MPS最新12V负载多相解决方案提供快速瞬态性能
2020-05-21来源: EEWORLD关键字:MPS
数据中心应用由于采用了功能强大的CPU、GPU和ASIC SoC而消耗大量电流,从几十安培到几千安培;而且由于其特定的功率需求,电流波动也很快。随着技术和消费者需求的加速增长,电源设计面临重重挑战,例如越来越大的输出阻抗,以及庞大的去耦电容器(例如POSCAP)不断增长的占用空间。驱动这种应用负载的传统多相稳压器已达到其性能极限。
MPS最新推出的多相解决方案通过采用一颗变压器电感实现超快的瞬态响应,可以在不牺牲设备总效率的情况下,满足安培和带宽方面的负载需求(见图1)。
该方案在功率级采用了MPS的Intelli-PhaseTM技TM术。这种单片式半桥功率级可处理的电流高达每封装80A。另外还具有很多其他特性和优点:
宽工作输入范围
Accu-SenseTM 电流采样
温度感测
接收三态PWM信号
电流限制保护、过温保护(OTP)和故障报告
图1: 12V-to-Load 解决方案演示板
该演示板以MPS的下一代控制器为特色, 具有所有应有的功能和优势,并具备最新改进以适应不断变化的行业和用例需求(参见图2)。其自动切相功能(Auto-phase shedding)改善了整体效率和热管理。与传统模拟控制器相比,它需要的外部组件更少,因而简化了设计流程,同时也最小化了电路板占用空间和BOM成本。这种多相双输出数字控制器的主要优点包括:
兼容Intel VR14,且向下兼容VR13.HC / VR13
符合PMBus/I2C、SVID、AVSBus或PVID高速总线规范
内置NVM以存储自定义配置
自动回路补偿
通过非线性控制减少过冲
双轨灵活相位分配
支持相间电流平衡功能,同时支持可编程相电流偏差以实现相间热平衡的功能
数字可控 Load-Line 调节功能
Intelli-PhaseTM  MOSFET故障类型检测并自动记录到NVM
支持超频模式
支持线性输出电压连线浮空检测
一流的监测和保护功能
增强型PMBus密码保护,以实现更高的安全性
MPS助力客户提高效率、实现超快瞬态性能,同时节省成本和板空间。该方案无需采用笨重的输出电容器,所提供的器件均采用超小尺寸封装,最大程度减少了PCB的占位面积。
图2:MPS的最新带互感器多相解决方案特写
关键字:MPS 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic497821.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MPS 全新高频率DC/DC 稳压器,提供全方面保护
下一篇:兼具高效、稳定于一身,Nexperia的锗化硅整流器问市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
节能易用,加快设计,e络盟新增MPS创新电源解决方案
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟新增来自Monolithic Power Systems (MPS)的一系列高效节能的紧凑型电源、运动控制和传感器解决方案,进一步扩充其半导体产品组合。自1997年成立以来,MPS已获得多项突破性技术专利,其中最引人注目的便是将整个电源系统集成至单个芯片,这一成果持续推动着公司对高度集成系统的研发。MPS的使命旨在通过环保、实用的紧凑型解决方案来帮助降低能源的总消耗量。 MPS是增长最快的电源半导体公司,专注于制造小型、节能且易用的电源模块,通常被用于工业应用、电信基础设施、云计算、汽车和消费类应用系统当中。同时,由于集成了包括电感器在内的最多数量的组件,MPS专用的单片电源模块
发表于 2020-06-02
MPS新款三相无刷直流电机问市,让电机设计更紧凑更灵活
的电流。  图 2:三相无刷电机 MPS最新款三相无刷直流电机驱动级产品系列MP6540 和 MP6540A ,可以提供业界领先的功率密度,采用5mmx5mm小型QFN封装,该系列产品的工作电压范围为5.5V至35V,每相可提供高达3A的连续电流,峰值电流可达10A(PCB 面积适中,散热条件良好)。   该系列电机驱动器集成了三个功率级半桥,由6个50mΩN-沟道功率MOSFET组成,同时还集成了预驱动器,栅极驱动电源和电流采样放大器。 其内部充电泵可为高侧 MOSFET 栅极驱动供电,通过采用涓流充电电路来维持足够的栅极驱动电压
发表于 2020-05-21
MPM3632S 是一款内置功率 MOSFET、电感和2颗电容的同步整流降压迷你变换器模块。它提供了非常紧凑的解决方案,仅需输入和输出电容即可在宽输入范围实现 3A 的连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。  MPM3632S 具有 2.2MHz 的固定开关频率,采用恒定导通时间(COT)控制模式,提供了快速的负载瞬态响应。全方位保护功能包括输出欠压锁定保护、过流保护和过温关断保护。 MPM3632S 可显著加速产品上市时间,同时还能避免设计生产风险。 MPM3632S 采用超小尺寸 EC LGA-10 (3mmx3mmx1.45mm) 封装。 产品特性和优势 4V 至
发表于 2020-05-21
MPS干货速递—它的潜力超乎你的消息
图2)。 同时,有刷电机中的机械换向被电子换向所取代,因为不存在碳刷磨损的情况,无刷电机的可靠性变得更高。  图 1:带换向器的无刷电机 三相无刷电机可以通过简单的“六步”模块换向进行控制,即以旋转的、相移的顺序将能量施加到三相中的两个。或者,它还可以采用更复杂的正弦波或磁场定向控制方式,按照允许精确控制电机位置的曲线将能量逐渐施加到每个相上。为了促进这种精确控制,三相无刷电机驱动必须集成三个半桥(六个MOSFET)和用于每相单独电流采样的反馈放大器,用来控制设备准确地监控每相的电流。  图 2:三相无刷电机 MPS最新款三相无刷直流电机驱动级产品系列MP6540
发表于 2020-05-21
MPS干货速递—它的潜力超乎你的消息
MPS联合MIT开发开源自动面罩呼吸机
MPS工程团队正在与MIT进行一项开源自动面罩呼吸机工作,其中MPS将提供其在电机控制和电源方面的专业知识,以快速实现通常自动化。并且,在紧急情况下(可能无法使用完整的呼吸机功能),提供一个低成本的通风选择。设计优势使用标准组件的电机和电机控制:其中电机控制板采用MMP742038-24-C,智能电机模块采用EVKT-MSM942038-24——BLCD +控制板+传感器。具备现成的组件以及支持备用电池。MPS正在呼吁具有医疗专业人员来对设备进行鉴定和使用建议,并且正在寻找制造合作伙伴及零件供应商。MIT的开源项目在https://e-vent.mit.edu/上有具体介绍。据悉,除挤压臂外,其余零件均已加工完毕,包括组装塑料外壳
发表于 2020-04-09
MPS联合MIT开发开源自动面罩呼吸机
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
