MPM38222 : 一款简单紧凑的光模块电源解决方案
2020-05-21来源: EEWORLD关键字:光模块
摘要
高速度、高密度的光模块电源解决方案正面临着效率高、散热性能好、尺寸小和排放低等诸多挑战。本文将为您介绍一款MPS新品:MPM38222高性能6V输入,双路2A电源模块,非常适用于光模块及其他空间受限型应用。此款双路2A整体解决方案尺寸仅为9mmx7mm,效率高达90%,可满足EN55022 B类标准,采用小型 QFN-14(4mmx4mmx1.6mm)封装。
简介
高速度高密度光模块被广泛用作连接光纤和铜线网络,数据中心及光网络中大多数端点的接口。随着越来越多的元器件被集成到模块中,电源解决方案也迎来了更难的挑战,需要更高的效率,更好的热性能,更小的占板面积和更低的排放。MPS为光模块及其他空间受限型电源提供了一款简单而高性能的解决方案。MPS电源模块采用专有封装工艺,比其他竞品更具优势。MPS针对小尺寸电源设计要求,在不影响性能的情况下,尽可能地缩小解决方案尺寸,推出了MPM38222这款双路2A模块,可完美解决以上设计难题。
小尺寸,双输出
对于光模块及类似产品来说,尺寸至关重要。MPM38222是一款采用紧凑型4x4x1.6mm封装的双通道DC / DC电源模块,它具有两个输出通道,每通道可提供高达2A的电流,仅需两个或三个MPM38222就可以覆盖光模块中的大多数电源轨。
图 1:MPM38222封装过程
该模块内部集成了两个贴片电感和整个功率级(见图1)。因此,与分立式设计解决方案相比,MPM38222仅需少量外部元器件和功能便可作为一套完整的电源系统。图2为2.7V至6V输入,1.2V / 2A和1.8V / 2A输出应用的典型应用电路和布局,其中,每通道只需几个外部陶瓷电容和反馈电阻即可。该解决方案整体尺寸仅为9x7 = 63mm2。MPM38222提供了易于使用的简单电源系统,尤其适用于空间受限型应用。
MPM38222
图2:MPM38222典型应用和布局
MPM38222工作输入电压为2.7V到6V,可生成低至0.6-08V的输出电压,并具有 45μA 的静态电流,是单节锂离子(Li+)电池供电便携式设备的理想之选。
轻载下可实现高效率
光模块通常在数百mA负载下运行。MPM38222在10mA至1A之间可实现至少90%的效率(见图3)。
图 3:效率 vs. 负载电流
轻载时,MPM38222采用专有的控制方式,可以节省功耗并提高效率。当电感电流开始逆向并工作在断续导通模式(DCM)时,下管 MOSFET(LS-FET)立即关断,这样可以实现跳频并能降低频率,减少开关损耗。
低噪声设计
除了体积小以外,MPM38222还具有超低的EMI噪声。由于其开关频率高,MPM38222可以使用一个22µF 0603陶瓷电容就可以提供干净的输出,其峰峰值电压纹波小于20mV。对于输入侧,MPM38222在两个通道之间采用了180°相移,从而最大程度地减小了输入电压纹波。MPM38222的设计还满足低EMI标准。图4显示了MPM38222的辐射EMI性能(EN55022 B类)。
MPM38222
图 4: MPM38222辐射EMI测试
良好的散热性能
图5a为5V输入,1.8V @ 1A和1.2A@1A的热像图,而图5b为两个通道相同电压下@ 2A负载电流的热线图。在没有散热器及强制气流的情况下,对于1A负载传导,MPM38222的温升仅比环温25°C高22°C;对于2A的条件,温升仅为45°C。MPM38222出色的热性能使其能够在高环温,空间狭窄的环境中稳定工作。
5V 输入, 1.8V@1A, 1.2A@1A
5V 输入, 1.8V@2A, 1.2A@2A
图 5:MPM38222 热像图
保护特性
MPM38222具有各种保护功能以确保可靠和安全的设计。
软启动:带可控斜率的软启动有助于防止上电期间输入电流过冲。
O打嗝过流保护(OCP):MPM38222具有逐周期限流保护,输出短路接地时,芯片进入打嗝保护模式。
过温关断:当结温达到160°C时,MPM38222会关断芯片。
关键字:光模块 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic497819.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:儒卓力新品:Recom高功率密度紧凑型电源模块
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
5G看点:光模块与最新的半导体器件及材料—硬创沙龙前瞻
随着5G正式商用,应对5G高速发展,半导体元器件与材料领域也更新了产品与技术。据悉,从9月17日开始,会有一场横跨六大城市的巡回硬创沙龙,以半导体的最新产品、新技术、新方案为主题,有超过100家顶级半导体品牌已确认会参与。 记者从硬创服务平台——世强元件电商获悉,本次硬创沙龙将聚焦在5G与新一代通信技术、IoT与物联网生态系统、自动驾驶与电动汽车、智能工业与制造、最新功率技术SiC/GaN等最热门的行业。 值得关注的是,5G领域最热门的话题,诸如光模块、光通信的最新技术,以及最新的导热材料、高频板材等,将会在本次硬创沙龙5G与新一代通信技术分论坛中热点讨论。以下是部分议题内容:• 罗杰斯(Rogers)新推行
发表于 2019-08-27
SLD推高功率蓝色激光模块 可用于电动汽车电池生产材料处理过程
(图片来源:SLD官网)据外媒报道,最近,SLD Laser推出了一款超紧凑、高功率、高亮度、光纤耦合的蓝色激光模块,可用于材料处理应用,如电动汽车和消费电子设备的电池生产中的铜焊接过程,以及3D打印。SLD Laser公司是可视化激光光源和蓝色激光产品商业化的领导者。SLD的蓝色激光会被非金属和有机物吸收,因此非常适合用于标记、雕刻和切割此类材料。此外,在生物医学应用方面,SLD的蓝色激光对血液血红蛋白和皮肤黑色素的吸收是红外激光的十倍以上,为皮肤医学和外科提供了下一代解决方案。SLD的蓝色激光模块技术超级紧凑、与信用卡的大小类似、从直径为100微米的传输光纤传输激光,功率超过20瓦。该技术是模块化技术,能够扩展,与光学光纤聚合
发表于 2019-07-01
华工科技:国内首个通过华为认证的25G光模块!获华为订单
近日,华工科技在互动平台回答网友提问表示,向华为提供光模块产品,无线系列产品占比在三成以上,25G光模块产品是国内首个通过华为认证的,并已获得华为订单。6月12日,楚天都市报发表了“国内首单花落华工科技,5G光模块已开始在光谷大规模量产”的文章,指出“在3月5日开幕的第44届美国光纤通讯展览会(OFC)上,华工科技子公司华工正源突破5G关键技术,首次发布业内领先的数据中心400G全系列高速光通信模块和用于5G的25G/100G无线网络系列高速模块”,以及“去年9月,华工科技已成为华为公司5G基站建设的首批供应商之一。按照目前的市场测算,华工科技有望在华为的5G光模块供应中占据第一的份额”。此外,该报道还指出,华工科技去年9月拿到
发表于 2019-06-18
华工正源:向华为交付国内首单5G光模块订单
6月14日,华工正源在投资者调研活动上表示,目前公司首个5G光模块订单已成功交付,成为国内首家获得华为5G光模块订单的企业。      据悉,华工正源是系华工科技全资子公司,也是国内主流光模块制造企业之一,早在4G时代就稳居4G光模块市场前三。去年9月,华工科技就透露,华为已经向华工正源下了国内首个5G光模块订单,10月开始小批量供货后,今年5月产能开始放量。      所谓光模块,是传输过程中实现光通信系统中光信号和电信号转换的重要器件,它由光器件、功能电路和光接口等组成,应用范围包括电信传输、数据中心和5G。光模块在整个5G产业链中占据中端位置。
发表于 2019-06-17
实现光模块无缝集成 MACOM推出基于模拟CDR的PAM-4产品组合
  符合全新的Open Eye MSA协议要求,推动实现 50G至400G光模块应用  进一步巩固了MACOM在高性能CDR、驱动器和TIA领域的领先地位,可有效降低数据中心互连的成本、功耗和延时 配套的200G FR4 L-PIC不仅具有卓越的性能表现,在成本方面也足以媲美当前100G CWDM4解决方案  目前提供生产样品,帮助用户过渡到下一代互连技术  全球领先的半导体解决方案供应商MACOM Technology Solutions Inc. (”MACOM”) 今日宣布推出业界首套基于模拟CDR的PAM-4产品组合,旨在实现与50G、100G、200G和400G
发表于 2019-05-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
