Diodes推出3.3mm单芯片封装双MOSFET
2020-05-28来源: EEWORLD关键字:Diodes
Diodes Incorporated宣布推出新一代分立MOSFET的首款产品。DMN3012LEG以较小的封装提供更高的效率,从而在各种电源转换和控制应用中提供了可观的成本,功率和空间节省。
与典型的两芯片解决方案相比,DMN3012LEG在尺寸仅为3.3mmx3.3mm的单个封装中集成了双MOSFET,并将电路板空间需求减少了多达50%。这种节省空间的优点是使用负载点(PoL)和电源管理模块的一系列应用程序。DMN3012LEG可用于DC-DC同步降压转换器和半桥电源拓扑中,以减小电源转换器解决方案的尺寸。
PowerDI 3333-8 Type D封装的3D结构有助于提高整体电源效率,而高额定电压和额定电流使其得到广泛应用。完全接地的焊盘设计具有良好的散热性能,从而使整体解决方案能够在较低温度下运行,所用工艺的高开关速度和效率也使对大型电感器和电容器的需求降到最低。
DMN3012LEG集成了两个N沟道增强模式MOSFET,非常适合同步降压转换器设计。使用横向扩散MOS(LDMOS)工艺,它结合了Q1的5.1nS和6.4nS以及Q2的4.4nS和12.4ns的快速开启和关闭延迟速度。该器件的最大导通电阻(RDS(ON))值在Q1的Vgs = 5V时仅为12mΩ,在Q2的Vgs=5V时仅为6mΩ。DMN3012LEG可以接受10V栅极-源极的30V漏极-源极电压,同时支持5V栅极驱动。
DMN3012LEG现已开始供货,以1000片为单位批量购买,每片价格为0.589美元。
关键字:Diodes 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic498439.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:更大的设计灵活性,Bourns新型ChipLAN Base-T变压器模块问市
下一篇:东芝600V小型智能功率器件,有效降低电机功率损耗
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes公司推出专为汽车量身打造的 0 级全极霍尔效应开关
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场且经完整认证适用于汽车产业应用的AH356xQ系列全极霍尔效应开关,此产品也符合 AEC-Q100 的 0 级标准。这些坚固的霍尔效应开关之常见应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量,此开关具备介于 3V 到 28V 的宽广操作电压范围以及十分出色的 8kV HBM ESD 额定值。AH356xQ 系列经完整认证,不仅满足汽车产业在环保、质量与法规等方面的要求,更符合 AEC-Q100 的 0 级标准,因此可在介于 -40
发表于 2020-06-10
Diodes公司推出业界首创符合汽车规格的ReDriver
Diodes公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出业界首创车用 10Gbps USB-C® DisplayPort™ 替代 (DP-Alt) 模式线性 ReDriver™ IC,符合 AEC-Q100 Grade 3 等级。DP-Alt 模式允许 DisplayPort 讯号透过 USB Type-C® 接头传输。PI3DPX1207Q 支持 8.1Gbps DP1.4 及 10Gbps USB 3.2 规格,可提供具备通透特性且与通讯协议无关的 ReDriver 能力,适合各种汽车产品应用,包括信息娱乐系统与仪表板显示器面板。 Qualcomm Incorporated 旗下
发表于 2020-05-27
<font color='red'>Diodes</font>公司推出业界首创符合汽车规格的ReDriver
Diodes 推出HDMI 2.1 主动开关,减少系统 BOM 与功耗
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出具备线性 ReDriver™ 的 HDMI™ 2.1 主动开关 PI3HDX12221,有助电视、个人计算机、游戏机与机顶盒制造商采用最新的 12Gbps HDMI 标准。此装置支持双输入,可清除讯号噪声,因此能够延伸信道长度。优化功能整合进单一封装,可减少系统 BOM 与功耗,与同等级分立组件解决方案相比,更显优势。 PI3HDX12221 为首款具备无阻塞线性转接驱动器的 HDMI 2.1 主动开关,此无阻塞设计可将差分讯号以通透方式从讯号来源传送至接收器,因此通道得以延伸,加速完成主机与终端装置间的信道链接调训。 输入讯号自动侦测等功能,可在未
发表于 2020-05-07
<font color='red'>Diodes</font> 推出HDMI 2.1 主动开关,减少系统 BOM 与功耗
Diodes 推出业界首款规格为 4 信道DisplayPort 2.0 主动开关
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出业界首款规格为 4 信道、2:1 主动开关的 DisplayPort™ 2.0 (UHBR10),具备多路复用器及 ReDriver™ 产品 PI3DPX8121。此装置为该公司的 DisplayPort 切换与信号调节解决方案系列产品,旨在满足个人计算机、显示器、机顶盒及其他影音设备的设计需求。 开发 DisplayPort 旨在提供高分辨率数字影音的数据传输。DisplayPort 2.0 的规格涵盖三种数据传输率:10Gbps (UHBR10)、13.5Gbps (UHBR13.5)和20Gbps (UHBR20)。PI3DPX8121 为目前市面上唯一
发表于 2020-04-29
<font color='red'>Diodes</font> 推出业界首款规格为 4 信道DisplayPort 2.0 主动开关
Diodes 推出Express相容ReDriver,提高串行总线速度性限
Diodes 公司 宣布推出 PI3EQX16612 及 PI3EQX16621 PCI Express® 相容的 ReDriver™ 装置,皆为四差分通道,但各为 1:2 (解复用) 及 2:1 (复用)。PCIe® 4.0 特别适用于高效能 IT 设备的串行接口,包括台式机、笔记本电脑、工作站等,也适合用于嵌入式系统。 随着微处理器制造商不断提高串行总线速度的性限,差分 ReDriver成为需要采用较长 PCB 线路长度等应用的必要组件,且不会造成额外信号延迟。PI3EQX16612 与 PI3EQX16621 在单一封装中提供四种信道,各信道速度高达 16Gbps。这种组合支持各主板之间高速串行接口的绕送,这类接口
发表于 2020-04-28
<font color='red'>Diodes</font> 推出Express相容ReDriver,提高串行总线速度性限
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
