关频率,采用恒定导通时间(COT)控制模式,提供了快速的负载瞬态响应。全方位保护功能包括输出欠压锁定保护、过流保护和过温关断保护。
MPM3632S 可显著加速产品上市时间,同时还能避免设计生产风险。
MPM3632S 采用超小尺寸 EC LGA-10 (3mmx3mmx1.45mm) 封装。
产品特性和优势
4V 至 18V 宽输入工作电压范围
内部固定软启动时间
输出电压精度为 0.5%
连续输出电流:3A
开关频率:2.2MHz
强制 CCM 模式
电源正常输出指示功能
过流保护自动恢复功能
输出过压保护
快速瞬态响应
采用 EC LGA-10 (3mmx3mmx1.45mm) 封装
关键字:MPS  DC  稳压器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic497815.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ST 推出首款航天级可配置集成限流器,降低BOM成本
下一篇:MPS最新12V负载多相解决方案提供快速瞬态性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
数据中心应用由于采用了功能强大的CPU、GPU和ASIC SoC而消耗大量电流,从几十安培到几千安培;而且由于其特定的功率需求,电流波动也很快。随着技术和消费者需求的加速增长,电源设计面临重重挑战,例如越来越大的输出阻抗,以及庞大的去耦电容器(例如POSCAP)不断增长的占用空间。驱动这种应用负载的传统多相稳压器已达到其性能极限。 MPS最新推出的多相解决方案通过采用一颗变压器电感实现超快的瞬态响应,可以在不牺牲设备总效率的情况下,满足安培和带宽方面的负载需求(见图1)。 该方案在功率级采用了MPS的Intelli-PhaseTM技TM术。这种单片式半桥功率级可处理的电流高达每封装80A。另外还具有很多其他特性
发表于 2020-05-21
MPS新款三相无刷直流电机问市,让电机设计更紧凑更灵活
的电流。  图 2:三相无刷电机 MPS最新款三相无刷直流电机驱动级产品系列MP6540 和 MP6540A ,可以提供业界领先的功率密度,采用5mmx5mm小型QFN封装,该系列产品的工作电压范围为5.5V至35V,每相可提供高达3A的连续电流,峰值电流可达10A(PCB 面积适中,散热条件良好)。   该系列电机驱动器集成了三个功率级半桥,由6个50mΩN-沟道功率MOSFET组成,同时还集成了预驱动器,栅极驱动电源和电流采样放大器。 其内部充电泵可为高侧 MOSFET 栅极驱动供电,通过采用涓流充电电路来维持足够的栅极驱动电压
发表于 2020-05-21
MPS干货速递—它的潜力超乎你的消息
图2)。 同时,有刷电机中的机械换向被电子换向所取代,因为不存在碳刷磨损的情况,无刷电机的可靠性变得更高。  图 1:带换向器的无刷电机 三相无刷电机可以通过简单的“六步”模块换向进行控制,即以旋转的、相移的顺序将能量施加到三相中的两个。或者,它还可以采用更复杂的正弦波或磁场定向控制方式,按照允许精确控制电机位置的曲线将能量逐渐施加到每个相上。为了促进这种精确控制,三相无刷电机驱动必须集成三个半桥(六个MOSFET)和用于每相单独电流采样的反馈放大器,用来控制设备准确地监控每相的电流。  图 2:三相无刷电机 MPS最新款三相无刷直流电机驱动级产品系列MP6540
发表于 2020-05-21
MPS干货速递—它的潜力超乎你的消息
MPS联合MIT开发开源自动面罩呼吸机
MPS工程团队正在与MIT进行一项开源自动面罩呼吸机工作,其中MPS将提供其在电机控制和电源方面的专业知识,以快速实现通常自动化。并且,在紧急情况下(可能无法使用完整的呼吸机功能),提供一个低成本的通风选择。设计优势使用标准组件的电机和电机控制:其中电机控制板采用MMP742038-24-C,智能电机模块采用EVKT-MSM942038-24——BLCD +控制板+传感器。具备现成的组件以及支持备用电池。MPS正在呼吁具有医疗专业人员来对设备进行鉴定和使用建议,并且正在寻找制造合作伙伴及零件供应商。MIT的开源项目在https://e-vent.mit.edu/上有具体介绍。据悉,除挤压臂外,其余零件均已加工完毕,包括组装塑料外壳
发表于 2020-04-09
MPS联合MIT开发开源自动面罩呼吸机
MPS全新电源模块助力工业 4.0 以及 5G 基站设计
随着工业4.0自动化以及5G时代的到来,与之对应的新设备迎来了新一轮的爆发,例如5G基站、测试设备、光模块、边缘计算以及云计算、工业自动化等。这些新设备对板载电源提出了新的挑战,它们要求更短的开发周期,更小的方案尺寸,更优的散热设计,更低的 EMI 噪声,同时电源设计师还面临更高的 FPGA 等复杂电源时序管理以及系统集成要求和高速 ADC/DAC 的低噪声供电难题。 针对这些新的挑战,MPS 电源模块 可以提供高效、简单、可靠的解决方案,实现更优的性能,大大简化原路图和 PCB 布板,最大限度地减少外围元器件的使用
发表于 2019-11-06
Vicor 全新DC-DC 转换器以超高效率提供 1300W 功率
Vicor 宣布推出隔离式稳压 270V-28V DC-DC 转换器 DCM5614,其采用 5.6 x 1.4 × 0.3 英寸 VIA™ 封装,额定输出功率为 1300W。DCM5614 重量仅 178g,提供无与伦比的功率密度,可达451W/in3 ,支持功率密度、重量和效率都至关重要的高级机载、舰载及无人机系统。  DCM5614具有 96% 的效率,不仅可显著降低功耗,而且创新平面 VIA 封装散热良好,还可以实现多种散热策略以提升散热性能。此外,多个模块既可轻松并联,增加功率,也可便捷堆叠,提升输出电压。  这款纤薄的模块采用底盘或 PCB 安装封装,整合了一款 DC-DC
发表于 2020-04-23
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
