更大的设计灵活性,Bourns新型ChipLAN Base-T变压器模块问市
2020-05-26来源: EEWORLD关键字:Bourns  变压器模块
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出新型ChipLAN 10/100 Base-T变压器模块,有助于以太网络和基于LAN的应用开发人员节省宝贵的电路板空间,提高设计灵活性,同时满足动态数据线的要求。这款新型变压器将两个SM453229-381N7Y ChipLAN变压器和两个SRF2012A-801Y共模芯片电感器整合到带有黑色金属屏蔽层的PCB上,为客户提供了简化的组装解决方案,该解决方案的特点为引脚对引脚兼容结合传统密封LAN变压器,并提供了出色的共面性。设计人员还可灵活地单独使用变压器或共模扼流线圈,进而提供更多的PCB放置自由度。
Bourns® SM41126EL制成方式乃是采用全自动、高容量处理,可提供一致、高度可靠且经济高效的解决方案。而自动化线圈绕制工艺更是扮演重要角色,因为它可确保电气稳定性所必需的严格公差,该稳定性与手动绕制工艺相比,可在更广泛的频率范围内提升性能。轻薄短小尺寸模的组具有-40至+85°C广大的温度范围,完全符合IEEE 802.3,非常适用于各种电信和网络设备的LAN接口。
Bourns® SM41126EL型号ChipLAN 10/100 Base-T 变压器模块现已上市,全系列均符合RoHS *标准。Bourns推出的设计工具也可助于简化开发。
关键字:Bourns  变压器模块 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic498271.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:SCHURTER通过奕力科技 (ILITEK) 解决方案扩展PCAP控制器组合
下一篇:Diodes推出3.3mm单芯片封装双MOSFET
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Bourns三款全新高功率额定型厚膜电阻器,专为恶劣环境而生
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出三款全新高功率型厚膜电阻器系列。Bourns® CMP/CMP-A型为抗浪涌组件,其电阻范围从1奥姆至1兆奥姆,额定功率高达1.5瓦。为支持更高功率的设计需求,Bourns® CHP-A型电阻器系列可提供三倍额定功率,其中一款型号可在70°C时提供3瓦额定功率,为业界中额定值最高的电阻器产品之一。此外,CMP-A和CHP-A型符合AEC-Q200规范,并具有抗硫性,以因应针对能在特定恶劣环境中可靠地运作、更为坚固的组件不断增长的需求。 Bourns® CMP 型为Bourns® CRM电阻器系列性能增强的版本,与CRM
发表于 2020-06-08
<font color='red'>Bourns</font>三款全新高功率额定型厚膜电阻器,专为恶劣环境而生
Bourns新增11款屏蔽式功率电感器系列产品,可提供良好EMI性能
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出11款低阻抗、高饱和电流特性之屏蔽式功率电感器系列产品。Bourns® SRP0xxx系列外型极薄(小于2mm),金属合金粉芯和扁线结构可带来包含低铜损、DC阻抗和啸叫,以及高饱和电流等广泛优势。这种屏蔽式结构亦帮助降低磁场泄露,提供良好的EMI性能和出色的温度稳定性。 此外,在导线和端子之间使用外部激光焊接,消除了高压成型法对焊点造成的潜在机械应力,以实现更高的可靠性。另外所使用的α绕组结构可在特定的尺寸下实现更大的电感感值范围,同时全系列感值下都能保证产品的低厚度。 Bourns 所设计的11款新系列相当符合当今如智能型手机、平板终端、笔记本电脑
发表于 2020-04-20
<font color='red'>Bourns</font>新增11款屏蔽式功率电感器系列产品,可提供良好EMI性能
Bourns新增九款SRP功率电感器产品,具有出色的温度稳定性
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增九款SRP功率电感器系列新产品。这些新款SRP电感器系列设计乃是以小尺寸形式达到高电流和低辐射的要求。Bourns最新电感器的结构由圆形或扁平线绕制的线圈,加上一体成型的铁基磁性金属合金压粉磁芯构成。 这种类型的结构具有磁屏蔽,高电流能力,紧凑的尺寸,低噪音和出色的温度稳定性。 Bourns® SRP1040VA和SRP6030VA型电感器采用新型金属合金粉末配方和外层围绕瓷釉线圈制成。此创新的金属合金粉末配方可将工作温度提高到180°C(包括自热)。 使得这些符合AEC-Q200要求的电感器适用多种高温环境以及包括LED照明、DC / DC转换器和电源在内
发表于 2020-03-24
<font color='red'>Bourns</font>新增九款SRP功率电感器产品,具有出色的温度稳定性
Bourns新型环境压力传感器,可精确测量250-500Pa范围内压力
美商柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布推出一款新型 环境压力传感器 可提供高精确性、3.3V电压供应超低压力范围功能。Bourns® BPS125型压力传感器是以最新微机电系统(MEMS)技术为基础,并以微型封装尺寸提供精确性能。Bourns® BPS125型号乃是专为空间受限的3.3V的数字系统设计,BPS125可以极其灵敏和精确的测量250至500Pa范围内的压力,并且经过放大和校准通过数字通信接口读取压力数值。 Bourns此次推出的新型号提供了全面校准和补偿的数据输出,有助于减少处理器的工作量及消除对A/D转换的需求,同时提供长期的稳定性以确保可靠的重复性。BPS125型号传感器提供的功能组合
发表于 2020-03-17
<font color='red'>Bourns</font>新型环境压力传感器,可精确测量250-500Pa范围内压力
Bourns推出四款新系列环境压力传感器产品
美商柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布在Bourns® 精密传感器(BPS)系列中增加四款新型号。基于最新的微机电系统(MEMS)技术,这四款新型的BPS310,BPS320,BPS330和BPS340系列可表现快速响应,高分辨能力和长期稳定性,是符合经济高效的压力传感器的绝佳解决方案。 这些BPS传感器压力测量范围在5至500 psi内,也因此非常适合用于包括工业系统、中低风险医疗设备等各种封装需求及应用。 Bourns BPS310型号系列专为超低压提供高灵敏度/精度所设计。对于表压和压力测量,BPS320型号系列为表面装贴封装提供了坚固的配置。BPS320型号系列为带铝孔的通孔压力传感器
发表于 2020-03-11
<font color='red'>Bourns</font>推出四款新系列环境压力传感器产品
电源模块的高低温性能如何保证
。其中MOS管常温不灌封实测的最高温度为85.5℃,然后采用热电偶配合数据采集仪对填充灌封胶的成品在高温条件下测试其各种情况下的温度,最高为97.2℃,对于最高温度为175℃的MOS管,其温度降额满足Ⅰ级降额,性能可谓是比较优异的。 3、降额设计 所谓的降额设计是使零部件的使用应力低于其额定应力的一种设计方法。将元器件进行降额使用使电子元器件的工作应力适当低于其规定的额定值,具体降额等级可以参考《国家军用标准——元器件降额准则GJB/Z35-93》,一般可分成三个降额等级:  4、应力设计 对于电源模块的应力设计,重点关注场效应管(MOS管)、二极管、变压器、功率电感、电解电容、限流
发表于 2019-02-28
电源<font color='red'>模块</font>的高低温性能如何保证
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
