SCHURTER通过奕力科技 (ILITEK) 解决方案扩展PCAP控制器组合
2020-05-22来源: EEWORLD关键字:奕力科技  PCAP  SCHURTER
奕力科技是亚洲一家知名的工业触控器厂商,在电磁兼容性、支持水下和戴手套操作方面具有优异的性能,同时性价比指标也十分出色。
通过采用上述芯片解决方案,SCHURTER可满足工业和医疗技术领域的更多客户具体要求。基于箔和DITO玻璃兼容PCAP标准触摸屏已通过鉴定,目前可根据规格要求满足所有常见的对角线尺寸要求。SCHURTER专家对奕力固件进行编程,为您的应用提供最优设置。
SCHURTER 还可利用奕力控制器提供软板芯片解决方案。在这些解决方案中,芯片直接安装在触摸传感器的尾部,实现与单独控制板相同的功能,但其设计更加紧凑,成本效益更高。
此外,SCHURTER还在产品组合中使用了PenMount和EETI的PCAP控制器,Microchip的maXTouch。
关键字:奕力科技  PCAP  SCHURTER 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic497931.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Alpha Omega推出1.2kV 65mΩ碳化硅MOSFET
下一篇:更大的设计灵活性,Bourns新型ChipLAN Base-T变压器模块问市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
艾迈斯半导体推出可配置的电容式传感前端PCap04
电子网消息,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司今日推出新品PCap04,一款可配置的电容式传感前端,使传感器制造商能够平衡速度和分辨率以匹配他们的设计需求。优化速度时,PCap04可以捕获每秒高达50,000次的传感器测量值并将其转为数字化。当采样速度较慢以优化精度时,PCap04可以实现8aF的测量分辨率。设备的可配置性也使得传感器制造商在测量速度与功耗之间取得良好的权衡。在低功耗模式下,PCap04仅需4.0µA的低电流。艾迈斯半导体已经开发了一款无外部电源的演示板,其中PCap04依靠从手机等NFC阅读器产生的RF场域中采集的能量运行。PCap04 IC适用于任何电容产生变化的传感元件。该器件具有
发表于 2017-11-08
艾迈斯半导体新的PCap04智能电容式传感前端
艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出新品PCap04,一款可配置的电容式传感前端,使传感器制造商能够平衡速度和分辨率以匹配他们的设计需求。 优化速度时,PCap04可以捕获每秒高达50,000次的传感器测量值并将其转为数字化。当采样速度较慢以优化精度时,PCap04可以实现8aF的测量分辨率。 设备的可配置性也使得传感器制造商在测量速度与功耗之间取得良好的权衡。在低功耗模式下, PCap04仅需4.0µA的低电流。艾迈斯半导体已经开发了一款无外部电源的演示板,其中PCap04依靠从手机等NFC阅读器产生的RF场域中采集的能量运行。 PCap04 IC适用于任何电容
发表于 2017-11-08
PCAP01–革新电容数字转换器单芯片方案
1 前言 电容传感器在很多工业和消费类产品中都有非常广泛的应用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多领域广受青睐。而对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。尽管存在一些所谓的简单易用的电容数字转换器单芯片方案,但无论从价格,性能,和简单程度上,还是会有诸多限制。 德国acam公司专利的PICOCAP®测量原理则给电容测量提供了革命性的突破。在2011年推出了最新的带有内部DSP单片机的单芯片电容测量方案PCAP01, 这个芯片会使电容测量提高到一个前所未有的水平。
发表于 2015-02-05
PCAP01 – 革新电容数字转换器单芯片方案
1 前言 电容传感器在很多工业和消费类产品中都有非常广泛的应用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多领域广受青睐。而对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。尽管存在一些所谓的简单易用的电容数字转换器单芯片方案,但无论从价格,性能,和简单程度上,还是会有诸多限制。 德国acam公司专利的PICOCAP®测量原理则给电容测量提供了革命性的突破。在2011年推出了最新的带有内部DSP单片机的单芯片电容测量方案PCAP01, 这个芯片会使电容测量提高到一个前所未有的水平。  2.概述PCap01为带有单片机处理
发表于 2011-12-24
单芯片电容测量方案PCAP01原理
1 前言   对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。   德国acam公司专利的PICOCAP®测量原理则给电容测量提供了革命性的突破。在2011年推出了最新的带有内部DSP单片机的单芯片电容测量方案PCAP01, 这个芯片会使电容测量提高到一个前所未有的水平。   2.概述   PCap01为带有单片机处理单元的一款专门进行电容测量的电容数字转换单芯片方案。这颗芯片测量范围覆盖了从几fF到几百nF,而且可以非常简单的通过配置来满足各种不同应用的需求。PCap01既适合超低功耗最低至几个uA的测量,也适合高精度达到21位有效位
发表于 2011-12-14
单芯片电容测量方案PCAP01原理
FMAD CP:带中性线的三相滤波器
FMAD   CP是SCHURTER最新的单级带中性线滤波器系列产品,适用于三相系统。这个新的滤波器系列结构紧凑、性能高,与当前机器和设备结构中狭窄的空间条件完美匹配。此外,由于工作温度范围广,这个系列也适用于许多关键的应用。 这个新的滤波器系列非常适合在中低功率下具有较高EMC负载的设备,典型的应用包括光伏转换器、电动汽车的电池存储单元或充电站。由于功能强大、结构特别紧凑,该系列滤波器也是现代变频器控制电机的首选。 安装 FMAD CP滤波器系列具有6.3 x 0.8 mm的插入式接线端子,可轻松、快速地接线。借助一个金属法兰,可将其拧紧到底盘上,确保接地良好。 温度范围广
发表于 2020-05-13
FMAD CP:带中性线的三相滤波器
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
