理光RN5T568CN电源方案—满足基于I.MX8Mmini板级电源需求
2020-06-29来源: EEWORLD关键字:I  MX8Mmini  理光
RN5T568CN PMIC芯片是理光微电子(上海)有限公司・理光微电子公司推出的一款预定义了上电时序的PMIC。通过RN5T568CN和其他DCDC和LDO的配合,可以满足基于I.MX8Mmini应用处理器的板级电源需求。
整个方案框图如下:
RN5T568CN芯片包括4路DCDC,5路通用型LDO,1路可常开LDO, 另外还包括WDT看门狗,复位控制,输入电压检测,热管理,中断输出和I2C通讯功能。采用QFN封装,大小为0707-48pin,最大输入电压支持6V。*Industry Grade RN5T5610周囲温度-40℃~105℃
一级电源采用的是一颗支持输出电流可达10A的同步整流DCDC --- R1273L,其输入电压支持4V到34V,内置MOS,采用QFN0505封装,支持Hiccup打嗝模式和限流检测功能。在I.MX8M方案中作为一级DCDC直接输出电压配置为3.3V输出。
二级电源采用PMIC+独立DCDC的方案,将主要部分的电源保留在PMIC上,同时将大电流和需求多样化的电源部分外置。虽然部分芯片外置,但是在启动/关机/低功耗应用中仍然是通过PMIC的控制类GPIO进行统一的控制管理。
由于整个系统的二级电源采用3.3V电压供电,对于有5V需求的应用,预留了一路单独可控的12V/24V转5V的电源。在当前的开发板上,我们提供了一路支持5V3A电流输出DCDC芯片R1270S芯片。在实际应用中,工程师可以根据需要进行修改。
在方案中其他用到的芯片如下:
RP510L DCDC提供最大4A电流给VDD_ARM供电
RP506L DCDC提供最大2A电流给1.8V IO供电
RP114  LDO给其他部分供电
基于理光PMIC的整体电源方案开发板
关键字:I  MX8Mmini  理光 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic501467.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:助攻电源创新设计,泰克电源主题实验室上线
下一篇:技术文章—高压大电流电路的配电所面临的挑战
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32F4之使用I2C读写24C02
一.24C02简单介绍1.串行E2PROM是基于I2C-BUS 的存储器件,2.可以支持100万次擦除,数据可以保存100年,3.支持每次读写1字节4.写周期最大5ms(即最好保证在5ms后进行读写,否则可以数据将会读取错误)二.24C02的读写时序图从手册中可以找到以下两个读写图,我也将以以下两个图为例进行函数编写,其他读写图请查手册 三.用模拟的I2C协议封装24C02的读与写该设备为IIC设备,因此我们要先确定其设备地址,STM32F4探索者的开发板上为2K的E2PROM,A2=A1=A0  因此设备地址为(0XA0/0xA1)根据下图进行编程:字节写:使用封装好的I2C函数,进行函数24C02的写函数
发表于 2020-07-03
stm32F4之使用<font color='red'>I</font>2C读写24C02
STM8 I2C接口主要特点
STM8 I2C接口I2C(芯片间)总线接口连接微控制器和串行I2C总线。它提供多主功能,控制所有IC总线特定的时序、协议、仲裁和定时。支持标准和快速两种模式。STM8 I2C主要特点并行总线/I2C总线协议转换器多主机功能:该模块既可做主设备也可做从设备I2C主设备功能产生时钟产生起始和停止信号I2C从设备功能可编程的I2C地址检测停止位检测产生和检测7位/10位地址和广播呼叫支持不同的通讯速度标准速度(最高100 kHz)快速(最高400 kHz)状态标志:发送器/接收器模式标志字节发送结束标志I2C总线忙标志错误标志主模式时的仲裁失败地址/数据传输后的应答(ACK)错误检测到错误的起始或停止条件禁止时钟展宽功能时数据过载或欠
发表于 2020-07-02
STM8 I2C从模式
STM8 I2C从模式为了产生正确的时序,必须在I2C_FREQR寄存器中设定该模块的输入时钟。输入时钟的频率必须至少是:标准模式下为:1MHz快速模式下为:4MHz一旦检测到起始条件,在SDA线上接收到的地址被送到移位寄存器。然后与STM8芯片自己的地址OARLSB和OAR2或者广播呼叫地址(如果ENGC=1)相比较。注:在10位地址模式时,比较包括头段序列(11110xx0),其中的xx是地址的两个最高有效位。头段或地址不匹配:I2C接口将其忽略并等待另一个起始条件。头段匹配(仅10位模式):如果ACK位被置'1',I2C接口产生一个应答脉冲并等待8位从地址。地址匹配:I2C接口产生以下时序:如果ACK被置
发表于 2020-07-02
STM8 <font color='red'>I</font>2C从模式
STM8 I2C主模式
STM8 I2C主模式在主模式时,I C接口启动数据传输并产生时钟信号。串行数据传输总是以起始条件开始并以停止条件结束。当通过START位在总线上产生了起始条件,设备就进入了主模式。以下是主模式所要求的操作顺序:在I2C_FREQR寄存器中设定该模块的输入时钟以产生正确的时序配置时钟控制寄存器配置上升时间寄存器编程I2C_CR1寄存器启动外设置I2C_CR1寄存器中的START位为1,产生起始条件I2C模块的输入时钟频率必须至少是:起始条件当BUSY=0时,设置START=1,I2C接口将产生一个开始条件并切换至主模式(M/SL位置为1)。标准模式下为:1MHz快速模式下为:4MHz注:在主模式下,设置STM8的START位将在
发表于 2020-07-02
STM8 <font color='red'>I</font>2C主模式
ATtiny2313 I/O存储器
ATtiny2313的 I/O P150“ 寄存器概述 ” 。ATtiny2313所有的I/O及外设都被放置于I/O I/O位置都可以通过LD/LDS/LDD 与ST/STS/STD指令来访问,在32个通用工作寄存器和I/O之间传输数据。 地址为0x00 - 0x1F的I/O寄存器还可用SBI和CBI指令直接进行位寻址,而SBIS和SBIC则用来检查某 一位的值。更多内容请参见指令集。使用 IN 和 OUT 指令时地址必须在 0x00 - 0x3F 之 间。如果要象 SRAM 一样通过 LD 和 ST 指令访问 I/O 寄存器,相应的地址要加上 0x20。 为了与后续产品兼容,保留未用的未应写 "0"
发表于 2020-07-01
AVR I2C(TWI)程序
/*********************************************************************           目    的:   建立I2C操作库目标系统:   基于AVR单片机
发表于 2020-06-30
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
